voyant orange hauteur de feux toujours allumé
Depuis quelques jours le voyant orange situé tout à droite du TdB de mon Espace 3 2.0 16v ne s'eteind plus même contact coupé.
La notice dit que c'est un défaut du systeme de réglage de hauteur des feux xenon, pourtant mes feux ne sont pas au xenon et aprés mettre glissé sous le vehicule je peux dire que je n'ai pas de capteurs de hauteur de suspension ni à l'Av ni a l'Ar.
J'ai tenté une reinitialisation du calculateur en debranchant la batterie toute une nuit mais le defaut est revenu des le rebranchement de la batterie.
Avez vous déja rencontré ce genre de probleme ? D'ou peut il bien venir ?
Merci pour votre aide.
Espace3 2.0l 16v 140cv de 2001 165000kms
Re: voyant orange hauteur de feux toujours allumé
As tu attelage ?
Soit un problème de multiplexage (b2i) , soit un problème de tableau de bord
As tu attelage ?
Oui j'ai un crochet attelage, pourquoi ?
Je crains bien en effet un nouveau pb de B2i ou de Tdb
harry
Bonjour.
Pour faire la RAZ du calculateur, il faut débrancher la batterie mais aussi mettre en contact les deux cosses (+ et -)
du véhicule pendant un certain temps (comme le fût du canon).
Je ne sais pas si ça règlera ton souci, mais tu peux essayer.
Harry. A+
Harry. A+
Habituellement en une nuit tous les condensateurs se vident mais bon j'essaierai aussi ta methode.
Pour completer l'information, si cela peut aider, j'ai verifié le bon fonctionnement des 2 moteurs de reglage des otiques, ils marchent: lorsque je fais tourner la molette de hauteur des phares ils se baissent et se levent tous les 2.Bien sur ce n'est qu'un reglage manuel car je n'ai pas de phares au xenon.
Le voyant orange lui, reste toujours allumé quelque soit la position des phares.
harry
Bonjour.
Pour rendre à César...
Ici, on appelle ça "le baiser de pub2n".
Harry. A+
Harry. A+
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
salut,
vérifié que tes moteurs de phares soient bien placer à leurs places,vérifie les fusibles si pas oxydé.
sinon moi je tenterai de débrancher un phare et/ou moteur de phare à la fois,
si ça disparait sur un en particulier alors le vérifié.
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Ton idée m'a paru séduisante et je me suis empressé de debrancher un a un les moteurs de phares.
Malheureusement cela n'a pas eu d'effet, le voyant orange est toujours allumé
J'ai verifie les fusibles 1 à 1 rien de ce coté là non plus.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
et les moteurs sont bien clipser
Oui ils sont bien en place
Pour ne pas risquer de passer a coté d'une solution j'ai tenté un nouveau reset du calculateur en appliquant à la lettre après avoir debranché longtemps les 2 cosses de batterie la méthode du "baiser de pub2n" c'est à dire le court circuit des cables + et -. Rien n'y fait ce fichus voyant revient inexorablement.
Quelqu'un sait il pourquoi j'ai ce voyant alors que je n'ai pas de phares xenon ??? Il ne correspond normalement à rien !
voyez comme il brille !
Si tu veux le virer
valise
Paramétrer le B2i en NON xénon c'est aussi simple que çà
Si tu veux le virer
Bonjour Pontiac
Sans doute mais je resiste a chaque fois à débourser 40 ou 50€ pour des betises de ce genre.
Là pas le choix... ou sinon vire l’ampoule c'est gratoskartman a écrit :Bonjour Pontiac
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
+1pontiac a écrit :sinon vire l’ampoule c'est gratos![]()
Le problème ne peut pas venir d'un moteur , parce que les moteurs de réglage que tu as ne renvoient pas l'information qui fait afficher ce voyant.
Le problème ne vient pas d'un paramétrage du B2I car le voyant reste allumé ici contact coupé et feux éteints.
Retirer l'ampoule est une piste de confort mais ne résoudra pas le problème d'électronique qui cause cet allumage intempestif !
Si je parle de l'attelage, c'est que des faux contacts de ce côté là font faire un peu n'importe quoi à notre électronique embarquée sur le III, je regarderai de ce côté là, le débrancherai et referai un reset
harry
Bonsoir.
Si le voyant reste allumé même contact coupé, le problème pourrait aussi venir d'un plus permanent qui vient toucher la connexion de ce voyant, qu'est-ce qui reste alimenté quand le contact est coupé sur un espace III ?
Harry. A+
Totalement d'accord avec tout ce que tu viens d'écrire.pub2n a écrit :Le problème ne peut pas venir d'un moteur , parce que les moteurs de réglage que tu as ne renvoient pas l'information qui fait afficher ce voyant.
Harry. A+
Ben pas grand chose s'il fonctionne comme il faut : le B2I, le tableau de bord et l'autoradio ... mais aussi le plus permanent de la prise d'attelageharry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Il y a aussi le lève vitre coté chauffeur pendant 30 secondes .
Et encore, normalement. Il y a une mise en veille au bout d'un certain temps, la fonction "0 volt" dans le B2I.
Il me vient une idée, essayer l'interrupteur "magique" sous le tableau de bord, celui de la fonction "parc" ou "parking" , je ne sais plus
harry
Bonsoir.
Bon sang! Mais c'est bien sûr!
Le bouton TPACPC
Harry. A+
Le bouton TPACPC
Harry. A+
Pour l'instant j'ai deconnecté le + permanent de la prise d'attelage, ça n'a pas été la solution, je vais prendre du temps pour débrancher un a un les fils de l'attelage.
Mais qu'est ce donc que ce bouton magique ? Je n'en avais encore jamais entendu parler.
Surprise ce matin alors qu'il a neigé et que mon camion était resté dehors: ayant pris connaissance de vos interessantes suggestions j'ai decide d'aller rechercher ce bouton magique et bien je n'ai pas eu besoin de m'en servir, j'ai retrouvé pour la 1ere fois depuis 4 jours mon voyant éteind !!!!!!
Les mystères de l'Espace...
Peut etre l'ampoule a t elle fini par griller ou bien le pb a t il disparu pour quelques temps ???
En tout cas vous m'avez encore appris quelque chose sur ce vehicule: l'existence du bouton park qui devrait s'appeler, si j'ai bien compris TPACTATC et non TPACPC. Je vais ajouter une petite image de ce bouton inconnu ci dessous pour aider nos congeneres.
En tout cas merci pour toutes vos lumieres.
Voici le bouton parc
harry
Bonjour.
TPACPC= Touche Pas A Ca Petit Con !!!
En tout cas, bravo; C'est bien celui-là.
Harry. A+
Harry. A+
