Batterie semble faiblarde mais ...
seboost
Message non lu par seboost »
J'ai un soucis avec mon espace.
J'habite dans le sud et les premiers coups de froid de l'hiver commencent juste à se faire sentir.
Mercredi fin de journée, journée un peu plus fraiche, la voiture n'ayant pas roulée depuis une paire de jours, stationnée en garage couvert, grosses difficultés pour la démarrer, je me dis que la batterie est en train de lacher.
Jeudi soir, après un repas, voiture à l'extérieur au froid démarrage très compliquée également.
Après une dizaine de minutes de route, avant de me garer, elle cale deux fois.
Samedi matin, démarrage au bout de la seconde tentative, en sortant du garage elle broute une paire de fois.
Samedi toute la journée aucuns soucis.
Samedi soir, démarrage à l'extérieur tard, démarrage à la troisième tentative, elle a pas mal broutée surtout au début.
Ce matin, garée dans un garage couvert, températures un peu radoucies, démarrage au premier coup, par contre elle a broutée pas mal durant toute la matinée.
J'étais presque persuadé que je devais changer la batterie mais avec tous ses à coups dans la conduite et après avoir lu beaucoup (trop ?) de choses sur le net je ne sais plus...
Pensez vous qu'une baisse de régime de la batterie puisse engendrer ce type d'à coups ou dois je me diriger vers un garagiste pour un shake up ?
Espace 3 2.2 Dci 130
2001
190 000 kms
Re: Batterie semble faiblarde mais ...
OUI car le IV est un gros consommateur de courant... alors une batterie faiblarde... cela ne pardonne pas :!:
Sinon alternateur ( faiblesse très connue sur le 2.2Dci ) :arrow: a tester correctement, voir tuto sur le forum
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
pontiac a écrit :Salut,
+1 mesure tes tensions
seboost
Merci de vos réponses .
L'alternateur a été testé samedi matin, apparement ok, un peu plus de 14 volts moteur tournant.
Elle ne broutait pas avant.
2001
190 000 kms
Davidrwt
Regarde la batterie au repos.
+ 1000 avec les autres ... et la tension de charge se mesure moteur tournant, chaud et avec tous le consommateurs électriques allumés !
Verifie le niveau de ta batterie (si elle le permet) .
Au passage, quel âge à cette batterie :?:
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par abdelebest@live.fr »
Si ce n'est pas une batterie sans entretien vérifie le niveau de liquide.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
seboost
pub2n a écrit :La tension de charge se mesure moteur tournant, chaud et avec tous le consommateurs électriques allumés !
La tension de charge c'est la puissance de l'alternateur ou la tension de la batterie ?
Pas possible de faire le niveau d'eau et c'est une batterie qui a 5 ans, une achetée chez ad pas une marque 66 ah.
2001
190 000 kms
Je vais mieux m'exprimer alors :oops:
C'est la tension de la batterie lorsque l'alternateur la charge ;)
Mais si elle arrive à 5 ans, celà sent la fin :(
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
le faite qu'elle broute en roulant,j'ai un doute que ça vienne de la batterie :?:
pontiac a écrit :OUI car le IV est un gros consommateur de courant... alors une batterie faiblarde... cela ne pardonne pas :!:
il me semblait vu sa signature que c'est un 3
après dci je connais pas mais si tu a un filtre a gazoil comme moi regarde comment ça arrive au niveau des tuyaux sinon tu peut déjà purger le filtre pour le vider de son eau.
mecamobile64
Message non lu par mecamobile64 »
.... ça serait cool de rappeler comment on fait la purge du filtre a gazole ,
MERCI
:wink:
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
Davidrwt
Mesure les tensions avec un voltmètre (multimètre) sur la batterie moteur a l’arrêt et moteur tournant (Comme Pub2n l'a expliquer) et fait nous un retour.
Davidrwt
abdelebest@live.fr a écrit :le faite qu'elle broute en roulant,j'ai un doute que ça vienne de la batterie :?:
Ça change rien c'est un 2.2dci capricieux.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
sur le mien un 2.2 dt j'ai un problème de tendeur.moteur démarrer je n'ai pas 14v et encore moins avec tous les consommateurs allumés mais il démarre au quart le matin et pourtant c le nooooooooorrrrrrdddd.
Davidrwt
mecamobile64 a écrit :.... ça serait cool de rappeler comment on fait la purge du filtre a gazole ,
MERCI
:wink:
Il me semble qu'un membre du forum qui a le doux pseudo d'une marque de céréale (le prend pas mal :wink:) a fait un très bon tuto sur se sujet il y a pas longtemps :roll:
Davidrwt
abdelebest@live.fr a écrit :sur le mien un 2.2 dt j'ai un problème de tendeur.moteur démarrer je n'ai pas 14v et encore moins avec tous les consommateurs allumés mais il démarre au quart le matin et pourtant c le nooooooooorrrrrrdddd.
abdelebest@live.fr
Finition : 25 Th
Année : 2010
exact, je me permet de le mettre ici: [Tuto] Changement filtre à gasoil Espace III - 2,2 dt
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Si j'ai bien lu...tu as une 66A.. sur le DCI il faut une 75A... 750A/H.... minimum
Je crois qu'il ne faut pas chercher plus loin... quand elle était neuve ...ça marchait... et avec l''age... ben ça ne va plus..
C'est mon avis
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
seboost a écrit :Bonjour,
:idea: .... avec tous ces symptômes de batterie faiblarde, et de voiture qui à priori ne roule pas beaucoup, j'aurai en premier lieu fais une recharge de la batterie, as tu un chargeur :?:
Oupss... tête ailleurs, pas vu que c'est sur un III :oops:
Comme dit David... cela reste un Dci
Et Totor dit tout...
Totor33 a écrit :Bonsoir....
Kellogs
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
Année : 2010
Message non lu par Kellogs »
Un chargeur électronique peut effecter des cycles de charge/déchargent et après une ou deux journées charger une batterie à presque 100%. J'ai acheté un chargeur dans une grande surface pour 50€, qui fait cela très bien. Si tu utilises un chargeur ancienne génération (sans électronique), tu n'auras pas cet effet. J'ai changé de batterie sans raison avant de comprendre cela. Un batterie faiblarde doit passer par un chargeur indépendant pour retrouver de la pêche.
Je serais curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas suggéré les bougies de préchauffage. Sur mon 2.2 dt (atmosphérique), changer les bougies il y a 3 ans m'a permis de récupérer un allumage nickel. Ensuite, j'ai regardé côté batterie et en fin de compte, c'était l'alternateur, changé l'année dernière.
Est-ce qu'on peut incriminer les bougies de préchauffage sur un Dci ?
Finition : Intens
Bonjour Kellogs
Sur un DCI les bougies sont là "pour de la figuration".. vu la pression d'injection....pas besoin...sauf peut être quand il gèle à "pierre fendre"
Il quand même bien que le DCI ait des avantages non?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Pour moi , atmospherique est le contraire de "suralimenté"
Or, un dt, ( diesel turbo) EST suralimenté !
L'atmo est le 2.2 d...
J'dis ça ,j'dis rien :lol:
Dan
Kellogs
Année : 2010
Exact, je corrige, le 2.2 dt est bien un turbo. :oops:
seboost
Je viens de commander une Varta e44, 77 ah et 780 a, je verrai bien je vous tiens au courant, je le tente car de toutes façons après ce n'est plus de mon ressort, direction le garage, car la dernière tentative de réparation a failli me coûter cher ...
En tout cas merci de vos' conseils.
2001
190 000 kms
