plus de peche en bas regime
manu74
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par manu74 »
bonsoir a tous
nouveau problème, voila maintenant que mon espace 4 1.9l dci de 2004 n a plus de pêche en bas régime quelque soit la vitesse
je démarre en première et pendant environ 5 sec (même pédale au plancher) la voiture ne dépasse pas les 20-25km/h puis au bout de 5 sec la voiture se lance et reprend de la pèche. Je passe la seconde et rebelote pendant 5 sec environ plus de pèche 30-40km/h maxi pied au plancher et après ca repart... ainsi de suite
de quoi cela vient il? ce problème n est pas systématique... des fois ca marche normalement
merci a vous
Davidrwt
Re: plus de peche en bas regime
Message non lu par Davidrwt »
Salut, et sans vitesse à vide elle fait la même chose ?
manu74
j ai pas essayé d enlever la vitesse et d appuyer sur l accélérateur david
j essayerais et je te dirais
si ca le fait aussi a vide ca viendrait de quoi?
manu74
remarque si j avais appuyer a fond sur la pedale d embrayage et appuyer sur l accelerateur mais les gazs venaient pas non plus
apres 5 sec environ ca revenait normal
Davidrwt
Essai à vide sans vitesse enclencher. A tu remarque si il fumait au moment des pertes de puissance ?
Dom49
Année : 2010
Message non lu par Dom49 »
Ca ne serait pas un problème de vanne EGR ? Quand le moteur repart, y-a-t il de la fumée noire ? J'ai eu un problème similaire sur mon ancienne Laguna 1,9. La vanne EGR était cassée. Pas de puissance en dessous de 2000 tours.
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
manu74
sur la mienne la vanne EGR est debranchée, alors peut elle devenir defaillante?
le pb ne s est pas reproduit aujourd hui j ai donc pas pu verifier si fumee noire ou non
Davidrwt
Peut être ta pédale d'accélérateur qui déconne.
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
Davidrwt a écrit :Peut être ta pédale d'accélérateur qui déconne.
peut etre ? un petit coup de diag en live serait bien pour voir se qui se passe en roulant
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Si je suis ton post précédent, pas de pêche avec un étrier grippé, ça se tient ... :roll:
manu74
Je pense pas qu il y ait de rapport avec l étrier car il m empêche pas de rouler, et il n y aurait pas de soucis qu en bas régime a mon avis, c est juste que l étrier ne se referme pas assez au freinage
Pour la pédale d accélérateur je savais pas ca pouvait déconner. JE vous tiens au jus des que le problème se reproduit
merci a tous
Salmut,
Plutôt que de tourner en rond et chercher un peu partout...
vincenzi1 a écrit : peut etre ? un petit coup de diag en live serait bien pour voir se qui se passe en roulant
manu74
bonjour a tous
nouvelle info que j ai observé : en faite ce probleme de manque de puissance apparait seulement lorsqu il y a des cotes, meme petite. (je parle meme pas de montagne)
A plat elle roule nickel
d autres idees?
vincenzi1
Année : 2005
manu74 a écrit :bonjour a tous
d autres idees?
désactive l'ESP pour voir si sa vient pas de sa
feuxpatate
Finition : Argos/Latitude
Année : 2009
Message non lu par feuxpatate »
a vu de nez, cela ressemble a un pb de debimetre,
HigrekBe
pontiac a écrit :Salmut,
