Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Grizzly Sauvage
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
pontiac a écrit :Salut,
Pour les gouttes d'eau :arrow: 99% voir 100% de chance que ce soit de la condensation ( il ne roule pas assez ce mazout ) :!:
Revoir le réglage des culbuteurs suite a un JdC :?: :?:
Je ne comprends pas la corrélation entre un changement de JdC et le jeu aux culbuteurs :roll:
Un changement de JdC change légèrement le taux de compression s'il n'est pas a la bonne taille... c'est bien tout
Par contre... une vérification du jeu AVANT de tout refermer aurait dû être faite ( mais c'est pas çà qui donne cette humidité )
Comme j’expliquai plus haut, dans mon cas, après le changement du JDC impossible de démarré et javait des détonation, j'ai du re réglé mes culbuteurs,
maintenant comme tu le dit, ça ne doit pas être systématique... :wink:
p23 a écrit :
camion rouge a écrit :de source !!!!!!
:lol: il arrête pas ! :lol: :wink:
Manon est là :roll: .................... :lol:
Ok je :arrow: :arrow: :arrow: :wink:
Portenawak ! :lol: :wink:
Salut Thierry,c'est vrai que ça ressemble fort a de la condensation. :wink: Serait t'il possible,le fait qu'il soit rester dehors pendant cette période ou il a beaucoup plut,que l'huile du moteur se soit également chargé d'humidité :?:
Portenawak ! :roll: .... :lol: :wink:
Pour l'huile ...Possible mais pas sur, je dirai plutôt le moteur en général (dans sa globalité) :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Grizzly Sauvage a écrit : Je dirai même que tu a eu du bol qu'il démarre sans détonner, dans mon cas, javais mon JDC sur ma première R 5 GTL et impossible de démarrer sans re régler les culbuteurs...
Sauf que... ( çà j'avais mal lu ), sauf que sur le moteur R5 GTL ce sont des tiges qui poussent les culbuteurs ( ce que l'on appelait un moteur culbuté ), l'AAC n'est pas "en tête" comme sur les moteurs plus récents mais latéralement au fond du moteur à coté du vilo...
Et dans ce cas c'est vrai qu'à chaque démontage / remontage il fallait systématiquement recaler tout çà ( surtout quand tu ne repérait pas l'emplacement de chaque tige / culbuteur !! )
Moteur utilisé jusqu'au premières Twingo a moteur Cleon
Pas le cas pour les moteurs de nos camions :wink:
Grizzly Sauvage
Ok, merci thierry :wink:
c'est bon a savoir que sur nos camions y a pas besoin d'y touché, c'est un peu comme ceux qui ont les poussoir hydraulique quoi (comme mon ex R19 16s) :wink:
les moteurs Cleon des premières Twingo, si je ne me trompe pas, sont à chaine non :roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Message non lu par p23 »
Salut,1ére Twingo ....moteur a chaîne.Je confirme car j'en avais une ,en découvrable ..sympa :wink: Pour,le moteur de r5 Gtl,le top c'est que tu peux déculasser et reculasser sans rien repérer,vu que l'arbre a cames est dans le bloc ! C'est vrai,Thierry a raison,c'est mieux de laisser les tiges de culbus a leur place respective :wink:
Pour mon Espace,bien démarrer ce matin,je préchauffe toujours 2 fois quand il fait froid :wink: ,toujours de l'eau qui sort de la durite qui vient de la boite de reniflard,et fume toujours. :?
Je me demande quand méme,si le Gazole qui est dedans ne me joue pas des tours !C'est le méme probléme que j'ai eu au début et qui a disparu par la suite. :?:
Je devrais peut étre en remettre par dessus et voir s'il fume toujours.
Grizzly Sauvage
C'est vrais quelle sont sympa, mais trop petite a mon goût , par contre la mienne c'était une distri a courroie !
