Pédale de frein dure sur Fiat Palio...
fredolino
Finition : Carminat
Message par fredolino »
Bonjour tout le monde ! :)
'tite question pour dépanner une amie propriétaire d'une Palio WE 1,7D 70Ch s'il vous plait !
La pédale de frein est très dure au démarrage du véhicule et retrouve sa souplesse après un peu de temps, pour ma part j'ai pensé au servofrein mais d'autres témoignages m'alertent sur l'engrenage de l'arbre à came.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ? Et y'a t'il un moyen d'identifier la source du souci ( à part le démontage...)
Ce problème de pédale de frein s'accompagne de difficultés à tourner le volant également à froid.
Pompe de direction assistée comme premier diagnostic, mais les deux soucis peuvent-ils être liés ?
merci pour vos retours :hello:
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
supev-77
Re: Pédale de frein dure sur Fiat Palio...
Message par supev-77 »
Rencontré sur 307hdi. C'etait le clapet de la pompe a vide qui etait gripe. Un petit coup de nettoyage + wd40. Et c'etait reparti.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
fredolino
Finition : Carminat
bonjour et merci pour ton retour, petite question, il faut démonter qq chose pour atteindre ce clapet ?
supev-77
Sur 307, un tuyau a debrancher, le raccord sur la pompe a vide a demonter, le clapet est juste derrière.
Il ce compose d'une pastille en espece de caoutchouc et d'un ressort. Le tout ne pressentait aucun signe d'usure (180000 km) mais revetu d'une sorte de paraffine devenu collante. Au moindre signe d'usure j'aurais mis du neuf. L'auto est vendu, mais je connais tres bien le nouveau proprio, il bien fait 50000km , pas de souci.
Sur fiat je ne sais pas du tout comment c'est fait.
Mais quoi que tu fasses, prudence, on parle de freinage, pour rendre service en plus, il ne faudrait que tu te retrouve responsable d'un bricolage vite fait la dessus.
Xsara AL4
fredolino
Finition : Carminat
merci pour des informatons :wink:
