Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Grizzly Sauvage
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
p23 a écrit :Ok :wink: merci Grizz,mais normalement quand tu remontes tes vis, elles sont propres et les filetages du bloc ont été nettoyés et soufflés :wink: Enfin,je fais toujours comme ça,maintenant on n'es effectivement pas a l'abri qu'il reste des impuretés !!
Voila ta tout compris :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Oh la la ! Des puristes !
Hihihi
Les puits des vis de culasse doivent être parfaitement nettoyés, incroyable comment certains puits peuvent être dégueulasse !!
Perso je les rempli de white spirit, laisse un poil trempé, puis aspire avec une seringue ( opération répétée plusieurs fois ), finissant avec un petit morceau de chiffon non pelucheux au bout d'un fil de fer + coup de soufflette
pour finir, vis neuves !
Quand j'en voit qui ne nettoient pas puis remettent les anciennes vis ( surtout sur les mazouts )... me dit que cela n'ira pas loin :!: :roll:
p23
Message non lu par p23 »
Bonjour,nous sommes bien d accord Thierry :wink: .Les puits des vis doivent etre nickel avant remontage !
p23
Salut,la culasse est prête a sortir,reste 2 ou 3 bricoles,par contre pour enlever les vis Alen,faut démonter la rampe ? :roll:
Hors concours !!!
J'ai meme pas ouvert le capot !!!
p23
camion rouge a écrit :Hors concours !!!
:lol:
Voila le bazar :
A confirmer,pour enlever ces vis,faut virer la rampe ?
J’enlève la rampe afin d’accéder facilement aux vis BTR, ainsi ils sont plus facile d’accès sans risque d'endommager quoi que ce soit... ( de mémoire tu n'as pas le choix )
Ce qui te permettra de jeter un œil au filtre en bout de rampe :wink:
Laisse 1 seule vis, la 1ere à gauche ( celle à coté du boitier thermostat ) c'est celle qui va guider la culasse quand tu lui donnera un coup de maillet bois à l’arrière coté injecteurs
p23
Salut Thierry,merci pour tes précieux conseils.Mais du coup j'y était retourner et la culasse est sortie :wink: Tu as raison pas le choix que d'enlever la rampe !!
J'en ai démonter des culasses par le passé,des essence et diesel de Golf,mais un j8s c'est ma première ! :wink:
Donc voici,juste sortie :
Et le joint...
Puis 1ére chose que j'ai regardé,voir si c'était fendu entre les soupapes ,et bien ça a l'air pas mal du tout !! :wink:
Un arbre a cames a 352000 kms !
:wink:
Là ok c'est un AAC en bon état ! ( pas comme ceux d'un sujet récent ) :lol:
Culasse idem, OK ! ( préchambres fissurées mais çà c'est courant et cela ne gêne pas )
L'on voit bien sur quel cylindre le joint a lâché ( trace blanche d'oxydation du LdR )
Par contre... tu mets de l'eau ? ( ou le gars d'avant ) car c'est bien pourri niveau carter chemises :roll:
Tu as intérêt a nettoyer tout le circuit et vidanger correctement ( y compris en dévissant la purge du bloc )...
Perso c'est ce que j'aurais fait AVANT de démonter... ( chose faite sur mon 2.2i, ensuite tu bosse au propre )
Le radiateur de chauffage doit être dans un sale état :roll:
p23
Bonsoir,oui radiateur de chauffage a l'entrée pas jojo ! :roll: J'ai mis la soufflette dedans,c'est sorti marron :mrgreen: Pour ma part je n'ai pas mis d'eau,juste pour rincer au début !!
Voila une photo de l'endroit ou je pense que le joint a eu sa faiblesse :roll: ou alors je sais pas !
Puis j'ai fini de mettre au propre la culasse (toile émeri,et ensuite paille de fer 00 avec un peu de diluant).