souvenir a l'achat de mon camion, et la vente de la Twingo :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Petite a l'extérieur,mais grande a l'intérieur ! :wink: Avec la banquette ar coulissante 8) Tiens voici la mienne :
Grizzly Sauvage
Ah oui, c'est les phase I, ça se vois au premier coup d’œil, les clignotant ne sont pas incorporer aux phares :wink:
Idem, la banquette arrière coulissait, :wink: mais malgré le volume très correcte, trop petit pour moi :(
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage a écrit : mais malgré le volume très correcte, trop petit pour moi :(
.... sauf à vouloir obtenir le volume d'un espace, pourquoi trop petit :?:
.... en seconde voiture c'est vraiment l'idéal pour moi :wink:
Grizzly Sauvage
Au départ je voulais un T4, mais trop cher, donc l'espace! :wink:
trop petit ou aurai-je du dire pas pratique, (pour moi bien sur), c'est une 3 portes, donc l’accès à l'arrière ne me convenais pas! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
je me souviens d'une sortie a la Feerie du lac a Annecy ,on etait 5 gaillards de 70/80kg,
la route de la soif entre Flumet et Ugine (Savoie)... petite route de montagne...
la twingo du pote a pas bronché!
reprise sympa, bonnes accelerations !
bien sur, la banquette arriere etait reculées a fond !!!
Grizzly Sauvage
Donc mini coffre :oops: :wink:
sinon c'est vrais quelle roule bien pour le petit moteur quel à! 1.2i pour la mienne :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
camion rouge a écrit :je me souviens d'une sortie a la Feerie du lac a Annecy ,on etait 5 gaillards de 70/80kg,
:idea: .... attention question assurance, bien se souvenir que c'est une 4 places :wink:
Grizzly Sauvage
Exact! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Difficile de l'oublier : la place centrale arrière n'est pas des plus confortables :lol: :lol: :lol:
J'en ai causé je ne sais plus où... nous sommes nombreux en tant que possesseurs d'Espace a avoir en plus une ou des Twingo...
Super auto :!: :!:
Petite dehors mais énorme dedans, super fiable, super économique, très facile d'entretien même pour les grosses interventions ( exemple dépose / repose GMP )
Nous en sommes pas loin d'une dizaine passées entre nos mains ( Femme + filles )... reste que 2 actuellement... mais bientôt une 3eme très certainement :!: :wink:
p23
Bonsoir,nouvel essai ce soir,je suis partis tranquille,laisser monter en température,puis une fois chaud,mode décrassage,pas plus de 4000 trs quand même :wink: ,il ne chauffe pas ,marche trés bien,mais il fume grave. :?
Me demande,si je vais pas changer la culasse :?: :?:,car la je vois pas.Autre hypothése :Gazole :?:
:idea:
.... quelle couleur la fumée :?:
.... rien d'anormal côté circuit de refroidissement, pas de bulles, d'huile, de consommation de LDR :?:
.... injecteurs :?:
.... par expérience un plein avec un bon gasoil de pétrolier + additif, et quelques centaines de kms d'autoroute à vitesse soutenue (en 5éme 3000 tours suffit car à 4000 je suis à plus de 170 km/h :oops: ), permet ensuite de passer le CT sans contre visite due à la pollution, cela décrasse bien les injecteurs et le moteurImageImageImage
p23
Tout bien réfléchis,si ça se trouve,le moteur n'a pas aimé comprimé de l'eau,et j'ai peut une bielle qui est "tassée".Du coup,il marche quand même bien,mais fume car comprime pas assez.A mon avis c'est le cylindre ou le joint a laché. :?
:idea: .... dans ce cas pour lever le doute, il faut tester les compressions de chaque cylindre :wink:
p23
C'est clair !! :wink: Si le problème vient de la,ça va être vite régler.Pas le temps de changer le moteur ! Mais je peux en fournir un. :wink:
avant d'envisager le pire, pourquoi ne pas tenter de regler l'avance de la PI ?
p23
Je ne pense pas que ce soit ça,il démarre bien,ne tousse pas,et pourquoi l'avance aurait t'elle changée :?: Je n'ai pas toucher a la pompe. :wink:
sans avoir touché a cette pompe, tu as tout de meme changé le JDC!
une variation de quelques dixieme dans l'epaisseur de celui ci, et ,hop, ta PI se retrouve avec un ultra leger decalage !
hormis une (petite) galere pour desserer le boulon en bas, c'est assez simple a faire !
meme moi qui ne touche en general jamais au moteur, ça ,ça ne me fait pas peur !
p23
camion rouge a écrit :sans avoir touché a cette pompe, tu as tout de meme changé le JDC!
Je te rassure a moi non plus :wink: je viens de changer celle de ma 25 ! :wink:
Comme dit TheStone...
Contrôle des compressions ( en 1er )
Carburant de qualité + additif ( si tout va bien au 1er )
