Vidange 2.0 DCi 175 FAP
- DarkMan
Salut à tous,
J'aimerais savoir si il est difficile de faire soi même la vidange sur mon 2.0 DCI 175 FAP de 2007. Mon Espace approche les 145000 kms et l'ODB me signale "vidange à prévoir". J'ai quelques compétences en mécanique et je fais moi-même les vidanges sur mes autres véhicules. L'idéal serait d'avoir un tuto mais je n'ai rien trouvé sur le web pour le 2.0 DCI, uniquement sur le 2.2 dci (je ne sais pas si c'est pareil ou non).
Il me semble qu'on peut ré-initialiser au tableau de bord alors si c'est pas trop dur je me dis que je pourrai faire ça moi même. J'attends donc vos conseils d'expert et vous remercie par avance.
Xsara Picasso 1.6 Hdi 90 Generation de 2007 : 138000 kms
Fiat Tipo TD Mania de 1994 : 326000 kms toujours présente
Scénic 2 1.9 dci 130 de 2007 : 160000 kms pour madame
Grand Espace 2.0 dci 175 de 2007 : 180000 kms l'ami de la famille...
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: Vidange 2.0 DCi 175 FAP
si tu le fait déjà sur t'es autre voiture c'est pas différant sur ton 4
- HigrekBe
Salut, pas très compliqué à faire. Même plus simple que beaucoup au niveau du filtre à huile (cartouche papier) :
https://www.passion-espace-club.com/view ... AP#p225091
- DarkMan
Merci pour vos retour, effectivement ça n'a pas l'air très compliqué. Juste pour l'huile ou j'hésite mais à priori il faut de la 5w30 car mon Espace est équipé du FAP.
Si des possesseurs de 175 cv avec FAP passent par ici je suis preneur en ce qui concerne l'huile préconisée et surtout la qté à mettre car là aussi j'ai un doute.
- HigrekBe
http://www.quelle-huile-moteur-choisir. ... enault.htm
Donc 5w30 Norme Renault 0720. Environ 7L
- DarkMan
Merci beaucoup pour ces infos, je n'ai plus qu'à me lancer !
harry
Bonjour.
Avant d'attaquer , je lirai ça :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 89#p318620
Harry. A+
Harry. A+
- DarkMan
Merci Harry...
...mais je ne pige pas là, ça ne parle pas de vidange moteur dans ce topic ???
- DarkMan
Sinon, j'ai quand même un doute sur l'huile, sur le lien donné par HigrekBe, il est marqué : "5W30 ACEA A3/B4/C3 pour diesel avec FAP sont recommandées." mais plus loin "Pour les moteurs DCI avec FAP dernière génération sauf pour le 2,2 DCI FAP, l'utilisation d'un lubrifiant 5W30 ACEA C4 est préconisé. Norme Renault 0720, mai 2009." --sachant que mon Espace est de 2007, alors ACEA A3/B4/C3 ou ACEA C4 ???
defy 33
- Modèle : [Espace V 1.6 DCI 130]
- Finition : Life
c'est la renault 0720 ACEA C4
dernière préconisation de chez renault depuis 2009
un lien sur les bidons
https://www.passion-espace-club.com/view ... AP#p263622
bonne vidange
bonne vidange
Espace V 1.6 dci 130cv bvm 2016 à 113500km en 09/2020 toit ouvrant panoramique et attelage
GRAND Espace IV 2.0 DCI 150 CV F.A.P. initiale 2006 acheté à 169 000 KM en 2012 vendu à 330000km en 2020 et CT ok
CLIO II année 2004 acheté à 175 000 km aujourd'hui 279 000 km
MEGANE coupé 1 phase 2 1.6 16v RSI année 2000 234000km E85 à 80%
espace 2 année 1995 335 000 km vendu avec CT OK
R19 phase 2 1992 330 000 km vendu sans CT
R19 Chamade 1.4 e 1990 vendu
Fiat TIPO 1.4 1990 250 000 kmvendu pour pièces
harry
MEA CULPA
Bonsoir.
MEA CULPA, ce topic concerne la vidange BVA.
Harry. A+
Harry. A+
- DarkMan
Merci Harry pour le conseil sur l'huile, je vais donc prendre la ELF EVOLUTION FULLTECH C4 5W30.
MyPumasAndMe
C'est celle que j'utilise pour mes vidanges, aucun soucis depuis 40000 km.
3 entretien effectués en 2 an et demi, 1 à l'achat puis tous les 15000 km.
Le plus chiant restant le filtre à air pour lequel il faut tomber la batterie.
ESPACE IV² PRIVILÈGE 2.0 DCI 175CH FAP BVA de 2007
- roch
- Finition : Zen
Espace IV 2.0 DCI 175 de 2007 60000 km
Mini cooper 115cv
Renault 5 turbo 2 73000km 200cv
Mini cooper 115cv
- DarkMan
roch a écrit :Salut, pour le mien je la prend ici:
http://www.ebay.fr/itm/2x5-Liter-Elf-EV ... 2c81cf4a3b
Merci Roch mais je l'ai trouvé à Auchan à 49,90 les 5 l.
- DarkMan
Salut à tous,
Petit retour suite à la vidange effectuée ce week-end, effectivement un vrai jeu d'enfant, l'occasion pour moi de remercier les forumeurs qui m'ont aiguillés et de poster une petite photo de l'huile utilisée
- HigrekBe
Cool !
