Le remplaçant... après réfection pratiquement complète, çà roule !!
Re: Le remplaçant... un autre 2.2i forcement ( en réfection ) !
En pleine réfection des faisceaux... voilà en photos la complexité du problème de nos camions ( surtout sur les II & les III )
Un exemple parmi d'autres, le connecteur de phare gauche, et c'est pas le seul ainsi ( nombre de fils, couleurs... ) :roll:
Celui du milieu c'est l'original de "96 : 5 fils que je vire, celui de gauche un "94 : 4 fils, celui de droite un "95 : 6 fils, que je récupère... ( tous avec l'option AB, donc rien à voir le nombre de fils )
Modifié en dernier par pontiac le 17 oct. 2015, 08:53, modifié 2 fois.
pontiac a écrit :...
Autre chose... le temps que j'y étais, démontage de la baie de pare-brise ( incroyable l’épaisseur de m*rde qui s'y colle !!! )
Entre la poussière ( de la vase une fois humide ) + ~1 cm d’épine de pin... evil: :evil: :evil:
Je comprends mieux pourquoi il y en avait autant dans le bloc ventilateur ( faites-y gaffe les gars ) :!: :!:
Du coup après nettoyage, j'ai vu d'où vient la fuite d'eau provenant de la baie d’aération ( pas seulement au niveau des essuie-glaces )...
Il y a 1 trou donnant sur la fixation du support moteur essuie-glace ( soudure percée )... avec les photos vous allez de suite comprendre :arrow:
Le trou se situe a cet endroit
Donnant a ce niveau ( chaque coté ) de la patte support
Un coup de mastic pare-brise & le tour est joué, plus de fuite ! :wink:
Les 4 Espace II que j'ai en ce moment ont le même probleme... si le votre ne fuit pas, c'est soit colmaté par la m*rde, soit soudure rectifiée
bonne idée à vérifier !
Grizzly Sauvage
Beau boulot pour ton haut moteur :wink:
Ont vois ou sont les passionner d'Espace :mrgreen:
J'ai pris note de cette éventuelle fuite d'eau, je vérifierais si j'ai pas ce même problème :wink:
Brun's.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Encore sur les faisceaux ( ya du taf !! )
Un exemple du boulot de réparations bricolage fait par un sagouin :twisted:
Alors que c'est si simple de refaire quelque chose de propre et costaud :!:
Les gaines paraissent en bon état, mais quand on les pinces... elles partent en miettes ou s’éclatent
Comme ici pourtant à l'abri, eh bien non elles sont craquelées ( vous aurez remarqué la platine fusible supplémentaire, soulageant celle dans la boite à gants )
Au fur & a mesure que j’enlève les gaines, faut virer l'ancien scotch ( il y a en a en tissu et en plastique )
puis remettre du neuf.. déjà 6 rouleaux de posés, faut compter le double ( pas du 1° prix, le vrai en 19mm x 10M ) !
Voilà ce que cela donne une fois le scotch neuf posé...
Une fois le tout replacé avec gaines et colsons neufs
Reste à faire le coté droit maintenant... en incluant au passage le module E85 ( qui sera ainsi invisible :wink: )
@ suivre...
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
pontiac a écrit :Salut,
Salut Thierry,
Super boulot ya des leçons á prendre pour un débutant comme moi....ou trouve tu les connecteurs de remplacement
Yves
Salut Yves
Merci :wink:
troublouse a écrit :....ou trouve tu les connecteurs de remplacement
Yves
Poser ce genre de question à moi... allons Yves... :lol:
A droite & a gauche... dans les archives de bouts de faisceaux coupés & mis de coté...
Vous savez bien... les trucs du genre... "çà peut servir" :mrgreen:
Beaucoup de Renault ont ce connecteur, il s'ouvre et se refait très bien avec un minimum d'outillage :wink:
Dans le genre "çà peut servir"... vous allez être étonné de voir qu'il y a des morceaux "bizarres" en remplacement de pièces usagées sur ce II :mrgreen: :mrgreen:
p23
Message non lu par p23 »
Je dirais même plus : Super boulot. :wink: Le genre qui occupe bien :mrgreen:
p23 a écrit :Je dirais même plus : Super boulot. :wink: Le genre qui occupe bien :mrgreen:
Salut Thierry !!
+ 1 , et je te retourne le compliment !!
Bravo et Félicitations !!!! :wink: :wink: :wink:
Merci les gars...
Mais bon... j'ai pas trop de mérite... :roll:
Depuis quelques années que je suis dans les Espace, ils n'ont plus trop de secrets...
Il suffit d'avoir la bonne dose de courage et le temps ( surtout ce dernier qui manque cruellement )
Rassure toi , Thierry, on aime bien jouer avec toi !!
Tiens, rien que pour toi :
Dan
camion rouge a écrit :Rassure toi , Thierry, on aime bien jouer avec toi !!
Dan
Bien vu ! :mrgreen:
Sergent.Droopy
Finition : Magellan
Message non lu par Sergent.Droopy »
Bonjoir!!!
Ben dis donc! J'ai "survolé" les étapes de la réfection, en fait tu es en train d'en faire un mieux qu'à sa sortie d'usine :shock:
Beau boulot, et dire que moi j'ai des sueurs rien qu'à prononcer "faisceau électrique" :D
Vraiment sympa en plus tes photos détaillées! Hâte de le voir terminé!
Si tu t'ennuies cet hiver je peux t'amener le mien hein :wink:
Bonne continuation, et bon courage!
PS: question à 1€: les gaines en plastique pour passer le câblage, ça se trouve où? Encore en concession?
Espace 2 2.1DTV Atlantic - 308.000 KM
Espace 2 2.1DT RN 385.000 kms - cassé 08/2014-
Twingo 1.2 16v LEV achat 05/2014 avec 16000 kms - 46.000kms 01/2015 - 83000kms 03/16 - 110000 02/17
Citron Xsara Picasso 1.6 hdi 240.000 kms captain flamme
Coupés Anglais des 80's
Un collector sochalien
Citron Xsara 1.4i 205.000 (fiston)
Vélos de route et VTT
"La pression, ne la subissez plus. Buvez la."
Déjà 1 çà me suffit... :roll:
Je me demande parfois... pourquoi je me suis lancé dans çà ( au début je ne devait refaire que le moteur... ) :roll:
Pour les gaines c'est hyper simple... après avoir chercher partout ( en local & sur le net )
Trouvé çà simplement à Leroy Pinpin sans plus vraiment chercher ( j'allais partir sur le l'ICT gris clair mais pas top du tout :roll: )... :arrow: gaine ICT électrique noir ( ou plutôt gris très foncé )
Diamètre 16, 20, 25, 32 ( pris 1 roule de 5M de chaque )
Dommage cela n'existe pas en 10 ou 12...
Pour refixer les gaines a la carrosserie, les colliers d'origine sont du coup trop petits...
Pareil Merlin Pinpin :arrow: colliers noirs ( gros colson ) + cheville 9mm ( le collier passe dans sa tête )
Le tout est au poil, comme neuf :!: :wink:
Voir aussi beaucoup... BEAUCOUP de rouleaux de scotch ( 9 rouleaux de 10M consommés, là j'attaque carrément des rouleaux 20M )
p23
Tu t'es lancé la dedans parce que tu ne dupporte pas l'a peu prés ! :lol: :lol: Je suis pareil,j'aime bien que se soit "fini". :wink: Et puis c'est bien simple,quand on aime ce que l'on fait et que l'on est passionné,on ne voit pas autrement. :wink:
p23 a écrit :Tu t'es lancé la dedans parce que tu ne dupporte pas l'a peu prés ! :lol: :lol: Je suis pareil,j'aime bien que se soit "fini". :wink: Et puis c'est bien simple,quand on aime ce que l'on fait et que l'on est passionné,on ne voit pas autrement. :wink:
Salut Pat
C'est tout à fait çà :!: :wink:
Pour imager, c'est comme donner un coup de peinture sur un tas de boue... c'est sur que cela fait propre
Mais consciemment l'on sait ce que cela cache & l'on a pas l'esprit tranquille ( beaucoup sont satisfaits ainsi, pas moi ! )
Donc oui ! quitte a refaire 1 truc propre autant TOUT refaire
Clair que l'on doit être pareil... commençant a nettoyé un juste petit bout vite fait histoire que cela soit propre puis en fait, finissant par TOUT nettoyer :lol:
Comme tu dit, la passion... quand l'on aime, on ne compte plus & l'on ne voit pas de la même façon c'est vrai
Parfois, que d'heures passées et d’énergie dépensée... mais quand l'on voit le résultat... cela vaut toutes les récompenses :!: 8)
Salut Pat
Parfois, on fait tout ça au detriment de notre vie de famille ...
