Montage siéges électriques Initiale sur un Race
- didtherace
Salut tout le monde,
Voilà, j'ai une question : J'installe des sièges électriques sur mon bébé et je suis bloqué car après branchement de toutes les petites prises sous le siège, RIEN !!
ça ne bouge pas !! La version Race serait elle exampt de jus pour le fonctionnement de ces sièges ?
Quelqu'un à t'il fait ce changement car je ne trouve rien dans les sujets !
Merci pour vos retours et à bientôt !!
Did.
Did.
- Davidrwt
Re: Montage siéges électriques Initiale sur un Race
Bonjour didier,
Tu a pas un emplacement sur les fusibles qui correspond au siège ?
- didtherace
L'emplacement fusible en bas à gauche est vide et en haut pour le chauffage siège vide aussi
- Davidrwt
A mon avis tu es bon pour créer une alim.
- didtherace
Je sens bien que je vais être obliger d'y passer mais partir d'où pour enmener où ????? that is the question !!!!!
Dom89 doit pouvoir t'aider la dessus, et il doit y avoir un sujet sur le thème des sièges chauffants qui parle de cela
- didtherace
Oui merci, je lui est envoyé un MP mais effectivement, il me manque une prise pour le chauffeur !! donc pas de jus
En y re pendant, tu peux récupérer du + Après contact au niveau de la prise allume cigare ou au niveau de la prise devant le levier de vitesse (son raccordement d'origine il me semble
- ypyann
salut didier
pas de chance sur ce coup la ! il doit manquer un morceau de faisceau entre la boite sous la tole et le b2i.
sur mon privilege ca avait fonctionne tout seul .
Bonsoir.
Question Bête : ne faut-il pas le déclarer sur le BII à l'aide de la valise ?
Harry. A+
Harry. A+
- didtherace
Non Harry, c'est juste que je n'ai pas le fils de branchement électrique !!
- ypyann
Didier , as tu bien le faisceau qui va se brancher sous la tôle derrière la moquette sous les pieds du passager ?
- didtherace
Tu peux être plus précis Yann !! car moi au niveau des fusibles chauffages et sièges c'est vides donc pas de faisceau !
je pense que c'est le morceau de faisceau qu imanque ,je regarde sur mon diqsue dur si je retrouve le n° de la bete
pour ma part j'ai recrée le faisceau manquant avec la creation des pontages de fusible manquants
- ypyann
je viens de relire depuis le debut, tu as bien ce faisceau la :
donc a priori le probleme viendrait plutot du faisceau entre l endroit ou se branche cette grosse fiche rectangle et surement le b2i
la finition the race etant basee sur l expression, les faiseaux electiques "internes " sont peut etre differents des privileges et initiale?
je vais suivre ca de pres, j ai peut etre trouve un long 2.0 16v the race , rouge!! ( c est moi qui cherche quelqu un a orleans!!)
avec donc les 2 petites prises sous chaque sieges, et la grosse rectangle qui se branche sous une tole sous la moquette cote passage.donc a priori le probleme viendrait plutot du faisceau entre l endroit ou se branche cette grosse fiche rectangle et surement le b2i
- didtherace
Si c'est le câble qui se branche en facade sur le siège chauffeur, ben non je dois pas avoir !!
- ypyann
alors tu as quoi comme cables??
- didtherace
J'ai comme sur les sièges simples Prétensionneur, Air Bags et prise ceinture sécurité !
- ypyann
ha ben alors tes sieges sont pas branches , ca semble normal qu ils ne fonctionnent pas !!
t as pas le faisceau que j ai mis en photo !!
- ypyann
t es dans quel coin deja didier?
si je vais chercher mon nouveau camion a orleans, j amene le faisceau et on se retrouve quelque part pour l essayer!!
- didtherace
Je suis du Val d'Oise mon Lapin. As tu trouvé un correspondant sur Orléans ?
- ypyann
non pas de reponse de gens de la bas.
c est pas un v6 , mais il me tente terriblement !!!
il est de mai 2002 , 203000 km, distrib bonne encore 2 ans , et un the race est guere moins equipe que mon privilege.
et il est rouge!!! y en a un autre dans le 45 aussi , 1750 € , mais 246000 km et des problemes electriques, et le gars reponds pas aux mails!!
val d oise / loiret, ca fait loin pour un bout de cable !
si on est bien sur que c est ce qu il te manque, tu veux que je te l envoi pour essai?
- didtherace
Si tu veux me l'envoyer, c'est gentil, mais j'ai pas les fusibles sur le boitier !!
- ypyann
j irai voir sur la carcasse du v6 initiale si il reste quelque chose
- ypyann
ou remarque j ai peut etre bien garde la boite a fusible du dci ???
je regarde ca ces jours ci
