Grâce au forum, j' ai compris que le support que j' ai à l' avant du moteur sert à fixer un silentbloc que je n' ai pas, qui se prend sur la traverse AV. L' avant de la voiture ayant été réparé à l' époque du premier propriétaire, le mécano avait dû avoir la flemme de le remonter ainsi que la tresse de masse!
J' ai donc acquis un support côté traverse d' occase et un silentbloc neuf. J' ai essayé de monter le tout, mais ça ne passe pas. Je ne vois pas comment monter l' ensemble sans démonter la traverse ou la tôle qui sert de support côté moteur, ou il y a une astuce? Je penche pour la deuxième solution.
Si quelqu' un a déjà fait la "manip" je suis preneur de vos conseils.
silentbloc moteur avant
- cactus69
- Finition : GTS
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- p23
Re: silentbloc moteur avant
Il y a bien un support devant.Mais de remettre le silent bloc n est pas forcement aisè.!
.....Vendu
harry
Bonjour.
Mode recherche avancée forum tuto espace I.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 45&t=26610
Harry. A+
Harry. A+
- cactus69
- Finition : GTS
merci harry, j' avais pourtant fait une recherche avec" silentbloc moteur avant", avant de poser la question, mais je n' ai pas eu ce tutoriel. Donc, c' est bien ce que je pensais, il faut "tomber" la tôle derrière le support. J ' espère que le temps va s' améliorer, que je puisse faire le remplacement avant le printemps.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- cactus69
- Finition : GTS
je viens enfin de monter le bazar! J' ai eu d' autres chats à fouetter et du mal avec le support côté moteur: Le silentbloc n' entrait pas dans le logement. La patte supérieure était déformée: J' ai dû la détordre à la clé à griffe. Je pense que c' est pour ça que le mécano ne l' avait pas remontée.
J' ai fait un tour avec: Plus d' à coup quand j' embraye sèchement! Il ne reste plus qu' un essai à 90 ou plus, pour voir s' il y a d' autres changements.
Par contre, j' ai un peu abimé le support, j' aimerais le changer si quelqu' un en a un (Ph1) TBE à prix raisonnable ou échange possible contre un support Ph2 TBE.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
harry
Bonsoir.
Merci pour ce retour.
Harry. A+
Harry. A+
