feu de recul
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
feu de recul
Message non lu par davh78 »
salut a tous,
je viens de réaliser que ma danseuse me faisait des siennes sur les feux de recul...
ils ne s'allument pas... enfin je devrais dire plus... je suis sur qu'au début, quand je l'ai eu, cela fonctionnait.
comme j'ai un capteur de recul qui déconne, en marche arrière cela bipait sans arrêt, j'ai donc, via Clip coupé, la chique du radar pour plus qu'il sonne, mais je en sais pas si le probleme des feux est apparu au même moment...
bien sur j'ai vérifier les ampoules, c'est pas ca, ce n'est pas alimenté quand je passe la MA...
j'ai vérifié au Clip, le rapport engagé dans la BVA est bien en R, mais pas dans UCH :?
est-ce que quelqu'un a deja eu ca?
j'ai essayer de remettre les radars de recul en fonction, mais je ne suis pas sur d'avoir trouve plus ou c'est... :(
autre question, est-ce qu'il y a plusieurs version de Clip (pas la boite, mais le soft), je veux dire, genre des accès différent, un genre de "Full access", parce que je n'ai pas l'impression que mon a beaucoup utilitaire de test, ou pilotage de relais ou fonction...
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
vincenzi1
Année : 2005
Re: feu de recul
Message non lu par vincenzi1 »
sa doit venir de ton sélecteur multifonction
pour la commande de marche arrière il y a un contact dédier dans le sélecteur
donc si le fusible est bon sa doit venir de la !
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
numerobys
Année : 2003
Re: feu de recul
Message non lu par numerobys »
Salut, est ce qu'il y a un capteur de marche arrière sur la BVA?
J'ai eu le cas sur le mien mais en BVM, capteur 3 broches vert hs.
Espace 4 2.2dci Privilège 2003 200.000km avec moteur ech std.
Espace 3 2.2dt RTE 12/1998 275.000km upgradé par mes soins et réveillé après un sommeil de 4 ans
Clio 2 ph1 1,6 8v RXT 1998 190.000km sauvé de la casse en éthanol à 80% sans modification.
vincenzi1
Année : 2005
Re: feu de recul
numerobys a écrit :Salut, est ce qu'il y a un capteur de marche arrière sur la BVA?
non c'est pris sur le sélecteur
