Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :Salut
Pour la trappe, il faut passer par l'interieur de la voiture en deposant l'habillage !
javais commencé par là, mais j'avais pas accès (ni au moteur, ni a la tige (en 2 parti)) seulement les 2 obturateurs et la poignée d'ouverture de secours en cas de panne d'ouverture :oops:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Oups !
cet après-midi, je me suis occupé a réparé le moteur de la trappe à gasoil du blanc, bé punaise c'est la galère pour y accéder!!! :cry: en plus comme javais fait tombé la tige de verrouillage, j'ai du faire sauté les rivets du passage de roue pour tout remettre en place! :wink:
après je me suis occupé du 2.2i, un peu de nettoyage et tentative de réparé le ralenti accélérer :?
je n'est pas réussi a sortir la cartouche, elle ne se démonte probablement pas? :oops:
remise en place.
C'est le boitier canister ( filtre charbon pour les vapeurs d'essence ), c'est sceller & cela ne se répare pas => cela se change direct :!:
Grizzly Sauvage
pontiac a écrit :Salut,
C'est ce que j'ai cru comprendre (non démontable) :!:
Merci pour l'info :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
salut Caribou !
un de mes amis, espacien de pere en fils, a recupéré un 2.2i equipé gpl pour pieces;
as tu besoin de pieces specifique au 2.2i ?
l'interieur est deplorable mais il y a surement des pieces mecanique qui te seraient utiles ...
je vais aller le voir de plus pres car je n'ai pu le voir que vite fait en allant faire des achats ce matin...
fait moi une petite liste des pieces techniques ou mecanique dont tu pense qu'elles te seront utiles
p23
Message non lu par p23 »
Il est énorme ce Camion rouge ! :wink: C'est super sympa de ta part ! :wink: Toujours prêt a aider......c'est beau !! :wink:
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :salut Caribou !
Salut Red Truck :wink:
L'espace entier :mrgreen: :lol: je rigole, mais oui, il y a bien des pièces qui pourrais réellement m’intéresser :D
comme ça vite fait, je dirais la boite de vitesse du 2.2i et le boitier d'injection, il y bien d'autres pièces qui pourrai m’intéresser, je te ferais une liste des pièces, (et il y en auras) en mp, et tu me dira se que tu pourra :wink:
en tout cas c'est super sympa de pense à moi :mrgreen: (et a ce cher espace que je ne veux pas voir partir à la casse :wink: )
p23 a écrit :Il est énorme ce Camion rouge ! :wink: C'est super sympa de ta part ! :wink: Toujours prêt a aider......c'est beau !! :wink:
+1 :wink: je suis d’accort avec toi, ont se ressemble un peu je pense, a vouloir aider d'autres personnes :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
doucement les copains !
mes chevilles vont me faire mal a force d'enfler !!!
je suis bourré de defauts mais je sais quand je dois tendre la main a celui qui peut en avoir besoin !
je prefere aider quelqu'un qui en a besoin que de me faire du fric sur son dos !
et puis, c'est noel ce soir !!! :)
Dan
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :doucement les copains !
Dan
+1 Dan :wink:
au fait j'ai démonté ma clim sur le blanc donc si tu a besoin de pièces de clim, je te les donnes :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
pour parodier un copain du fofo :
J'AIME PO LA CLIM'!!!
sinon, il faudrait combien de temps pour un jdc sur ce modele?
je ne dispose de la cour betonnée que le WE !
la semaine ya ecole !!
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :pour parodier un copain du fofo :
Lol :lol:
camion rouge a écrit :sinon, il faudrait combien de temps pour un jdc sur ce modele?
Pour ma part (j'aime prendre mon temps pour faire ça proprement) un Week-end :wink:
pour ce modèle, je pense que c'est pareil que les 19 diésel, voir plus simple puisque la courroie de distribution est plus accessible :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
sauf que le boitier "plastique" derriere la culasse est assez 'misere" a retirer !
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :sauf que le boitier "plastique" derriere la culasse est assez 'misere" a retirer !
Tu parle du boitier de ventilation comme sur la photo :?:
Si c'est lui, je lé enlever sur le 2.2i (galère mais j'ai pu) :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
non !
je parle du boitier qui est derriere la culasse (reniflard?)
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :non !
Hum ... faut que je regarde ça de plus prêt, mais sur le R19 diesel il y à aussi un reniflard derrière (avec une boite plastique) que j'ai du enlever, ça doit être a quelques chose pret, pareil. :roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Un peu,mais ça va quand méme :wink:
En ayant tout sous la main ( pièces & outils ), possible de le faire en 1 weekend... si la culasse n'a pas de dégâts ( planéité, micro-fissures, corrodée,... )
Salut a tous !
Question con :
Il y a differentes epaisseur de jdc...
Comment savoir laquelle commander avant de deculasser ?
Grizzly Sauvage
+1 :wink:
camion rouge a écrit :Salut a tous !
Question con :
Non ta question n'est pas con, effectivement il existe 3 épaisseur de JDC qui est repérer par (des petits troues sur l'un des bord du JDC), la question est de savoir si ce petit morceau dépasse pour le savoir ou si il faut déculasser :?: :roll: je vais regarder si il en parle sur la RTA ....
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
reste a voir si le repère dépasse du bloc ou pas, je vais allez voir ça tout à l'heure :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Je peux aller voir sur le rouge !
Le boitier ventilation est deposé, ça laisse plus de place pour voir !
Grizzly Sauvage
camion rouge a écrit :Je peux aller voir sur le rouge !
Oki si tu veux, je suis encore en pyjama :lol: :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Moi j'en ai meme pas !!!
anciensafraniste
Salut et joyeux noel
les trous indiquent si la culasse a ete surfacée et combien de matiere a ete eliminée :!: :!:
Alain
