panne moteur
PIERRES
Finition : Magellan
panne moteur
Message non lu par PIERRES »
bonsoir,
help j'ai besoin d'aide en roulant mon moteur a calé soudainement,
alor j'ai essayé de la redémarrer et le démarreur tourne mais
la distribution ne tourne plus, de quoi cela peut il venir ?
merci par avance de votre aides
RENAULT ESPACE MAGELAN 2.1D 90 8V Turbo 1996
Alimentation : Diesel Cylindrée : 2068
Puissance : 92 ch (68 kw) Carrosserie : Monospace 5 portes
Moteur : J8S_612 Boite de vitesse : NG3-
type j63555 avec clim
256000 km.........272000288.000.....295000
PASSAT CL diésel 502 000 km moteur d'origine
Re: panne moteur
Ça sent la casse de courroie de distrib´....
Pas bon...
Dan
Re: panne moteur
..... de quand kilométrage/date la dernière distribution :?:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Re: panne moteur
Message non lu par olifon »
On dirait moi il y a un mois..
Davidrwt
Re: panne moteur
Message non lu par Davidrwt »
Si la distri est hs j'imaginé la salade dedans :(
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: panne moteur
non, c'est un J8S, donc avec un peu de chance, un ou plusieurs culbuteurs cassés... démonte déjà ton cache culbuteurs et regarde là :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 29#p326729
j'y raconte ma mésaventure qui a eu lieu le 16 Aout ( courroie cassée aussi mais je m'en tire bien...)
patard
Re: panne moteur
Message non lu par patard »
La casse s'est produite en roulant à régime constant , où en ralentissant , avant un feu rouge , un stop , un rond point?
espace 2,1dt 1995 295 000 km
p23
Re: panne moteur
Message non lu par p23 »
Si le démarreur tourne et pas le reste................... :?
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: panne moteur
Moi aussi, le démarreur tournait mais j'entendais bien qu'il n'y avait plus de compression...
PIERRES
Finition : Magellan
Re: panne moteur
la courroie de distribution n'est pas cassé a première vue
elle est toujours en place j'ai regardé ce matin.
camboui59
Re: panne moteur
Message non lu par camboui59 »
Tu as enlevé le cache pour vérifier....C'est le seul moyen de voir l'intégrité de la courroie.
J'ai déjà eu le tour qu'une section des dents de la courroie soit partie....
A plus
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
PIERRES
Finition : Magellan
Re: panne moteur
non j'ai enlevée un partie du cache j'ai vue que la courroie etait toujours en place
patard
Re: panne moteur
si la courroie est coupée en bas , elle peut fort bien être restés sur les deux courroies crantées du haut, il faudrait dégager le cache du bas pour voir si elle est entière
PIERRES
Finition : Magellan
Re: panne moteur
deman je le démonte entèrement afin d'en avoir le cœur net
merci de votre aides
a2kpi
Re: panne moteur
Message non lu par a2kpi »
'chais pas mais j's'rai aller voir du côté de l’entraînement du volant moteur... histoire de voir si ça engrène bien... pour le côté démarreur qui ne provoque pas la compression... enfin vous comprenez... :)
car "caler en roulant"... c'est pas une courroie ça... justement... ça cale pas et on l'entend bien le moteur... plutôt très bien même... (expérience sur austin mini, r12, et bx... ah oui et panda... rien que ça :D mais pour la panda c'était nickel... changement et c'est reparti :D)
à moins qu'une casse silencieuse et sournoise soit possible... 'jamais entendu parler :)
une section de courroie sans dents, à mon sens, ça aurait forcément bloquer/casser quelque part...
mais bon, j'investigue j'investigue... :D je ne l'ai encore jamais ouvert ce moteur...
"caler en roulant"... c'est ça qui m'interpelle vraiment...
et hop... je m'inscris sur ce fil (tiens d'ailleurs j'ai l'impression que ça ne fonctionne plus les notifications par mail)
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
Re: panne moteur
Si caler en roulant c'est possible !
J'ai cassé la courroie de distri sur mon III F4R, pas de bruit à part un petit bruit de courroie qui s"effiloche et arrêt du moteur !
Juste le temps de me garer sur l'élan.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: panne moteur
a2kpi a écrit :Bonsoir,
Excuse moi, ce n'est pas pour te contrarier, mais "caler en roulant et aucun bruit moteur", c'est exactement ce qui m'est arrivé, et sur le même moteur que notre ami ...
PIERRES
Finition : Magellan
Re: panne moteur
depus quand on actionne le démarreur on entend le demarreur
tourner, mais quand on entrouve le cache distribution,
on ne voit rien qui tourne.
a2kpi
Re: panne moteur
Non non, personne ne me contrarie :D
j'apprends... mes souvenirs de casse de courroie étaient juste bien enrobés d'un bruit infernal de système qui n’entraîne plus rien...
Je réajuste mes compréhensions... :D
Merci et bonne journée à tous
a2kpi
Re: panne moteur
PIERRES a écrit :Bonjour,
bonjour, bin quand ton petit pignon de démarreur n’entraîne pas/plus le volant moteur ;)
par5
Re: panne moteur
Message non lu par par5 »
Sur le j8s, il y a une position da la disribution où, la courroie cassée ou sans dents, le vilbrequin peut tourner au démarreur sans qu'un piston touche une seule soupape, donc sans aucun dégâts.
C'est un gros coup de chance, mais c'est possible.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: panne moteur
Il ne suffit pas d'entrouvrir le cache, il faut l'enlever entièrement pour voir quelque chose. on te l'a déjà dit, je crois ?
a2kpi
Re: panne moteur
par5 a écrit :Sur le j8s, il y a une position da la disribution où, la courroie cassée ou sans dents, le vilbrequin peut tourner au démarreur sans qu'un piston touche une seule soupape, donc sans aucun dégâts.
connais-tu/connaissez-vous le nom de ce mécanisme/méthode/choix technique ? (histoire d'approfondir cette info bien intéressante :)
ça me rappelle vaguement un truc du genre sur moteur 'fire' de panda, sauf que c'était dans tous les cas : aucun piston ne touchait...
par5
Re: panne moteur
Ce n'est pas un mécanisme, ni une méthode ou un choix technique.
C'est dû aux diagrammes d'admission et d'échappement du j8s.
Dans la rotation d'un tour d'aac, il y a au moins une (à mon avis 4) positions précises ou le vilo peut tourner
comme il veut sans que les pistons ne touchent aucune soupape.
Dans une rupture de courroie de distibution, si par chance, l'aac s'arrête sur une de ces positions le vilo
peut tourner soit entrainé par la voiture soit au démarreur sans aucun dégat sur les soupapes.
Mais on ne peut compter que sur la chance pour que l'aac s'arrête ainsi et surtout ne pas le bouger de cette position si on donne des coups de démarreur.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Re: panne moteur
...et si par malheur ça touche, on a 80% de chance de casser un, voire plusieurs culbuteurs, ce qui reste un moindre mal comparé à des soupapes tordues sur d'autres moteurs...
