mon espace sent le cramé
je pense que sa sent l huile brulé
dans le compartiment moteur et habitacle
j ai reperé une petite fuite d huile autour d un raccord d huile du turbo et une grosse durite qui est abimé/dechiré
voir photo
pensez vous que sa suffise a sentire si mauvais ?
espace qui sent le 'cramé'
Re: espace qui sent le 'cramé'
Que ça suffise ou pas faut pas laisser une durite dans cet état ...
+1hyppolyte a écrit :Que ça suffise ou pas faut pas laisser une durite dans cet état ...
+2
+2
38-david
ok je vais aller voir chez Renault
a tout hasard peut on trouver cette durite ailleurs que chez Renault ?
- Davidrwt
Dans les casses...38-david a écrit :Bonjour
38-david
j ai résolu mon problème de durite percée....
j ai coupé et manchonnée avec un bout de durite en souple (j avais un vieux bout de durite de turbo en stock)
et a priori sa sent plus rien
