voilà mon soucis:
j'ai un 2L 16V F4R qui ne veux pas démarrer. J'ai lu tout ce que j'ai trouvé sur le forum ce qui m'a permis d'éliminer pas mal de chose.
Quand je veux le mettre en route, tout s'allume, voyant OK, l'espace se lance (démarreur OK) mais pas de mise en route.
=> pompe à essence ne se mets pas en route...
1) test de la pompe avec un branchement en direct: pompe ok
2) remplacement du capteur PMH : pareil
3) test du relais de pompe: relais ok
je viens de voir que le relais de la pompe n'est pas alimenté en 12 volt (cf photo) avec ou sans contact.(j'ai alimenté le relais en 12 volt et là la voiture démarre instantanément
donc j'ai suivi les 2 fils orange
=> l'un part sur la fiche du calculateur moteur
=> l'autre par sur une autre fiche, puis change de couleur (vert) et va dans la gaine qui part dans le moteur....
Y a t-il quelque chose d'autre à contrôler? est ce que le capteur d'airbag (qui fait office de capteur de choc) est à contrôler?
là je sèche...
merci de m'avoir lu en espérant trouver réponse.
bonne journée à tous
