.... je ne connaissais pas encore la sonde quelconque, pas étonnant qu'elle s'offusquepub2n a écrit :Bon courage pour le diagnosticorval56 a écrit :un coup de mallette XR25 sera passé avant démontage, ralenti très haut et parfois instable, je soupçonne une sonde quelconque
[Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
Re: [Espace II - JO92 Albertville] - Orval56
- p23
Bien vu !TheStone a écrit :.... je ne connaissais pas encore la sonde quelconque, pas étonnant qu'elle s'offusquepub2n a écrit :Bon courage pour le diagnosticorval56 a écrit :un coup de mallette XR25 sera passé avant démontage, ralenti très haut et parfois instable, je soupçonne une sonde quelconque![]()
.....Vendu
une rare cousine en R25
http://www.leboncoin.fr/voitures/876658018.htm?ca=17_s
bon état et bien suivi
Belle mais trop chere meme si rare...
voilà, les travaux vont commencer
en un, virer l'antidémarrage qui fait des siennes et bloque la voiture dans l'allée
débrancher, rebrancher la batterie, rien n'y fait
j'ai un peu d'eau qui a été dans la partie moteur en nettoyant à HP la carrosserie qui commence à revenir à elle
j'en appelle donc à vos lumières pour cet anti-démarrage car pas un mot dans les schémas électriques de 1991
je vais de ce pas revoir le post de Pontiac
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
il ressemble a quoi cet anti démarrage? je veux dire par la ces quoi qui le met en route et l’arête?
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Meme en activant/desactivant la centralisation ?
j'ai déjà fait ceci (en reprenant le fil du post de Pontiac)
au niveau des pièces cassées, j'ai la casquette (une patte était attachée, mais cassée)
faut savoir que ce V6 a été volé, a servi a un casse et que l'assurance a remboursé les frais ( à l'époque près de 5000 € !! y compris 3 sièges arrière neufs)
donc quelques pièces ont du souffrir (fragilisées) et toutes n'ont peut-être pas été remplacées
vitesse 2 qui ne fonctionne pas, mais je pense problème très connu, donc je vais jeter un œil sur les posts en question
manque éclairage platine de commande ventilation
je changerai le radiateur de chauffage, en préventif, comme tout sera démonté
objectif du WE : nettoyage intérieur - en fonction du temps
j'espère que ce sera suffisant dans un premier tempsSalut,
Suffit de relire ce que je dis en début de sujet... tout est possible![]()
Sur le II il y a 2 types d'antidemarrage...
- 1 silencieux ( le tien )
- 1 avec alarme ( détecteur de présence à bord et sirène )
Les 2 sont "shuntables"...
Essaye un truc tout bête... dans le plafonnier logiquement tu dois avoir une platine ( ~ 5 sur 10cm ) en + du récepteur IR
Démonte le plafonnier, laisse le pendre, démarre l'auto, une fois démarrée déconnecte cette platine
Si elle reste en route => déconnecte le boitier antidemarrage...
Si toujours en route => le calculateur injection est ON ( ouvert )... donc tu peux l'arrêter et essayer de le redémarrer...
Salut Vincent
Donc là il démarre bien
Si oui... reste plus qu'a couper les fils noirs qu'il y a un peu partout ( repiquages bien visibles en général ), et jouer du fer à souder + gaine thermo...
Sinon rien de bien grave... les petites maladies bien connues du II
Yapluka
Yapluka
démarrage OKpontiac a écrit :Salut Vincent
Donc là il démarre bien![]()
Sinon rien de bien grave... les petites maladies bien connues du II![]()
Yapluka
vais voir un peu si boitier côté gauche
pour les fils noirs, tu les mets donc en boucle ??
c-à-d les deux arrivent à un endroit, on les coupe et on les ressoude ensemble
Non non... tu coupe les fils noirs du boitier antidémarrage / alarme et tu vire tout çà
Mais fait nous des photos du boitier en question avant de faire des bêtises... ( juste la planche sous le volant a enlever pour l’accès au boitier )
brrrr, mais qui fait froid d'inch nord !!!
je suis à peine arrivée que je me les caille grave !!
ce matin, première neige
T'es vachement dur avec elle !
24 ans qu'elle se prelasse au soleil et paf! d'un coup elle se retrouve sous la neige !!!
Pas grave ! Elle doit supporter puisque c'est une "Albertville" !!!
camion rouge a écrit :T'es vachement dur avec elle !
