Été vacances plage.... poussière sur la voiture.
J actionne les essuies glaces avant et arriere et le lave vitre.
Mais rien ne coule au niveau du lave glace arriere, une fois deux fois trois fois..... grrrr.
Avant de tout voir en noir (refus CT, demontage, facture renault avec remplacement du moteur et 3 heures de main d oeuvre a 65 euros ht) je rachete du lave glace.
Il en manque beaucoup c est peut etre l explication.
Nouvel essai: ca marche toujours pas.....
Et la une inspiration si j ose dire
Je m approche de la buse, elle ne semble pas bouchée. Sur la pointe des pieds, Je colle ma bouche sur cette buse j aspire un fois deux fois puis j actionne l essuie glace : bingo ca marche......
Donc avant de tout demonter il faut essayer cela
probleme lave glace arriere mais
fervor01
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
espace 2L16v 2000 208000 kilometres: panne b2i mis à la casse sans rien récupérer en 2012
espace 4 2.0 Dci 130 cv donc sans Fap
et surtout mes velos :oops: (ciocc morpho, pinarello, kona, ., giant, Klein fervor, Cannondale M900, scott, bh: collection en partie vendue du fait de mon un petit garage
Il n'y a pas de vent favorable pour les personnes qui ne savent pas où elles vont
Il faut quitter le monde de la croyance pour aller vers le monde de la connaissance
beaucoup de postures sont des impostures
- sylvain_L
Re: probleme lave glace arriere mais
Je ne pense pas que ça vienne du moteur car (si je ne dis pas de bétises) c'est le même pour l'avant et pour l'arrière. C'est la polarité de l'alimentation qui définit si on arrose devant ou derrière.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
- nagrrra
Cela s'appelle réamorcer le circuitfervor01 a écrit :Je colle ma bouche sur cette buse j aspire un fois deux fois puis j actionne l essuie glace : bingo ca marche......
2 possibilités : soit tu ne te sers que très rarement du lave-vitre arrière soit une entrée d'air est présente sur le circuit arrière (tuyau fendu)
- HigrekBe
J'essairais, le mien ne fonctionne plus depuis des années. Du coup je ne l'utilise pas, ayant eu une mésaventure avec un multipla : un raccord du tuyau était débranché, en l'actionnant j'inondais l'intérieur du hayon !
fervor01
je n'ai pas la prétention d'avoir reparé mon lave glace.
il est possible que mon système devait etre re-armocé (mais je ne sais pas comment on doit le faire) ou qu'il y avait une petite saleté qui bloquait l'arrivée.
