Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
partie 6 climatisation du MR 299 - donc espace 2
charge 1,4 kg de R12 +/- 100 g
voilà
voilà
- p23
Merci beaucoup Vincent
.....Vendu
- p23
Bonsoir,je me suis pas encore occupé du complément de la Clim
,par contre je roule régulièrement avec,je trouve qu'il va de mieux en mieux,en fait il se réveil doucement petit a petit
Il fonctionne donc bien et posséde une bonne péche !!
Je lui ai commandé 2 pneus,ce qui va faire du bien a mon train avant
.....Vendu
- p23
Bonjour,maintenant j'ai la certitude que mon tdb avait déjà été démonter.Je m'explique....en voulant réaligner correctement ma boite a gant,et en essayant de bidouiller pour y arriver,je me suis aperçu qu'il manquait des vis en bas de la console centrale,vis que j'ai évidemment remises
Et la forcément ça jointe on ne peut mieux
et plus de jour ni en haut ni en bas.
Ceci explique donc que lorsque j'en ai fait l'acquisition,il était plein de moisi sur la moquette....surement changement radiateur de chauffage
La dame m'avait parler de durite qui avait explosée.
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ahhhh c'est po les bonnes vis, c'est du torx normalement
Ok je sort
entre une durite qui explose et un radiateur qui fuit, pour certain, ça ne fait pas de différence
Ok je sort
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Houlà dis donc... c'est poussiéreux derrière les grille du bas...p23 a écrit :Bonjour,maintenant j'ai la certitude que mon tdb avait déjà été démonter.Je m'explique....en voulant réaligner correctement ma boite a gant,et en essayant de bidouiller pour y arriver,je me suis aperçu qu'il manquait des vis en bas de la console centrale,vis que j'ai évidemment remises![]()
Et la forcément ça jointe on ne peut mieuxet plus de jour ni en haut ni en bas.
Ceci explique donc que lorsque j'en ai fait l'acquisition,il était plein de moisi sur la moquette....surement changement radiateur de chauffageLa dame m'avait parler de durite qui avait explosée.
Tu verra le jour que tu démontera le tout... surprise surpriseS
C'est clair qu'une fois ajusté / serré en bas... c'est mieux !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
C'est ce qui m'attend ce week-end si le temps est beau, j'ai fait depuis les sièges pivotant jusqu'au coffre, me reste l'avantpontiac a écrit : ( j'en ai un poil bavé sur le mien... moquette changée et forcement l'ajustement était hard)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
T'es sérieux la pour la poussiére derriére les grillespontiac a écrit :Houlà dis donc... c'est poussiéreux derrière les grille du bas...p23 a écrit :Bonjour,maintenant j'ai la certitude que mon tdb avait déjà été démonter.Je m'explique....en voulant réaligner correctement ma boite a gant,et en essayant de bidouiller pour y arriver,je me suis aperçu qu'il manquait des vis en bas de la console centrale,vis que j'ai évidemment remises![]()
Tu verra le jour que tu démontera le tout... surprise surpriseS![]()
C'est clair qu'une fois ajusté / serré en bas... c'est mieux !( j'en ai un poil bavé sur le mien... moquette changée et forcement l'ajustement était hard
Pour les vis,je sais bien,mais les Torx que je posséde ne sont pas assez longueGrizzly Sauvage a écrit :Ahhhh c'est po les bonnes vis, c'est du torx normalement![]()
Ok je sort![]()
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
p23 a écrit :T'es sérieux la pour la poussiére derriére les grillespontiac a écrit :
Houlà dis donc... c'est poussiéreux derrière les grille du bas...![]()
C'est pas grave, je disais ça pour rire, ça ne se vois pas la ou elles sontp23 a écrit :Pour les vis,je sais bien,mais les Torx que je posséde ne sont pas assez longueGrizzly Sauvage a écrit :Ahhhh c'est po les bonnes vis, c'est du torx normalement![]()
Ok je sort![]()
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
Comment vas tu ?
Je viens de voir ca :
http://www.leboncoin.fr/voitures/878625055.htm?ca=12_s
Déçu du p36 pat?
Comment vas tu ?
Déçu du p36 pat?
- p23
Salut Terek,non pas deçu ,disons que je commence mon activitè de rènovation-vente
En mème temps,si je peux en trouver un autre avec plus d options....
Maintenant si il ne part pas...rien de grave,je le trouve sympa !
.....Vendu
c'est clair qu'il est beau rien à voir avec le début j'en ai trouve un beau sur lbc a 106kkm d'origine a deux pas de chez moi
http://www.leboncoin.fr/voitures/878518090.htm?ca=12_s
cdt
terek
cdt
terek
- p23
Oui pas kilométré.
Mais le pare choc avant me semble pas en bon état.On dirait qu'il manque le morceau du bas au milieu.
.....Vendu
à ce prix et au coup d'un pare choc c'est une bonne affaire si je n avais pas mes 2 diesels il serait deja ici
- p23
C'est vraiterekB a écrit :à ce prix et au coup d'un pare choc c'est une bonne affaire si je n avais pas mes 2 diesels il serait deja ici
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
106397Kms, si ils sont certifié, c'est une affaire malgré le bout de PC qui manque
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Tu l as dit :certifiè ! Car ça me parait bien peu !Mais bon,pourquoi pas !
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
that is the question?
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Bonsoir,1er trajet assez long (200 kms) effectuer ce soir....impec aucuns soucis
Tout va bien !!
Par contre,en code
eh bin c'est pas top !!
Je trouve que par rapport a mon Espace 1,c'est moins bien ! Et quand tu passes des phares (je rappelle qu'il y en a 4 en pleins phares
) au code...au secours
Faut un temps d'adaptation.
Heureusement que par le passé,j'ai fait énormément de route en Golf 1.Les codes la dessus c’était des bougies !!
.....Vendu
As tu rajouté une masse a chaque phare
Depuis que je l'ai fait ( sur l'ancien & remplaçant ), c'est peut-être psycho mais mais çà éclaire bien... en H4 & H1 Phillips Xtreme vision
- p23
Salut,non pas mis de masse supplémentaire
Pas pensé,merci
.J'ai quand même rebricoler un peu ,on dirait qu'il y a un léger mieux.Refait encore 200 bornes ce soir,je persiste a dire que je suis mieux assis dans mon 1
.....Vendu
Change de literie sellerie...p23 a écrit :Salut,non pas mis de masse supplémentairePas pensé,merci
+1000pontiac a écrit :Change de literie sellerie...p23 a écrit :Salut,non pas mis de masse supplémentairePas pensé,merci
Dan
- p23
.....Vendu
perso, j'ai choppé des sieges velours avec accoudoirs (origine RXE dixit Orval !): nickel !!!
Dan
Dan
