Probléme de clignottant
juan59
Message non lu par juan59 »
Je possède une renault espace Version 3 2.0 RXE
J'ai un problème concernant le clignottant arrière côté conducteur, lorsque je freine, le rythme du clignottement s'accélére, quand je met les feux de croisements et active le clignottant tout en freinant , le feu stop et le feu clignottant clignottent (arbre de noel)
J'ai vérifié les ampoules et fusibles en vain. Auriez vous une idée du problème ? merci d'avance
tchang
Re: Probléme de clignottant
Message non lu par tchang »
non c'est juste un problemme de masse au niveau des connection des feux AR ... :wink:
T'as qu'a pas freiner quand tu mets ton clignotant. :) :)
Juste un coup de bombe sur les contacts derrière le feux et sur la platine des feux.
Et hop c'est reparti.
Cela peut arriver avec un joint défectueux autour de la platine, elle devient non étanche, la poussière humide rentre et oxyde les contacts.
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
je confirme,c est la masse (que je préfere...)
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Moi c'est la ouate...pas vrai Caro?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Invité
Message non lu par Invité »
Effectivement c'était un probléme de masse. Dans l'urgence, j'ai ajouté un fil sur la masse des lampes relié sur une vis de la carrosserie et cela fonctionne en attendant que je nettoie tous les contacts.
Merci de votre aide.
a031511
Message non lu par a031511 »
J'a le même problème sur un Espace V6 de 2001. J'ai démonté et remonté les feux arrières mais ça ne change rien. Où se trouve la platine des feux arrières?
Meringue
Message non lu par Meringue »
Moi j'avais déjà eu se problème aussi alors mon beau père éléctomécanicien de métier avait bien voulu regarder se problème pour moi ,mais apparement ce n'etait ni les fils ni les ampoules etc ... Il n'a pas pu me le réparer donc direction le garage et en fait il se trouve que c'etait carrement le "socle" support entier où sont disposées les ampoules qu'il fallait changer..!!! :?
Depuis plus rien... :wink:
vincentdu26
Message non lu par vincentdu26 »
bonsoir
j'ai eu le probleme aussi et sur les deux; la masse est commune pour stop,cligotants et feu donc parfois quand on freine avec les phares et un cligotant le connexions doit chauffer et le plastique fondre donc plus de masse; pour resoudre le probleme j'ai ramené une masse sur la platine de chaque feu sur cette masseil y a une autre masse sur la platine mais elle sert pour feu de recul et anti-brouillard