Apparemment, on est plusieurs a avoir de la chance de ce coté la !!!
Nous avons des epouses/ compagnes tres comprehensives et meme pour certains, des compagnes qui partagent notre passion !!!
Ici , c'est Nathalie qui me tanne pour refaire le DTV !!!
Dan
Bienvenu au club Dan :D
Perso c'est Mme ( comme d'hab ) qui s'occupera du nettoyage intérieur du remplaçant ( tapis, moquettes & sellerie )
A moi le gros œuvre, la mécanique, etc... a elle la finition...
( et en général c'est là qu'il y a prise de bec... avec toujours la même réponse de Mme "de toute manière ce sera toujours mal fait car c'est pas toi qui l'a fait" ... mais çà ne dure pas, 5mn après c'est oublié :lol: )
ah ben ...
chuis pas le seul !!!!
OUF !!!!
DAN
+1, on en devient même un peu taré : j'ai nettoyé l'intérieur des habillages de tableau de bord avant de les remonter, alors que ça ne se voit pas de l'extérieur :roll: Mais comme dit Thierry, la culpabilité de remonter un truc pas propre :mrgreen:
Question épouse, ben c'est moi qui fait tout mais elle approuve mes passions en général :wink:
+ 10 000 avec vous tous !!
Mais c'est clair que là, Madame n'a pas du tout apprécié la semaine dernière... :mrgreen: :mrgreen: (départ boulot à 06h30, retour 17h00, et direct dans le garage jusque 22/23h,avec juste 30mn pour manger....) :lol: :lol:
EAime a écrit : + 10 000 avec vous tous !!
Tu m’étonne...elle devrait venir faire un stage... :lol:
La mienne a l’habitude... ( déjà je ne mange pas le midi, juste un café & 1 banane et c'est reparti ! ), pas faim, pas le temps, ...
Le soir, un peu pareil que toi, repas en une 1/2 ou 3/4 d'heure & retour garage ( bon ok pas tout le temps, 2 /3 fois par semaine ! )... parfois jusqu'à 1h du mat ! :mrgreen:
Par contre, quand elle est de soir ( fini à 22h ), je rentre quand elle arrive... je mange il est 22h30
Oui !! j'ai un estomac habitué a fonctionner comme çà depuis des années et m'en porte très bien, merci :!: :mrgreen: :mrgreen:
Bon ! d'ailleurs j'y retourne, c'est l'heure du mariage sur le remplaçant... :D
p23
Je comprends ta femme Eaime !! :wink: ma mienne elle n en fait plus trop de cas,même si parfois ça l agace :?
Ça fait deja un paquet d annèes que je la saoule avec mes autos,mes bourses d èchange,mes meetings,de plus il ne se passe pas une journèe sans que je ne pense ou parle voiture. :wink:
Un peu de news...
Après avoir passé énormément de temps a refaire tous les faisceaux... place au remontage...
Installation propre du module...
Il prend la place des 2 relais qui eux sont déplacés à l’extérieur...
Quand tout est refermé...
Ensuite me suis attaqué a la révision de la boite de vitesse ( traces de gras au niveau des écrous du différentiel )
Pas étonnant quand l'on voit l’état du joint de l'un des 2 écrous... ( çà tombe bien c'est les mêmes que pour... ceux internes aux pompe de direction assistée et j'ai du stock )
L'outil fabrication maison pour desserrer et surtout resserrer ces écrous...
En parlant outil... l'indispensable pour vérifier si la butée n'a pas bougé lors de l'accouplement moteur / boite...
Photo du GMP en transit ( du garage vers la caisse, mariage en vue :D ), boite remplie le temps qu'elle est à hauteur ( têtes de vis de vidange/remplissage foirées = cela veut dire qu'elle a bien déjà était vidangée, cela confirme l'huile claire enlevée... )
Mariage réussi du 1er coup...
Remontage des périphériques ( démarreur neuf, pompe DA refaite a neuve, alternateur refait & régulateur neuf ) et faisceaux moteur
C'est tout pour le moment...
PS: pour ceux qui ont l’œil... certaines modifs sur le moteur sont bien visibles par rapport aux montages d'origine... :wink:
