Changer le débimètre
- acrovol
- Année : 2011
Bonjour à vous tous,
J'ai commandé un débitmètre pour espace 2.2 dci de 2007, auriez vous svp un croquis pour procéder à son remplacement ?
Vous remerciant, bonne journée.
ESPACE IV 1.9 DCI
Re: Changer le débimètre
Vraiment pas sorcier...
Tu as au moins regarder où il est
Comment il est fixé
Une fois çà fait, tu te dira... mais oui, mais bien sur
Juste eviter d'avoir 2 mains gauche
Comment il est fixé
- acrovol
- Année : 2011
Je n'ai pas deux mains gauche mais avant d'entreprendre le boulot je préfère demander conseil. D'autre part, je ne sais ou il se trouve.pontiac a écrit :Salut,
Tu as au moins regarder où il est![]()
Comment il est fixé![]()
Une fois çà fait, tu te dira... mais oui, mais bien sur![]()
ESPACE IV 1.9 DCI
getget
Peux tu me donner le type de ton espace ? (JKXXXX )
Espace IV 2.0 DCi 150 privilège de 2007 avec 130 000km acheté le 20/01/2015 6700€, comme neuf
kappa
- Année : 2005
pour le débimétre rien de bien sorcier démonter le haut de la boite à air, une douille de 7 mm pour le collier et une clefs torx pour le changer surtut bien controler le joint du débimétre et regarder l'état de la mousse isolante qui as dans la boite à air
Espace IV Initial Paris 2.2 DCI 150 Bm modèle 2005
Espace 3 2.0 RTE GPL 08/1997 285000 KM vendue
Espace 3 2.2 RXT 06/1997 348000KM vendue
Laguna Estate DCI 120 352500Km moteur Hs
- acrovol
- Année : 2011
VF1JK07AB3769getget a écrit :Peux tu me donner le type de ton espace ? (JKXXXX )
Je suis désolé pour cette réponse tardive mais je n'ai aucun avis de message sur ma messagerie !!
Modifié en dernier par acrovol le 07 févr. 2015, 17:05, modifié 1 fois.
ESPACE IV 1.9 DCI
getget
Je regarde demain, mais enlève la fin de ton n° de série
getget
Tiens, le mot de passe est passionespace.
http://dl.free.fr/r6zg6zSW7
- acrovol
- Année : 2011
Merci à toi et bon weekend !getget a écrit :Tiens, le mot de passe est passionespace.
ESPACE IV 1.9 DCI
- acrovol
- Année : 2011
Voilà, le débitmètre est changé, en effet par sorcier, 15 mn montre en main en le faisant proprement, je n'ai même pas eu à démonter la batterie !
Par contre, aucun changement, les symptômes sont les mêmes, pas de reprises. On attend beaucoup plus le turbo mais bon, c'est pas ce que je lui demandé ...
Il faut que je cherche ailleurs maintenant !!!
ESPACE IV 1.9 DCI
- Davidrwt
Salut, regarde du coté du capteur de pression turbo.
- Davidrwt
Il est sur la grosse durite noir qui va de la vanne egr au radiateur d'air sur la gauche en bas.
