beau boulot !!!
aussi bien que Pontiac mais en plus discret !
- p23
ah !Grizzly Sauvage a écrit :Je ne rigole jamais moi monsieurp23 a écrit :Pas mal !!!T'es pas le gars qui rigole toi
Bonne idée !
Merki
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Merci Dancamion rouge a écrit :beau boulot !!!
je vient de re parcourir tout le post de pontiac et j'ai pas vu,
p23 a écrit :ah !Grizzly Sauvage a écrit :Je ne rigole jamais moi monsieurp23 a écrit :Pas mal !!!T'es pas le gars qui rigole toi
Bonne idée !
Merki..............
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
C’était sur l’ancien...( j'avais fait un sujet là dessus )Grizzly Sauvage a écrit :Merci Dancamion rouge a écrit :beau boulot !!!
aussi bien que Pontiac mais en plus discret !![]()
je vient de re parcourir tout le post de pontiac et j'ai pas vu,![]()
Sur le nouveau j'ai mis des réglettes clipsées au EG...
Bravo pour cette installation !!
Pas bête du tout de l'installer là... je dois avoir un gros gicleur de lave vitre dans mes archives... faut que je recherche ( comme mon câble KKL
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ok, je comprend mieuxpontiac a écrit :C’était sur l’ancien...( j'avais fait un sujet là dessus )Grizzly Sauvage a écrit :Merci Dancamion rouge a écrit :beau boulot !!!
Sur le nouveau j'ai mis des réglettes clipsées au EG...( mais çà ne marche pas terrible non plus
Pas bête du tout de l'installer là... je dois avoir un gros gicleur de lave vitre dans mes archives... faut que je recherche ( comme mon câble KKL)
Merci Thierry
ils faut des gicleurs avec (la parti non visible coudé) sinon ça ne passe pas, j'aurais du prendre une photo vu du dessous
c'est pourquoi j'ai choisi les gicleurs ou buses de clio ( 1 phase 2)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
J'adore !TheStone a écrit :.... reste à savoir si ça fait bien le boulot, est-ce que l'orientation est la bonne en fonction de la pression de la pompe et des différentes vitesses
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut,TheStone a écrit :.... reste à savoir si ça fait bien le boulot, est-ce que l'orientation est la bonne en fonction de la pression de la pompe et des différentes vitesses
Pour ce qui est de l'orientation, aucun problème, les gicleurs sont orientable, la pression est présente!
Sur la route, je vous donnerai mes résultat quand j’aurai fait les essais
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Grrr, moqueur va!p23 a écrit :J'adore !TheStone a écrit :.... reste à savoir si ça fait bien le boulot, est-ce que l'orientation est la bonne en fonction de la pression de la pompe et des différentes vitesses
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Grizzly Sauvage a écrit :Grrr, moqueur va!p23 a écrit :J'adore !TheStone a écrit :.... reste à savoir si ça fait bien le boulot, est-ce que l'orientation est la bonne en fonction de la pression de la pompe et des différentes vitesses
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Cet aprem, j'ai commencé a vouloir changer mon LDR + le calorstat (percé de 2 petit troue de 2mm) et dans la foulé, changer mon alternateur 105Amp qui déconné par un autre de 70Amp en très bon état, malgré les modification que j'ai apporté pour adapté mon alternateur 70A a mon camion blanc, ben j'ai perdu le compte-tours!
j'explique, vu qu'il faut absolument la petite cosse plate pour que le compte-tours fonctionne, javait fait la modif pour (sur un alternateur essence) mais la modif se révèle non fonctionnel
Donc avec le 70A il charge correctement mais plus de compte-tours! mais en enlevant le 105A j'ai vite compris pourquoi mon témoin s'allumée aléatoirement, le porte charbon est comment dire, très usée!!! donc soit je cherche un porte charbon pas trop cher (parce que les bagues collectrices sont plus usée que sur mon 70A, soit je cherche un autre alternateur, mais là ça va attendre un peu (c'est pas donné!)
