Ja sais je pose beaucoup de questions mais j'essaie de comprendre
Je souhaiterais savoir si c'est faisable de rénover sa platine fusible et l'ensemble des relais ?
Par exemple : j'ai mon relais clignotant qui semble avoir fondu sur un des côté ( mais il fonctionne encore), est-ce possible de le changer avec un simple relais ou un relais clignotant est spécifique?
Les connexions des relais automobiles sont-ils standard ?
Sur le relais clignotant c'est 4 broches, soit 2 connexions pour l'alim du relais et 2 connexions sur lequel l'interrupteur joue. Le positionnement de ces connexions est-il spécifique à renault ?
Est-il possible de s'en procurer autrement qu'à la casse ? ( à des prix raisonnables)
