Il se met à chauffer au ralenti, quoi faire d'abord ?
nurburgring
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par nurburgring »
J’ai acheté il y 15 jours un Espace 2 de base, 7 places, avec moteur 2 litres essence 103cv, 130000kms. Payé 600€ car pas d'historique.
J’ai refait les niveaux, changé l’huile moteur et le filtre, le filtre à air et les bougies 2 heures après l'achat. Je vais changer les cables de bougies, ils sont méga rigides.
Le moteur tourne bien même si il est anémique à la base (103cv, pas top, mais j’ai vu pire :) ). Dans les pentes à 5% et plus, 4 personnes à bord et le coffre plus que rempli, on sent des petites vibrations, des à-coups légers, comme si il y avait des manques à l’allumage, et puis évidemment plus la pente est longue et plus on se traîne... Mais il ne chauffe absolument pas, consomme 10L/100kms tout le temps et tient relativement bien le 130km/h réel sur l’autoroute.
Parti en Espagne il y a 13 jours, je viens de parcourir plus de 2500kms, principalement d’autoroute par une température de 25 à 27°ext. environ. La auge de température ne bouge pas ne bouge pas, toujours au milieu...
Là ou ça coince, c'est qu'à l’abord d’un péage bondé, nous avons du patienter 15mns, moteur au ralenti, et au moment de payer et repartir, coup au cœur, je vois l’aiguille de température moteur juste en dessous de la zone rouge ! Puis elle est rapidement redescendue à sa position normale dès qu’on a roulé à nouveau… J’ai eu à nouveau le coup lors d’un embouteillage ou j’ai pu la voir monter tranquillement mais inexorablement vers le haut, et puis nous avons pu reprendre notre vitesse de croisière au bout de 15 minutes, donc l'aiguille est redescendue...
Petite précision, la clim ne fonctionne plus (circuit vide surement) donc aucune clim enclenchée ni ventilo puisque vitres grandes ouvertes…
Que dois-je vérifier en premier afin de remédier à ce petit problème de surchauffe légère ?
Merci de votre aide.
Espace 2 1993 essence 2L 103cv :(, finition RT, 7 places :), intérieur drap aztèque, gris pluton et clim (hors fonction)
132000kms à l'achat le 11 juin 2015, 143000kms le 27 juin 2016, 149000 le 01 mai 2017.
Davidrwt
Re: Il se met à chauffer au ralenti, quoi faire d'abord ?
Message non lu par Davidrwt »
Ton ventilateur moteur ne se déclenche pas, soit fusible, relais, sonde ou ventilo hs. Ça peut être aussi un problème électrique quelque part.
Davidrwt a écrit :Ton ventilateur moteur ne se déclenche pas, soit fusible, relais, sonde ou ventilo hs. Ça peut être aussi un problème électrique quelque part.
+1 avec David !
tu peux faire un test simple pour voir si c'est la sonde :
tu debranche ladite sonde a coté du phare (coté passager) et tu shunte la broche avec un fil electrique en faisant contact entre les entrées du connecteur;
si les ventilos declenchent, tu peux changer cette sonde ! elle ne coute que 10€ sur le net !
si ils ne declenchent pas, il faut verifier les fusibles et les relais...
mon camion ayant eté trop bricolé, j'ai tiré un fil direct depuis la batterie et posé un inter au TDB ,comme ça, des que je vois la temperature grimper, j'enclenche les ventilos a la demande! :mrgreen:
Dan
nurburgring
Merci pour vos réponses.
Le ventilo fonctionne puisque je l'entends souvent tourner après avoir couper le contact, les jours ou il fait chaud... Je fais le test quand même ?
par5
Message non lu par par5 »
Radiateur encrassé ou en partie colmaté
nurburgring a écrit :Merci pour vos réponses.
Ben... Non !
il faut voir du coté du calorstat !
il ne doit plus etre tres efficace...
nurburgring
Merci, je teste et vous reviens là dessus.
Davidrwt
Tu peux toucher aussi le radiateur pour voir si il est chaud sur toute ça surface (moins chaud en bas que en haut) et la durite de sortie calorstat (très chaude) pour voir si le liquide circule bien dans le circuit.
p23
Message non lu par p23 »
Bonsoir,voir pour le calorstat comme cité plus haut,et changer le liquide de refroidissement.Peut étre celui ci est t'il trop vieux . :wink:
nurburgring a écrit :Merci, je teste et vous reviens là dessus.
..... pas de retour :roll: , es-tu sorti du circuit :?:
christopheV6
Finition : Alizé
Année : 2009
3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
Message non lu par christopheV6 »
si un véhicule chauffe à l'arrêt , mais pas en roulant, cela peut aussi être la pompe à eau
en roulant le liquide est refroidi, mais encore faut-il que ce liquide circule dans le moteur........
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
moulino51
+1 pour un calorstat, mais déjà vu une pompe a eau avec turbine desertie alors que son entrainement est toujours OK.
D'ailleurs pour le calorstat, je ne comprends pas qu'il ne fasse l'objet d'un échange périodique (combien de joins de culasses pétés a cause d'un calorstat défectueux ?)
Mais bon ça doit être réparé depuis le "13 oct. 2015, 09:30" date de sa dernière connexion :roll:
