Changement de siege
lepoulpe
Changement de siege
J'ai récupéré un siège avant passager pivotant que j'ais voulu tenter de monter en replacement de celui d'origine.
J'ai donc mis du dégrippant sur les vis de l'ancien et démonté 4 des 5 vis fixant le siège mais 11 ne veux pas venir.
Des idées pour remédier au problème?
A savoir qu'avec le siège pivotant j'ai les vis et les embase qui vont dessous.
Et en passant j'ai défait la prise de "l'airbag" pour la passer au produit contact afin d'arrêter ces satané alarme d'airbag mais pas de changement, une idée la dessus aussi peut être?
Espace 3 2.2dt de 2000 295000km
Fred62700
- Année : 1997
- finition : Base
Re: Changement de siege
pour la prise d'airbag, il n'y a qu'une solution fiable et durable qui est de souder les fils
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
CBR 1000F de 1989
Le dégrippant est efficace, mais il faut lui laisser le temps d'agir. Ceci dit, je crois que les vis dépassent sous le châssis et qu'un petit coup de brosse métallique sur le pas de vis aiderait bien
ainsi que du dégrippant ...
lepoulpe
Oui j'avais cru comprendre aussi qu'on pouvait accéder au vis par en dessous, mais je ne les ais pas vu le jours où j'ai essayé.
Mais je dois avouer que j'étais en plein soleil, que j'étais sur la voiture depuis le matin et que j'en ais eu marre aussi et donc je n'ai pas cherché plus que cela non plus.
Donc je re chercherais sous le châssis un jours où il fera meilleur lol
En plus du dégrippant, nettoie les pas de vis par le dessous du véhicule avec une petite brosse métallique, et utilise un tournevis à frapper avec la bonne douille
- Totor33
- Finition : Intens
+1...
Et si comme moi tu as la malchance que cela ne "vienne pas"... la solution c'est de percer par en dessus... mais dans ce cas prévoie des bonne mèches.... ils sont costauds ces boulons...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
lepoulpe
Merci bien, dès que je trouve le temps de m'y mettre je regarde ça de prêt.
