Peut étre un futur achat
- p23
Bonsoir les collégos de l'Espace ,je ne demande pas souvent grand chose,mais la, si vous pouviez me donner des renseignements .En fin de semaine je dois aller voir un Espace 2 alizé de 1994 turbo d en 7 places avec 345000kms.
Il a été refusé au Ct pour jeu dans le train avant et les rotules.J'en sais pas plus.
Pouvez vous me dire ce qu'il faut que je regarde,et quel est le niveau d'équipements (compte tours,antibrouillards ect...).Merci a vous
- p23
Re: Peut étre un futur achat
Bonjour,c'est bon je me suis débrouiller ,merci quand même !!
.... alors il est dans quel état ce II
- p23
Un peu de patience TheStone,j'ai dit fin de semaine En attendant je voulais des infos sur l'Espace 2 en version Alizée et personne m'en a donné !!
Je ne connais pas les versions !
Le seul que j'ai avec une appellation , est un limited ! Meme pas prevu en france !!!
Dan
Dan
- Finition : Fidji
Le jeux dans le train avant c'est pas la mort!
perso je regarderais l'état de l'intérieur faut qu'il sois pas trop ruiné si tu compte le gardé
Pour la finition "alizé" si c'est comme les "grand écran" c'est ce qui traine sur la chaine! j'en ai un (enfin en tehorie) sauf que je n'es ni le pare soleil avec éclairage, ni l'éclairage de la 3eme rangé (a croire qu'un vrais grand écran avec tous ca c'est comme les licorne!)
donc en gros si l'intérieur es pas ruiné pour moi ca passe, si la clim fait pas de froid il faut que quand tu passe en position clim le régime moteur change, au moins le compresseur fonctionne, après 49€ chez norauto ca devrais le faire, testé avec 2 espace II!
si tu as d'autre question hésite pas ! et désolé pour le retards de réponse, c'est les vacances et ceux qui y sont pas bosse!
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
- Finition : Fidji
par contre rassure moi c'est en plus de ton espace I ???
Tu vas pas le vendre??????
- p23
ne nous emballons pas,pour l'instant je vais juste le voir ! Merci a vous pour vos réponses et oui pas facile de s'y retrouver dans la jungle des versions .
Effectivement,j’espère bien qu'il ne sera pas trop détruit a l'intérieur. ...et pour vous rassurer ce n'est pas pour remplacer mon 2000.1 !
- Finition : Grand Ecran
version que je ne connais pas non plus, mais vu le kilométrage, regarde quand à été fait la distribution et surtout l'embrayage, lui il doit arriver au bout s'il est d'origine.
Demande aussi si c'est une x ème main, cela veut dire pleins de conduite différentes. Comme je cherche toujours un pare-choc nickel pour le mien, je traine tous les jours sur le net et je vois des espaces 2 à réviser roulant entre 300 et 500 euros, dommage que je n'ai pas la place pour un second .
a+
jl
a+
jl
renault espace 2 grand écran 1995
- patard
alizé ça voulait dire avec clim.
Ma femme avait une twingo alizée , c'était les twingo avec clim.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- Finition : Fidji
c'es sur qu'un alizé sans clim c'est une arnaque!
- p23
Bonjour,je suis donc aller le voir cet Espace 2.
Date de la dernière distribution.......?,compresseur de clim hs,vitre arriére droite bloquée car sinon elle tombe au fond,moquette passager bien humide qui a commencé a sécher couleur vieille soupe,disque de freins rincés,les 2 antibrouillards cassés ,feux arriére gauche réparé a la résine .,ciel de toit arriére disparu ,tablette derriére les siéges disparues également
Sinon,pneus avant quasi neufs,radiateur neuf,lorsque l'on enléve le bouchon de remplissage d'huile,a l'intérieur c'est nickel,plip fonctionnel mais revoir tout de même centralisée,dispose du compte tours mais pas des commandes au volant pour l'autoradio,rétros électriques,carte grise 7 places donc 7 siéges,attelage,jamais aucuns soucis avec la boite a fusibles,c'est une 2éme main.
J'oubliais...347000 kms,1994,poignée porte intérieur chauffeur cassée !
Voila,le prix.....j'ai bien bien négocié ,mais je réfléchis encore Place au photo,niveau carrosserie quelques pocs et vernis qui se décolle mais bon....
apparemment, bonne affaire si en dessous de 500€ !
pour les bricoles qui manquent, rien de grave !
soit le bon coin, soit ici dans les annonces, tu vas vite trouver ton bonheur !
Dan
Dan
- p23
Oui,peut étre une bonne affaire A savoir,qu'il na pas roulé depuis un an,juste un démarrage en Avril !Lorsque je suis arrivé avec une batterie et des pinces,rien a faire le démarreur ne tournais même pas.
Du coup,j'ai mis ma batterie que j'avais emmener en lieu et place et il a démarré. A mon avis le starter auto ne fonctionne pas correctement non plus,car ça fumer un peu !
- Finition : Fidji
comment sais tu que le compresseur de clim es hs?
- p23
Je pense savoir qu'il est hs est plus juste Lorsque je mets en position clim,ça ne tire pas sur le moteur,d'ou ma déduction Peut étre que je me trompe.
Enfin,bref,du coup je suis retourné le chercher,et je l'est rapatrier.Le retour c'est bien passé,je vous ferai le topo et les photos dans l'état actuel dans la section appropriée.
- Modèle : [En cours d'achat]
En voilà une nouvelle, qu'elle est bonne
- Finition : Fidji
félicitation pour cet achat
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
congratulation et bienvenue dans le clan des p36
- p23
Merci a vous. Eh oui mon 2000.1 a un collégue de chez Matra.
.... et un nouveau J8S de plus à bichonner
.... il semble bien propre et un peu sec, j'espère quand même un peu de protection anti corrosion sur les dessous
.... il va falloir penser à compléter ton profil
- patard
J'ai peut être mal lu , tu l'as eu pour combien ?
- p23
Bonsoir,dois vraiment dire le prix ? Pour reprendre ce que disait Camion Rouge et pour donner une idée,bien moins que 500e.
N'ai pas honte de le dire : personnellement , j'ai payé mon blanc 200€ dans un sale etat !
Le moteur etait bon mais la PI etait morte!
Donc une distrib´, une PI reprise sur mon rouge et hop !
Quant a mon rouge , justement, une amie me l'a donné!!!!
Dan
Dan
- p23
Sur le prix,nous sommes ex eaquo alors !
