Espace 2.2dt 1999
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Espace 2.2dt 1999
Message non lu par hypsos »
Bonjour a toutes et a tous alors voila j ai honte mais je vous présente l espace que j ai acquis pour pas cher , vous allez comprendre pourquoi au vu
Des photos , donc c est un2.2 turbo d du 07/1999 avec 362000 kms , par contre niveau moteur il est nickel , tout a étais fait distribution , pompe a eau
, embrayage , bref il tourne bien , par contre suis embêter avec ce fameux avec ce que j ai lire sur nénette , l émetteur récepteur d embrayage .
J ai honte mais je vous montre quand même les dégâts qu un chien de marque ( lol ) boxer peut ruiner une voiture .
Comme vous allez le voir ni les moquettes , ni les garnitures ne sont rattrapable la , je suis au stade de démontage du tableau de bord pour passer tout
les morceaux au karcher , pas le choix , entre l odeur et les poiles pfffffff
Mr tof
Re: Espace 2.2dt 1999
Message non lu par Mr tof »
mais il est tout neuf il sort d'usine :lol:
Mr tof
110000 Km
111111 Km
François14
finition : [En cours d'achat]
Tu nous fait un espace à la Mad Max :mrgreen:
Avec tout ces kg en moins tu vas avoir une vrai sportive lol
Trêve de plaisanterie bon courage pour le nettoyage et le remontage.
François
Grand Espace III 2.2dt RXE de juin 2000 avec ̶2̶3̶5̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶,̶ ̶2̶4̶2̶ ̶0̶0̶0̶ ̶k̶m̶ , 350 000 kms Retraite pénard en Normandie mais toujours roulant
Espace II 2.1dt 1995 187 000 km
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Ah bon vous trouvez qu il sort d usine euh !!!!!!!!
A c est sur y a du poids en moins et de l insonorisation aussi lol
Messieurs c est juste 2 questions ;
La 1 ; que puis je faire pour la pédale d embrayage avez vous des infos la dessus
La2 ; j ai trouver un dci avec le moteur hs es ce que l intérieur va bien dans le mien
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Bonjour, cache tes plaques sur les photos :wink:
1 tu peut en dire plus sur ce problème
2 oui ça devrais aller
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Ah ok j y penserais pour mes plaques , la je peut plus le faire ?????
1 : bien la pédale a du mal a remonter et les vitesses passent très mal , on m a parler de l émetteur récepteur ???????
2 ; sauf le moteur bien sur
Davidrwt
Fait une purge du circuit dans un premier temps, il peut y avoir une bulle d'air.
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Oui mais comment fais t on et je n est pas de bocal hydraulique ??????
merci pour les photos !
je n'ai pas de 3 donc je ne peux te repondre sur les questions techniques !
pour ce qui est de l'interieur du dci, par contre, la oui ! :ils sont compatibles avec peut etre quelques menues adaptations mais faisable par le 1er bricoleur venu !
n'ai pas honte de ta voiture : tu n'en seras que plus fier de nous la montrer "restaurée"
crois moi, je sais de quoi je parle !
j'ai entierement refait mon 2 blanc car a l'origine, il etait destiné a etre detruit !
Dan
Mr tof
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28853
quand j'avais encore mon 2 dt j'avais changé l'émetteur récepteur car fuite et pédale très basse il y a quelque photos tu pourra voir pour la purge
Mr tof
110000 Km
111111 Km
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Merci beaucoup les gars , bon un peu de news , voila cette après midi j ai trouver la vis de purge de l embrayage , mais alors fait on comme avec
les freins ou ?????????,
résultat plus besoin de remonter la pédale elle remonte toute seule mais une très légère amélioration du passage des vitesses
par contre j ai très légèrement de courses , quand suis pédale au plancher a peine je relève que ça pars .
et quand je suis en prise au ralenti , j ai l impression que l embrayage accroche beaucoup parce que il tremble , en même temps il est neuf mais comme
rino qu il l a fait je doute sur la butée
bye
Davidrwt
Salut, oui même procédé que les frein.
Si tu vois que ça va mieux mais c'est pas encore ça refait une purge.
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Résultat aujourd’hui boite de vitesse hs pffff
Davidrwt
Plus de détail ???
que dit le vendeur sur la boite HS juste après ??
Renault change l'embrayage sans remplacer la butée ?? bizarre
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Même moteur a l arrêt les 3 et 4 et marche arrière on beaucoup de mal a passer et ça ne me surprendrais pas qu il n est pas changer la butée .
Ben le vendeur c est un pote a moi , on va s arranger
.... dans ce cas tout va bien :wink:
:idea: .... le III et son plumage est toujours un bon appât qui masque souvent un ramage défectueux :oops:
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Oh monsieur de la poésie lol
Bon comme je suis grutier ferrailleur j en ai peut être trouver un
C est bon ça
hypsos
Année : 1997
finition : [Aucun]
Paix a son ame
