J'ai le même problème depuis qques jours sur mon 2.2dt de 98, au démarrage le compteur de vitesse fonctionne puis après un temps variable entre quelques secondes et qques minutes, il tombe a zéro. Semaine dernière ça le faisait peu, désormais quasi systématique. Quelle pièce faut-il donc suspecter en premier sur ce modèle?
2.2 dt de 1998, et si le total des kilomètres ne bouge pas et que tu n'as pas d'attelage , c'est le capteur qui est à voir en premier
Je n'ai pas du être assez convaincant... sur un 2.2 dt de 1998, c'est sûr, c'est un capteur sur la boîte
Les 2.2 dt sont passés en information ABS fin 1999, début 2000 .
pub2n a écrit :Je n'ai pas du être assez convaincant... sur un 2.2 dt de 1998, c'est sûr, c'est un capteur sur la boîte
Capteur sur le dt de 98 par contre bien le demonter pour voir le problème, il est en 3 parti qui pouvent toute rende l ame malgre que tres souvent s est la partie électronique
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Capteur sur la boite changé, problème disparu. Merci.
Merci du retour
Bonne route
Il est en 3 partie, regarde bien les 3 moi s est la tige de l engrenages qui s était souder( échauffement) et avait casser
Si pour toi s est la partie électronique qui est hs ( ou se branche la fiche) j en est un d avance
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