J'en est profité aussi pour viré (enfin) le compresseur de clim!
Vidange du circuit de refroidissement
depose du radiateur
Calorstat changer, sur la photo c'est l'ancien.
Compresseur de clim, viré
Recuperation de la poulie d'alternateur pour la mettre sur l'autre (il avait une poulie large rainuré, le 70A!)
Extraction de l'alternateur (105A)
Etat des charbons du 105A!
Voila toute la quiquallerie qui tenais le compresseur de clim
Suite ........
depose du radiateur
Suite ........
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
La suite...
Comparaison des axes des 2 alternateurs
Changement des vases d’expansions
Mise a niveau du LDR
Juste avant la purge, un collier qui fait des sienne, obliger de le changer pour ne pas perdre le LDR
Commencement de la purge, que j'ai du interrompre, la nuit est arrivé avant!
Donc demain rebelote (faire la purge) et remonté le pare-choc, calandre ect...
Le Grizzly s'en vas dormir dans sa grotte pour ce soir!
Brun's.
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
J'ai peu être trouvé une solution simple et peu couteuse de réparer mon régulateur d’alternateur (changer les charbons)
En enlevant la silicone qui boucher le troue, j'ai accès aux 2 soudures
Et sur oscoco ils font les charbons seul à 3.55 roro sans les fdp évidement, mais c'est moins cher que les (environ 78 €) du régulateur
A suivre ....
A suivre ....
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Bonsoir,78e le régulateur,pas donné
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Non pas donné du tout, a ce prix la tu trouve des alternateurs 1er prix par contre j'aurai pas confie sur la qualité!p23 a écrit :Bonsoir,78e le régulateur,pas donné
Régulateur pour A14N73 sur oscoco :
http://www.oscaro.com/regulateur-d-alte ... 3487-288-p
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Bon courage pour changer les charbons...
Il n'y a pas seulement une légère couche d’étain... ils sont carrément NOYÉS dedans
Avant de commander, tente d'enlever les anciens
Déjà essayé... une vraie charcuterie qui a fini a la benne
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon bé j'ai de quoi m'entraînai
ce n'est pas sur la photo, mais j'ai aussi une pompe à dessoudé, je vais donc essayer avant de commander quoi que se soit
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
....oui,et vu que tu es en bonne place,tu en profitera pour faire la vaisselle !
.....Vendu
p23 a écrit :....oui,et vu que tu es en bonne place,tu en profitera pour faire la vaisselle !![]()
terekB
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
La personne avec qui tu vis doit être ravie lorsque tu bricoles près des Pâques de cuissonsGrizzly Sauvage a écrit :Salut,
Bon bé j'ai de quoi m'entraînai![]()
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Mdr les amiscamion rouge a écrit :p23 a écrit :....oui,et vu que tu es en bonne place,tu en profitera pour faire la vaisselle !![]()
Bon j'ai chercher a comprendre comment changer les charbons de l'alternateur, et j'ai trouvé
Comme javait plusieurs régulateurs usées, j'en est sacrifié un pour comprendre, sur la première photo, il y a bien une bonne couche de soudure, mais elle s'enlève sans souci avec la pompe a dé-soudé! pourtant ça ne sort pas
Opération chirurgicale du régulateur pour y voir le cœur
La petite pièce entouré en rouge et celle qui empeche la sorti du charbon, (voir copie d'écran par la suite)
en fin de compte, une fois la soudure virré, ça ne peu pas sortir car la pièce (genre du tube en alu) est aplati pour ne pas s'échapé, voir la capture d'écran qui suit
il suffi de coupé la tête de la pièce (entouré en rouge) et hop ça sort
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
on verra ça a la Trinité !terekB a écrit : près des Pâques de cuissons
camion rouge a écrit :on verra ça a la Trinité !terekB a écrit : près des Pâques de cuissons![]()
Ah, les c*** !!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon j'ai pas le choix, il caille dehors (5°) mais le camion ne vas pas se finir tout seul, donc j'y retourne ....
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
