[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !!
harry a écrit :Bonjour.
Sur mon J7R, le capteur se situe en haut, au niveau de la couronne qui va sur le pignon du démarreur.
Ne peux-tu pas suivre le câble qui va se raccorder sur le calculateur (si c'est comme sur le J7R), je n'est rien sur la RTA sur le 2.8 V6. Peut-être voir sur Dialogys (dans un garage Renault, bien sur :wink: ).
Harry. A+
Salut Harry, c'est ce que je vais faire demain ! :wink:
EUH ...
pas normal doc' !!!
normalement, il y a un relais !
de memoire, identique aux autres !(noir)
que la force soit avec toi !!!
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
A quoi est relié ce support relais, du moins les bornes de la bobine du support
relais ?
La pompe à essence tourne-t-elle?
J'ai trouvé une photo du connecteur du calculateur, mais je n'ai pas encore la correspondance.
Et une belle animation là :
http://www.geea.org/IMG/swf/capteur_vitesse_6.swf
pour le capteur PMH.
Harry. A+
Salut Eric,
EAime a écrit : Là où ça coince, ben, ça ne redémarre pas du tout ! Donc, on passe sous la voiture pour chercher le PMH...
Et cerise sur le gâteau.... Ben il est où, le capteur PMH, sur cette usine à gaz ??? :lol: :lol: :lol:
Je le voyais sur le côté, mais non....
Il est sur le haut de la boite contre le moteur... comme sur les NG3 en fait
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Yes!!!
Harry. A+
pontiac a écrit :Salut Eric,
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quasiment inaccessible, en fait !! :lol: :lol: :lol: :lol:
Demain, je file chez Roro, avec la carte grise, et j'essaie de récupérer le code de l'antidémarrage, s'il y en a un sur ce camion ! :shock: :shock:
normalement, pas d'origine !
Salut Eric,
S'ils ne peuvent pas te le donner... fais moi signe ( j'ai ce qu'il faut ! ) :wink:
Merci Thierry !
Je te ferais signe !
Dans ma recherche de pièce,
Si quelqu'un a ça :
C'est le cablage de l'Autoradio. Il a été bidouillé, sûrement pour y mettre un autre poste, et du coup, impossible de brancher le poste de Terek.... :( :( :(
Merci d'avance !! :wink: :wink:
au pire, ça coute une dizaine d'€ en magasin...
j'en avais un d'avance sur le rouge mais j'en ai eu besoin dans le dtv... :(
il me semble qu'il n'y en a plus dans le 2.2i...
camion rouge a écrit :salut
Quelques euros en centre auto...
La majorité sont bidouillés... coupés, shuntés, remplacés par des dominos, etc... ya vraiment des gars pas fiers pour faire des trucs comme çà ( en même temps ce la ne se voit pas, c'est planqué derrière le poste ) :lol:
voici un lien parmis d'autres...
http://www.adnauto.fr/fiches-iso-autora ... 08112.html
Dan
Là, les gars.... RESPECT !!
Je ne pensais pas qu'on en trouvais encore !
Bon, pour le PMH........... On va se marrer !! :shock: :shock: :shock: Situé sur le haut de la cloche d'embrayage, sous une plaque métallique.... Il faut démonter toute l'admission pour y accéder ! Le barême RENAULT donne 0.80h !! :lol: :lol: :lol:
On va déjà voir avec l'alarme, j'ai été chez RENAULT tout à l'heure (surprise, changement de staff, et des gars très intéressés par ce que je fais... "Ah, l'Espace,toute ma jeunesse.............." Ca fait plaisir d'entre ça !! ) :D :D
Là aussi, on me conseille de la mettre hors circuit, ça vieillit mal, ces bêtes là !!! :evil: :evil: :evil: :evil:
avant d'aller tout demonter, as tu ajouté le relais manquant dans le boitier calculateur?
tu peux en piquer un sur la platine fusibles, ce sont les memes(noir) ! relais ventilation ;par exemple...
Jai trouvé ça:http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/
Peut ètre quelqu'un du forum?
Peut étre intéréssant :wink:
bravo mon Phiphi !!!
c'est section du 2,dernier post-it avant les sujets !!!
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=7&t=1167
je sais je suis moqueur !!!!!!!
tu n'as jamais eu de "2" donc tu ne lis pas ,ou tres peu cette section !
M'enfin?! :lol: :lol: :lol:
C'était pour le chimilibili,chlminibli...
Bon, des nouvelles !!! Bof, bof !!! :? :? :? :roll: :roll: :roll:
Pas de démarrage, malgré le code donné (pas le moindre signal lumineux de la led)...
Par contre, je me suis attaqué au PMH. Pour Vincent, il est situé au bas de la rangée droite, derrière le filtre à air. Le branchement se fait sur la culasse. Il faut des mains de fée, car c'est vraiment peu accessible.
Le voilà sorti....
Beurk !!!
Le nouveau :
Comparaison :
ET là, j'ai toujours un doute..
Vincent, pourras-tu, à l'occasion, regarder sur le tien, si cette broche bleue est reliée à un relais ?? Moi, j'ai rien ! :idea: :idea:
EAime a écrit : ET là, j'ai toujours un doute..
Oupss... pas vu cette question...
Sur ce connecteur c'est un relais marron ( ceux avec une languette )
1 chance sur 2 que cela vienne de là car ils ( il y en a 2 ) servent à l'injection :!: :roll:
J'ai essayé un relais noir à 5 fiches... mais, était-ce le bon ?? :? :?
sur le 2.2i que j'ai desossé, j'ai recup' tous les relais...
au pire, dans un mois je passe te voir... j'espere que tu auras reussi a le demarrer d'ici la !!!
Relais 5 broches marron, plus précisément 12V/25A ( je ne sais pas si les noirs que tu as font pareil )
J'ai jeté un œil sur les 3 2.2i ( oui çà commence a faire hein :lol:, sans compter en plus le 2.1td ) que j'ai... 2 sont en relais marrons, 1 est avec un marron et un noir... tous en 25A et AVEC languette
C'est c*n... si je l'avais su avant... :roll: :roll:
camion rouge a écrit :sur le 2.2i que j'ai desossé, j'ai recup' tous les relais...
Salut Daniel,
Si ce sont les mêmes relais que dans le commerce (4 ou 5 fiches), j'en ai en pagaille, + ceux récupérés du 3...
Je l'aurai, je l'aurai........... !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
pontiac a écrit :...
Qu'entends-tu, par languette ??? :idea: :idea:
La "tige" qui les tiens fixés...
Exactement comme ceux ( les mêmes ) https://www.jcparts.fr/products/7700810927
Ou en noir http://www.connectic.pro/produit/dme035 ... tier_03510
