2.2 DCI 115 - Démarrage impossible
mars94
je rejoints ce forum à la recherche d'infos.
J'ai un espace III de 2001, 2.2 DCI 115Cv (110000 kms)
Mon Espace ne démarre plus.
L'autre jour au démarrage (à froid) j'ai eu un peu de mal à le faire partir (il faisiat froid).
Le moteur tournait depuis 5 minutes, on part => 20 m, on cale et depuis il est devenu impossible de le démarrer.
Pour info, le démarreur tourne et lance bien; je venais de changer la batterie il y a 15 jours.
J'avoue que je n'avais encore jamais eu de problèmes avec mon Espace
Comme beaucoup je suis passé par le problème de la vanne EGR perte de puissance à l'accélération et fumées noires. Vanne nettoyée à l'époque par renault.
Comme indiqué par tous, le véhicule quand il fait beaucoup de ville a tendance à fumer noire c'est "normal". Il faut décrasser le circuit de temps en temps en poussant dans les régimes à chaud bien sûr.
- oliv_77
Re: 2.2 DCI 115 - Démarrage impossible
pour commencer édite ton post et enleve ton mail, c'est pas prudent sur un forum de le mettre comme ça !
sinon, pour ton pb, voir du coté du capteur PMH !
c'est possible queçà soit aussi un problème EGR! moi il fallait que j'essaye de démarrer 4/5 fois voir même 7 un coup et il avait du mal. j'ai aussi caler sur une nationale à cause de çà...
faut voir capteur PMH ou vanne EGR
mars94
Bonjour a tous,
suite aux infos, je suis rapidement aller sous mon espace vérifier un certains nombre de choses:
1- Vérification de l'ouverture de l'arrivée de Gasoil:
Sous le véhicule, sous l'emplacement passager, il y a un cylindre métallique sur l'arrivée de gasoil. Lors de la mise du contact cet équipement s'active=> bruit de moteur comme une pompe (je croyais que c'était un électrovanne?). Mais bon il a l'air de marcher.
2 - Vérification du capteur PMH, en effet il est sous le moteur, contre le volant moteur côté droit (juste devant la transmission droite). Accès difficile à cause du cache de protection, mais le capteur et sa connectique sont visible. J'ai juste touché au câble et au connecteur pour vérifier que tout était bien branché.
Résultat le moteur à démarré, depuis plus de PB. Jusqu'à quand?
Je vais quand même faire un nettoyage de la connectique du capteur PMH.
D'autre part, peut-on activer l'ODB sur un Espace 2.2 DCI 115 modèle Authentique de 2001?
salut mars94,
-le cylindre que tu dis c'est la pompe de gavage
elle tourne quand tu est en préchauffage et s'arrête au bout de 30s si tu ne démarre pas
-pour le capteur de PMH c'est le coup classique avec la vanne EGR sur le dCi mais quand tu sait d'où vient le problème c'est plus facile
-pour l'ODB tu peux l'activer normalement sur l'authentique.
il faut que tu ais:
-les 3 points blanc sur le bout du commodo d'essuie-glace
-le compteur avec afficheur multi-fonction (là où il y a le "ok")
normalement c'est bon
il faut que tu ais:
mars94
Re: 2.2 DCI 115 - Activation ODB
pour répondre à Alex90, en effet, à priori mon Espace a les 3 points sur commodo et l'afficheur multi fonction.
Quelqu'un peut-il m'indiquer ou me transmettre la procédure pour l'activation de l'ODB? Je vois qu'on peut également activer le compte tour?
Pour ce qui est de l'activation de l'ODB, il y a des topics ouverts à ce sujet,fais une recherche (outil rechercher en haut de la page) sur le forum tu ne pourras pas les louper.
Pareil pour le compte tour, mais là on ne peut l'activer mais il faut l'installer (il faut acheter l'afficheur et le brancher, c'est aussi simple).
Bon surf sur le site.
- oliv_77
un admin peut il supprimer l'adresse mail qui est dans le sujet ?
je l'ai eu par mail, mais il n'arrive pas à faire la suppression !
salut oliv, tu la vois où sont adresse mail ?
- oliv_77
sur l'index du forum juste sous le titre !
pour info, c'est un collègue avec qui j'ai échangé ce matin !
c'est pour ça que j'ai fais cette demande !
ah oui effctivement j'avais pas vu
c'est sûr qu'il faut essayer de l'enlever
