revue technique pdf
Re: revue technique pdf
Soit c'est le MR du III, soit c'est le MR du IV. Mais il ne fait pas les deux.
Et coté moteur il peut etre spécifique au moteur
ex: N.T. 3426A
JE0 K - JE0 S
PARTICULARITES DE L’ESPACE EQUIPE DU MOTEUR G9T
ex: N.T. 3426A
JE0 K - JE0 S
Cyril44
- Finition : Emotion
Je cherche une MR ou rta du 2.0 dci 150 Ch. J'ai des soucis sur une vitre électrique passager.
Merci.
Merci.
douchdanouk
Je suis à la recherche de la RTA de l'espace 3 2.2 DCI 130 cv the race, je posséde une rta d'espace, mais celle ci ne parle pas du moteur 2.2 DCI 130 cv.
Je dois démonter la pompe haute pression qui fuit et je voudrais bien connaitre les finesses du démontage.
Merci pour votre aide.
Ce qui me fait marrer... c'est que les demandes de PDF sont faites en majorité par des posteurs de 2 ou 3 messages... tiens tiens...
Les gars cherchez mieux
Exemple la dernière demande... cette RTA existe bien en bouquin suffit chercher sur le net ( lecoincoin, etc )
Ah oui c'est vrai... elle ne sera pas gratuite mais payante
Pour finir, la dernière couche... relisez bien le 3eme post de ce sujet, celui du 14 Déc 2007, 11:13 ( rien n'a changé depuis ! )
douchdanouk
Moi ce qui me fait marrer, c'est que je suis à la recherche d'une RTA, et j'ai jamais demandé à ce qu'elle soit gratuite et en pdf, je veux seulement éviter d'en racheter une ou le modèle que je dispose ne sois pas traiter dans la doc, c'est tout j'ai déjà acheter des RTA de mes voitures sans problème.
Cdlt
Cdlt
Dans ce cas , rare de celui qui veut bien payer
http://www.revue-technique-auto.fr/rta- ... 60311.html
Car il y a eu deux versions de la RTA pour le III
tu as surement la première .
Mais je crains que quelque soit la documentation de ce type, tu trouves ton bonheur car même dans les MR et NT (document Renault), personne ne parle de l'ouverture d'une pompe hp de DCI. Et pour cause, environnement sans la moindre poussière obligatoire, car la moindre impureté te fusillera un injecteur illico.
Tu pourras peut être trouver ton bonheur avec les références de la pompe sur le net en PDF, mais il va falloir causer anglais ou allemand pour l'étudier.
stockybeb
- Modèle : [Espace I Quadra]
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
hello
je suis a la recherche de la MR315 pour un 2.2 dci 130
je veux remplacer une p....tain de durite en alu placee sous le vase et qui descend sous la batterie...
le demontage est a rendre dingue a moins de demonter la moitie avant...
merci d'avance
merci d'avance
Espace 1 phase 2 quadra 2000-1 de 1988 360000 km pour tout les jours
2 Espace 1 quadra pour les pieces dont un entier avec le ct
Grand Espace 3 2.2 dci 130 250000 km pour la famille
Keni77
- finition : Expression
Je l'ai sous les yeux mais je ne vois rien qui traite de ces durites ?stockybeb a écrit :hello
merci d'avance
Edit : Autant pour moi, j'ai capté, je regarde pour en dire plus.
Edit Bis : je n'ai rien trouvé qui parle précisément comment démonter ces durites, si je ne me trompe pas, ce sont de durites "haute pression" qui vont vers la chaudière ?
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
stockybeb
oui c'est bien ces durites la...
si quelque part est mentionne le demontage je suis preneur...
je pars ce matin a demonter l'avant...
stockybeb
c'est fait...
apres avoir demonter bouclier j'ai eu acces a la chaudiere
et apres 15 ans de bon et loyau service un des colliers matra fixant la durite sur la chaudiere avait lache
le tout remonter c'est reparti....
heureusement que je n'ai pas eu besoin de la sortir ca a l'air d'etre la m...de
stockybeb
sans bouclier
durites vu du dessus a droite du vase
sur la chaudiere
Keni77
Cool bonne nouvelle alors
@Spaza
- Modèle : [Avantime 2.2 DCI]
- Année : 2003
- finition : Initiale / Paris
- Année : 2003
C'est des conclusions un peu rapides à mon sens ...... aussi rapide que l'arret de fabrication d'un haut de gamme par le constructeur et ......pontiac a écrit :Salut,
Ce qui me fait marrer... c'est que les demandes de PDF sont faites en majorité par des posteurs de 2 ou 3 messages... tiens tiens...![]()
Les gars cherchez mieux![]()
Aldo68
- Finition : Fidji
Coucou c'est toujours possible d'avoir les RTA? j'ai perdu (plantage informatique) celle que j'avais pour le 3 donc si quelqu'un avais sa?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 2.2DT 1998 non multiplexer pour ma belle fille
segonds
bonjour quelqu'un pour m'envoyer la revue technique Espace 3 V6 2001 svp ? ??
Merci beaucoup
Salutations et bin dimanche
Merci beaucoup
sboylan
- Année : 1992
Ca ne m'étonne pas que Renault nous les brise avec ses revues techniques. mais il avait cas pas nous abandonner !
