Je voudrais bien Ajouté deux barre leds dans ma calandre comme les nouvelles Renault
Je pensais ponté les leds sur une arrivé après contact si quelqu’un sais me dire ou je peux ponté sa dans le compartiment moteur ?
Je présume qu'on va me dire ans la boite a fusible
Ben oui, dans la boîte à fusibles du compartiment moteur, le plus étant la prise prévue pour le montage du faisceau d'attelage.
On a du en discuter quelque part avec Pilou29 ou Eaime
je pense qu'en fouillant dans les boitiers relais, tu devrais trouver ton bonheur....
sur le 2, ce sont des fils jaunes
edit : grillé par Pub ...
Dan
mon montage: feux diurnes avec fonction veilleuse lors du passage en feux de croisement.
Boitier allumage automatique alimenté par les + et - Batterie.
Fil jaune pour position veilleuse se reprenant sur le fil jaune d'alimentation des feux de croisement qui se trouve dans le connecteur cristal (de mémoire ) dans la boite à relais moteur (sur aile gauche, compartiment moteur).
Extinction automatique 30 s après coupure contact.
yves78 a écrit :Bonjour,
Slt a tous
Merci pour vos réponse je vais regardé au montage de Yves78 , ces le montage le plus approprié a se que je cherche
fbedon a écrit :Si tes LED ne consomment pas beaucoup, en parallèle sur électrovanne de la pompe d'injection.
Fred
Fbedon , merci de ta réponse mais je préfère rien ponté sur l' électrovanne ....
voilà ou je les ai casées ! par contre branchement standard sur veilleuses.
Au double faces, résiste au lavage auto haute pression, depuis 1 an.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Salut !
Ca ne sert à rien....
Le but est de les avoir allumé le jour, sans pour autant devoir allumer les veilleuses, non ??
hello
je suis d'accord ... surtout quand on sait qu'un boitier DRL coute moins de 10 euros.
Espace III 2.2 DCI 130 CV, 2001 Espace II 2.2i 110 CV, 1992 Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009 DACIA LODGY 1.2 Tce 2017 Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension. (de toutes façons j'y connais pas grand chose )
Slt a tous
en attendent d’allée cherché le boitier DRL , je les ai branché sur les veilleuses
Voila se que sa donne
Ps: je dois encore changé mes ampoules normale pour des de marque Phi.... avec un spectre de lumière froid se qui se r'approcherais plus de l'éclairage des leds
