pendant mais vacance j ai changer ma pompe a gavage (un occasion) elle marche
je viens de changer mon capteur pmh ( neuf de chez Renault)
et la elle démarre toujours pas et aucun voyant au tableau de bord
quelqu un a une idee merci
sdm78 a écrit :bonjour tous le monde mon espace 3 ne démarre pas
Salut,pub2n a écrit :Bonjour
Les antécédents à prendre en compte :
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=29853
Ben la donne n'a pas forcément changée dans le fond du problème, la succession de ces évènements fait fortement sentir un ou des injecteurs hsKeni77 a écrit : Salut,
Un truc m'échappe, dans l'autre post, il n'y avait pas de problème de démarrage mais elle calait![]()
La donne a changée où je n'ai pas suivi correctement ?..
https://www.passion-espace-club.com/view ... Ci#p200613Keni77 a écrit :C'est un bouton (il faut juste appuyer dessus), tu le trouveras vers l'avant gauche de la voiture pas très loin du filtre à gasoil justement.
Son nom est "capteur de choc", tu trouveras facilement des photos sur le forum ou sur internet.
Il n'y a pas vraiment d'espoir que ce soit ça, mais ça ne coute rien de vérifier.
Penses à communiquer la ref et le prix en passant si tu peuxsdm78 a écrit :j ai trouvais un bruit d air qui rentrée dans le gasoil au niveau du clipse d arriver gasoil a la pompe hp
j ai commande la durite elle arrive demain matin allez encore 50 euro la petit durite chez Renault
