FUITE POMPE GAZOIL - RESOLU
- patard
Re: FUITE POMPE GAZOIL
L'idéal serait de trouver une pompe de ce type hs à la casse pour qq euro pour pouvoir la démonter et se faire la main;
espace 2,1dt 1995 295 000 km
+1patard a écrit :L'idéal serait de trouver une pompe de ce type hs à la casse pour qq euro pour pouvoir la démonter et se faire la main;
Demande aussi un devis chez un dieseliste, si cela se trouve, comme cela se fait pompe en place, cela ne coûtera peut être pas des milles et des cents, mais sûrement plus cher que le joint seul !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Bon, me reste plus qu'à prendre mon courage à 2 mains !!!
merci les amis, en tout cas
- patard
pour info
http://www.ebay.fr/itm/Renault-R25-Espa ... 28022acc6e
je ne sais pas si ça correspond à ta pompe. Il semble que les pompes à injection aient été changées en 94 et que les pompes aient été différentes pour les modèles climatisés et les autres
le n° de pompe est 0460494248
d'après oscaro ça correspond à
Affectation véhicules :
RENAULT
Espace II 2.1 dT 90cv , 2.1 dT Entreprise 92cv , 2.1 dT 92cv , 2.1 dT Entreprise 88cv , 2.1 dT 88cv , 2.1 dT 4x4 Quadra 92cv
R21 4 portes (X48) 2.1 TD Berline 88cv
R25 2.1 TD 85cv
Mais en regardant par un autre canal , on trouve des n° de pompes à injection qui se montent entre 94 et 96 et qui ne sont pas identiques sur les modèles climatisés et les autres
RENAULT
R25 2.1 TD 85cv
Ce changement ne correspondrait il pas avec le passage des injecteurs à brides vers les vissés ... et au changement de pression (de 130 bars à 150 )
+1pub2n a écrit :Ce changement ne correspondrait il pas avec le passage des injecteurs à brides vers les vissés ... et au changement de pression (de 130 bars à 150 )
Et le sur-caleur pour les modèles avec clim ou sans clim ( mais çà c'est secondaire, pompes compatibles entre elles )
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bon, ben je viens de passer voir le diéséliste du coin ( 22) :
faut compter 200€ rien que pour changer ce joint...
ça pique, et c'est pas prévu dans mon budget vacances
Evidemment, ils n'ont pas les joints dispo. Il m'appellent demain pour me dire quand ils peuvent les avoir
Putain, ça me fait chier.
Je sens que je vais rentrer comme çà à Paris
- patard
par rapport à une pompe reconstruite en allemagne à moins de 212 euro port compris y a de quoi s'interroger
La remise à neuf d'une pompe à injection mécanique Bosch avec changement de tous les joints et un passage au banc pour réglage coute en France entre 500 et 600 euros chez un dieseliste digne de ce nom .
- patard
Il est probable que le site allemand sous traite la réfection des pompes à injection en tchéquie où les gars, compétents et parlant allemand pour un grand nombre, travaillent pour un salaire de misère, et la réfection d'une pompe à injection c'est surtout de la main d'oeuvre.
Je pense aussi .patard a écrit :Il est probable que le site allemand sous traite la réfection des pompes à injection en tchéquie où les gars, compétents et parlant allemand pour un grand nombre, travaillent pour un salaire de misère, et la réfection d'une pompe à injection c'est surtout de la main d'oeuvre.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut les gars
Voici des nouvelles... Ma mère s'est souvenu que j'avais un cousin mécanicien chez M..cédes. Donc, un coup de bigo et il est venu ce matin avec un collègue.Ils ont démonté le capot de la pompe ( j'ai bien regardé...). Puis ils sont allés l'emmener au diéséliste pour le changement des joints ( capot, doigt palpeur et axe d'accélérateur) . Ils sont revenus après manger et ont tout remonté... 25€ pour le diéséliste et 50 que je leur ai donné, malgré qu'ils ne voulaient rien !
Bon, me reste des réglages à faire parce que là, manque de pêche (un gros trou à l'accélération ) je pense que ça vient de la richesse.. Et faut que je me retape le réglage de la LDA...
Mais bon, entre temps, samedi, je m'étais dit que j'allais changer mes amortisseurs, vu que je les avais aussi dans mon coffre.
Le 1er, impeccable ( là je me dis "pour une fois que j'ai pas une galère...), eh ben pour le 2ème, la vis inférieure pête à l'intérieur !!!
Quand je vous dis que j'ai trop de chance en ce moment ...Et, même après perçage pour essayer d'y enfoncer une clé "allen", impossible de la sortir !!!
Merci du retour
et hasard de la vie heureux
Elle ne fuit plus au moins ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Ah non, elle ne fuit plus du tout !!! me reste à régler ce problème de puissance d'accélération, et de LDA
La membrane de la LDA était encore en bon état j'imagine ?
Il reste peut être du gazole dans le tuyau d'air entre le turbo et la pompe à injection ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Oui, la membrane est en bon état ( de toutes façons, j'en ai une autre...). Mais le réglage LDA que j'avais bien optimisé est tout à refaire, et celui de la richesse aussi, je pense...
- Modèle : [En cours d'achat]
Tu as joué au loto, j'espèreolifon a écrit :Quand je vous dis que j'ai trop de chance en ce moment ...
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bon, ça y est.
J'ai réglé la richesse et la LDA, et mon J8S a retrouvé tous ses tours !!!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bon, ça y est.
- patard
Tes relations familiales peuvent peut être te prêter un tourne à gauche pour retirer le morceau de boulon.olifon a écrit :*.Et, même après perçage pour essayer d'y enfoncer une clé "allen", impossible de la sortir !!!
ils auraient peut être aussi une bombe de dégrippant choc thermique à pulvériser avant d'essayer avec le tourne à gauche
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je vais voir çà, parce que j'ai plus qu'à refaire le filetage, maintenant
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bon, çà y est. Un cousin de mon père avait une énorme boîte de tarauds sous la main, donc, un coup de taraud de 8 et on n'en parle plus. Par contre, elle est toujours aussi basse... Je pense que les ressorts sont fatigués...
- Finition : Fidji
Merde y as des différence entre les pompes??
Peut être pour ca qu'il marchait tellement bien mon vert j'y es monté une pompe pour un clim après le montage des injecteur je me rappel plus!
pontiac a écrit :+1pub2n a écrit :Ce changement ne correspondrait il pas avec le passage des injecteurs à brides vers les vissés ... et au changement de pression (de 130 bars à 150 )