Nettoyage des portées du bloc
Photo de mes fûts(depuis je les ai nettoyer :wink: )
Voila,pas mal déja en une journée ! :mrgreen: Maintenant,pour la suite,je vais attendre d'avoir mon joint de culasse (d'ailleurs celui ci n'a aucuns repéres ),ensuite en démontant j'ai des cosses qui n'ont pas supporter le traitement :evil: et a voir si je peux bricoler le micro moteur du volet de recyclage. :wink:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Attention, ne pas faire tourner le vilebrequin sans la culasse,
au risque de décoller les chemises.
Harry. A+
p23
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
C'est clair !! :wink:
Comme tu dit... déjà pas mal en 1 journée :!: :wink:
Super clean la culasse... c'est un plaisir de bosser dans un environnement propre
Je ne pige pas ceux qui remontent tel quel dégueulasse :roll:
:idea: .... c'est beau un J8S :wink:
Grizzly Sauvage
Beau travail, ça à bien avancé :wink:
Un JDC sans aucun repère, cela voudrais dire qu'il était encore d’origine :?:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Brun's.
Merci Grizz :wink: ,oui d'origine je pense,et vu l'état de la culasse et des cylindres, le moteur est en bon état semble t'il. :wink: De plus,j'ai eu le temps de faire 5000 kms a peu prés et pas de consommation d'huile ou d'eau !
Grizzly Sauvage
Brun's.
C'est bon signe ça :wink: ça vaut le coup de le refaire :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
moi, ce que je ferais (le petit plus), c'est redonner un petit coup de rôdage aux soupapes (histoire de bien nettoyer les portées) et de nouveaux joints de queues de soupapes, mais juste un avis perso
p23
Salut Vincent,il ne fumait pas exagérément,je dirai même pas du tout,a part peut être en cas de mise pied dedans franche et encore,alors pour ce qui est des soupapes je touche a rien :wink:
Pour rejoindre Thierry,y a pas a dire c'est mieux de travailler dans un environnement propre,c'est clair ! :wink: et de remonter tout au propre également !
J'ai remis un petit coup de chiffon entre les soupapes,c'est vraiment nickel :wink: ,j'en suis presque étonner car souvent c'est fendu a cet endroit,du moins j'en ai vu pas mal fendu !
Contrôle des bougies de préchauffage,les 4 ....ok. :wink:
orval56 a écrit :moi, ce que je ferais (le petit plus), c'est redonner un petit coup de rôdage aux soupapes (histoire de bien nettoyer les portées) et de nouveaux joints de queues de soupapes, mais juste un avis perso
+1 !!
C'est qu'est ce que je vais faire au dtv !
p23
En attendant mes piéces moteur (Janvier),je me suis attaqué a ce micro moteur de volet de recyclage !Il ne fonctionnait pas a cause de la roue en plastique fendue :evil: :(Quand elle s’arrêtait dans cette position,elle ne repartait pas).
Donc,foutu pour foutu,j'ai essayé de compenser,voire réparer avec de la glue ! :roll: ...et ...:
ça marche !! 8)
Donc,j'ai tout remis en place ! :wink: (le chatterton autour du boitier du micro moteur,tiens le capot en place :? ,j'ai fait un peu le bourrin sur ce coup la :oops: ....genre ...tiens y avait des vis ! :oops: :mrgreen: ).
Puis je l'ai fait fonctionner une fois en place....nickel !! :wink: J'en ai profiter pour le faire fonctionner dans les deux sens,et mettre de l'huile fine dans les gaines. :wink:
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Il me semble me souvenir d'un sujet sur cette roue crantée, voire même quelqu'un qui l'avait refait
en laiton avec un tour (ou fraiseuse ?) peut-être sur un autre site Renault ?
Reste plus qu'à faire une longue recherche.
Harry. A+
Tu veux le meme , pas bidouillé ?
p23
camion rouge a écrit :Tu veux le meme , pas bidouillé ?
Merci a toi,mais si tu en as vraiment un autre en double pour toi ! :wink: En tout cas c'est gentil ! :wink: Fais gaffe qu'il marche correctement car apparemment souvent en rade ce truc ! :lol:
