prise obd
prise obd
bonjour je voudrais savoir quel type de prise obd pour voir dans le calculateur Est-ce une obd 1. 2 ou3 merci
Renault megane scenic 2 phase 1 1.9 dci de 2006 212000km
Re: prise obd
Re: prise obd
ok car je l'ai passer ojourdhui et la balise ne pe pas acceder au calculateur pourquoi je ne sais pas
peut etre Renault a bloquer l'acces je c pas aider moi merci
- Davidrwt
Re: prise obd
Bonjour, quel type de valise ?
Re: prise obd
je ne pe pas vous kel type il avait un petit boitier et apres il a essayer avec le pc pas moyen
- Davidrwt
Re: prise obd
C'est qui, qui la passer ?
Re: prise obd
un gars la ou je travaille
mecano
mecano
- Davidrwt
Re: prise obd
il doit pas avoir la bonne alors.
Re: prise obd
nn
donc je ne sais pas comment faire
Re: prise obd
quelqu'un aurait le schema boitea fusible avec emplacement fusible espace 3 2.2 dci peut etre fusble griller pour obd
Re: prise obd
La prise du III dCi n'est pas forcément compatible avec les outils diagnostiques generiques à la norme OBD II,Renault n'y était obligé avant 2002, on en a déjà parlé maintes fois
Il faut la clip d'origine en général sur les III diesel .
Question subsidiaire, la tension de la batterie a t elle été mesurée car si inférieure à 12 v , les problèmes de connexion peuvent apparaître
Re: prise obd
Je confirme, le DCI du III ne fonctionne qu'avec la CAN CLIP. J'ai testé.
+1 avec Pub2npub2n a écrit :La prise du III dCi n'est pas forcément compatible avec les outils diagnostiques generiques à la norme OBD II,Renault n'y était obligé avant 2002, on en a déjà parlé maintes fois
- olivier09
Re: prise obd
c'est ce modèle pour mon ESPACE3 2.2 DCI 130 de 2001
cordialement olivier
ESPACE3 2.2 DCI 2001
Re: prise obd
oui, mais attention, deux versions d'électronique intérieure ...olivier09 a écrit :bonjour
- olivier09
Re: prise obd
bonsoirpub2n a écrit :oui, mais attention, deux versions d'électronique intérieure ...olivier09 a écrit :bonjour
merci pub2n pour ta reponce mes on les différencie comment ??
Re: prise obd
+1 avec Pub2n.
moi ma part, elle vient d'OBD2 99 € + frais de douane (je m'en serais bien passé) et d'envoi = 130€ et la plus sofistiquée en interne (voir tuto)
+PC dédié 100 €. mais utilisé déjà 6 fois sur mes différents véhicules (4). Désolé mais tous Renault et pour cause...
Le remboursement est fait.
Mais super car il y a possibilité d'enregistrer les courbes de différents paramètres (capteurs) sur route et faire un comparatif.
+1 avec Pub2n.
Re: prise obd
KEL ET CE MODELE MERCI POUR LE COMMANDER
Re: prise obd
Kel = quel
c = c'est
MAJUSCULE = crier
merci de se conformer à la règle des messages
c = c'est
MAJUSCULE = crier
Re: prise obd
Bonsoir.
desoler= Désolé.
Harry. A+
desoler= Désolé.
Harry. A+
Re: prise obd
je me répète:
CHEZ: EOBD2 BOUTIQUE EN LIGNE.
Bon moi je cris simplement parce qu'il n'a pas compris la premiere fois.
je me répète:
yves78 a écrit :moi ma part, elle vient d'OBD2 99 € + frais de douane (je m'en serais bien passé) et d'envoi = 130€ et la plus sofistiquée en interne (voir tuto)