Ici il caille aussi, averses de grêle ( tout à l'heure en allant à bricodep" la route était blanche, les quelques autos a 20/30 km/h, avec le Jeep a 60 sans problèmes ! ) & gros vent... mais pas au point de ce qu'il y a chez toi
L'hiver arrive les gars... et les anciens de la campagne par ici disent qu'il va être très dur
Un seul mot... ANTICIPEZ
Perso, c'est fait, autos en pneus M+S, chaines dans toutes, cuve a fuel pleine, chauffage pétrole en cas de panne avec bidonS d'avance, et surtout... groupe électrogène 4KW diesel ( faut juste que je le raccorde à l'alimentation maison
L'hiver peut venir... je l'attends de pieds fermes
- p23
Attention a ne pas perdre l'Espace avec cette neige !!orval56 a écrit :brrrr, mais qui fait froid d'inch nord !!!
.....Vendu
Première infidélité à l'essence ! Tu me déçoispontiac a écrit :camion rouge a écrit :T'es vachement dur avec elle !
Pas grave ! Elle doit supporter puisque c'est une "Albertville" !!!![]()
pas faux
Un seul mot... ANTICIPEZ![]()
Perso, c'est fait, autos en pneus M+S, chaines dans toutes, cuve a fuel pleine, chauffage pétrole en cas de panne avec bidonS d'avance, et surtout... groupe électrogène 4KW diesel ( faut juste que je le raccorde à l'alimentation maison)
L'hiver peut venir... je l'attends de pieds fermes![]()
Bon c'est sûr que pour un groupe, quand on voit la conso horaire il vaut mieux un diesel !
Salut Michel,Pilou29 a écrit :Première infidélité à l'essence ! Tu me déçoispontiac a écrit :camion rouge a écrit :T'es vachement dur avec elle !
pas faux
Ouaip... infidélités a l'essence...
Ce n'est pas pour la conso... mais plutôt pour la puissance du groupe, faut entrainer la dynamo sans trop de fluctuation... et pour çà c'est les GE diesel les mieux
Un essence serait plus a la traine... déjà eu a y faire face
Ce sera le deuxième truc qui tournera au fuel... j'ai déjà la chaudière mazout
bon, un premier souci pour le retrait de la planche de bord
de chaque côté, les ouïes de désembuage empêchent le retrait de celle-ci
faut-il les enlever ?
je précise que c'est riveté - voir photo
C'est solidaire de la planche de bord !
C'est etrange comme montage , mais tout sort ensemble...
Mon rouge est de 91 aussi donc ...
Fouille bien pour verifier si tu n'as pas omis une ou 2 vis ou ecrous...
non, tout est enlevé, mais ça ne passe pas
je viens de flinguer le panneau de porte conducteur
avec une petite patte qui dépassait quand j'ai refermé
par contre, illumination de la platine (chauffage) résolu et 2ème vitesse également (il manquait le fusible 13 - c'est un peu con comme panne, mais c'est le premier truc que j'ai vérifié)
démarrage au quart de tour (je pense donc au mode "on" annoncé par Pontiac)
mais très froid pour y travailler
t'inquiete pas pour le panneau :j'ai !
tu n'auras qu'a greffer l'accoudoir cuir et changer la moquette en bas du panneau
par contre, va falloir attendre que je monte (en fevrier/mars !)
Pour les ouïes, soit tu les laisse, soit tu vire les rivets... ( pas oublier de déconnecter proprement les tuyaux de distribution d'air de custodes en CARTON
Ça passe avec les ouïes en place, faut juste manœuvrer lentement et jouer sur l'inclinaison de la planche... ( qui a dit casse tête Chinois ?
Le volant est enlevé ? sinon effectivement çà passe pas
Ça m'a pris du temps , mais j'ai pas enlevé le volant pour deposer le TDB!...
Pour le TdB pas de soucis, le volant peut restercamion rouge a écrit :Ça m'a pris du temps , mais j'ai pas enlevé le volant pour deposer le TDB!...
Mais pour la PLANCHE de bord => faut le virer
oups !pontiac a écrit :Pour le TdB pas de soucis, le volant peut restercamion rouge a écrit :Ça m'a pris du temps , mais j'ai pas enlevé le volant pour deposer le TDB!...
me suis mal exprimé : j'ai pas enlevé le volant pour deposer la planche de bord !
faut faire gaffe, faut prendre son temps faut tirer,pousser retirer ,repousser, soulever, baisser etc etc etc
mais ça passe !