On navigue en plein brouillard et faut commander tes pièces à la confiance...
Foutez vos pdf de revue techniques sur d'autres sites, une recherche et c'est réglé. Niveau partage d'information pour un véhicule que tu as déjà payé cher, plus les pièces qui coûtent chères...
Perso je me dis si Renault arrête de les produire (véhicule + pièce) c'est tellement légitime de partager les schémas de montage. Ça devrait être obligatoire contre l'obsolescence programmé. C'est l'enfer pour avoir des nomenclatures ou numéros de série sur schéma éclaté alors que c'est la bas pour en commander de nouvelles.
Scihub c'est bien pour les pdf, ça sert à la science mais pourquoi pas pour le reste hein ?
Enfin faut arrêter de défendre les constructeur de voiture qui s'en mettent plein les poches en faisant de la rétention d'information.
On veut faire une transition écologique ou pas ? on veut recycler d'avantage ou pas ?
Le minimum c'est de partager le savoir (je dis ça, je travaille dans la recherche et c#est le même problème)
pardon pour le coup de gueule. Le forum est tellement bien, tellement pro que je trouve ça dommage de s’arrêter la.
Partageons aussi le savoir des revues.
Bonne journée
Bonne journée
Espace II essence 2.2 108 ch.
changé tringlerie essuie-glace, douille électrique éclairage et embrayage
Et encore un, décidément ...
Au dessus de 200 000 km et plus de 10 ans ce n'est plus de l'adolescence programmée mais de la restauration !
Fioulmaster
- Finition : Fidji
Bonjour, vous allez peut-être pouvoir m'aider: je cherche les schémas électriques de l'habitacle (je viens de poster un sujet à ce propos. Je vous envoie un MP avec les infos nécessaires.Stephane P a écrit : 18 mai 2008, 14:40 envoie-moi par MP le VIN de ton espace ainsi que le numéro de série du moteur
et surtout ton email pour que je puisse t'envoyer les docs.
et, si tu l'as, le code du moteur (G8T ou G8Tt ou G9T?)
exemple de code:
Moteurs
Essence
Bloc C:
- Cleon
Bloc D:
- D7D : 1.0
- D4D : 1.0 16v
- D7F : 1.2 & 1.2 GPL
- D4F : 1.2 16v - 75ch
- ??F : 1.2 16v - 100ch
Bloc F:
- F1N : 1.7 8s - 75ch
- F2N : 1.7 8s - 82ch, 90ch ou 92ch
- F3N : 1.7 8s - 94 ou 107ch
- F3P : 1.8 8s - 95, 100 ou 113ch
- F3R : 2.0 8s - 110 ch
- F4R : 2.0 16v 140 ou 172ch
- F4R T : 2.0 T 165ch
- F4R T : 2.0 T 225ch
- F5R (M1G*) : 2.0 ide
- F7P : 1.8 16s - 137 ou 140ch
- F7R : 2.0 16s - 150ch ?
Bloc H: rempaçant du bloc K, il sera décliné en 1400 et 1600
- H5M
Bloc J:
- 851 : 2.2 carbu 2 soupapes
- 829 : 2.0 carbu 2 soupapes
- J6R : 2.0 CARBU 2 soupapes
- J7T : 2.2 injection 2 soupapes
- J7R : 2.0 injection 2 soupapes
Bloc K:
- K7J : 1.4
- K4J : 1.4 16v
- K4M : 1.6 16v
Bloc L:
- L7X : 3.0 V6
Bloc M:
- M4R: 2.0 16v 140 ch
- M4Rt: 2.0 16v 200 ch
N7Q: 2.0 16s - 140 ch (d'origine Volvo)
V4Y: 3.5 V6
Bloc S:
- Sofim
Bloc Z:
- PRV : V6
Diesel
Bloc K:
- 1.5l dCi
- K9K BP : 65ch
- K9K HP : 88ch
- K9K THP: 110ch
Bloc F:
- F8M : 1.6l diesel (ex : R5, R11)
- F8Q : 1.9l diesel atmo 2 soupapes par cylindre (ex: Clio 1.9D)
- F8Qt: 1.9l diesel turbo 2 soupapes par cylindre (ex: R19 1.9Dt)
- F9Q : 1.9l dCi
M9R (M1D*): 2.0l dCi
Bloc G:
- G8T : 2.2l diesel atmo 3 soupapes par cylindre (ex: Laguna 2.2D)
- G8Tt: 2.2l diesel turbo 3 soupapes par cylindre (ex: Safrane 2.2Dt)
- G9U : 2.5l diesel turbo 4 soupapes par cylindre (ex: Master 2.5DCi)
- G9T : 2.2l dCi
J8S : 2.1Dt
P9X: V6 izuzu
V9X: 3.0l dCi V6 (dérivé du V6 3.5 l essence de Nissan)
ZD30: 3.0l dCi (140ch - Master)
Moteur 2.2L dT d’E3 dans une R19.
Scenic 3 ph3 1.5L DCI 110 Bose
Megane 3 ph2 1.5L DCI 110 Estate (Break de chiasse)
