Joint spi vilebrequin arriere
- lucifer1972
Salut à tous,
J'ai changer mon joint spi du vilebrequin côté boite de vitesse et il fuit toujours, je vais donc le re changer, avez vous dès conseils pour bien le chnger cette fois???
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Joint spi vilebrequin arriere
Bonsoir.
C'est pas le joint du vilebrequin avant que tu aurais inversé avec celui du vilebrequin arrière
A moins que tu n'es mis le joint à l'envers.
Harry. A+
Harry. A+
- lucifer1972
Je peux pas les inverser ils n'ont pas la même taille
Et le mettre à l'envers pas possible non plus!!! Le côté ressort est dedans
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
Je me souviens qu'il a été dur de le remettre, je me demande si le ressort derrière n'aurai pas sauter....
Y a Tio un moyen de le démonter proprement pour le remettre où je changée direct??
Le décaler je vois pas comment c'est possible avec vu qu'il rentre juste à sa place.... Où me trompés je ??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
De quelle marque ce joint spi
Tu l'a eu où
Qu'un seul sens pour le montage... dos vers l’extérieur toujours... ( donc le tien est bon )
Tu l'a remis exactement au même endroit
Tu l'a eu où
- supev-77
Pour la pose (question initiale), voici ma façons de faire, ce n'est surement pas la meilleur, mais voici :
- nettoyage (arbre + alésage) avant la pose
- vérifier l'arbre (creusé a l'endroit du frottement de lèvre? Bavure?)
- graissage arbre + alésage + joint (avec la même huile que la ou il va, huile de boite pour la boite, huile moteur pour le moteur ...)
- avoir des outils propre (pas de sable, copeaux .....)
- l'enfoncer bien droit (en faisant attention aux rainure de clavette ou autre, ca peut tuer le joint) et a une profondeur légèrement différente de la précédente.
Je pense ne rien oublier.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- lucifer1972
Salut et merci de vos reponses !!
le joint je l'ai acheté chez renault
et merci pour le montage,
J'avais bien graissé avant avec l'huile moteur, mais il a eu du mal a rentré, j'ai du bien taper dessus... peut etre l'ais je abimé....
si le ressort part quand je le fais rentré, on ne peux pas le voir, et ca peu faire fuire?? (en essayant de monter le joint il c'etait deja demonté...)
Je vais en recommander un mais peut etre avez vous une marque de bonne qualité??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Prend le même... ya pas de raison que celui de la concession soit mauvais... ( me méfie de tout ce qui est joints vendus sur le net, bien souvent copies Made In PRC )
En faisant comme l'indique "supev-77", cela devrait le faire cette fois
- lucifer1972
Ok merci les zamis je recommande et je rechange
Mais pourquoi il etait hyper dur à rentrer ??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
C'est normal, quand tu le mets en place rentre le bien droit et évite de taper dessus direct au marteau.
Normalement il faut un outil pour le rentré.
- lucifer1972
Il faisait frais environ 10 degrés et én çe moment il faut -2....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- Davidrwt
Le froid n'arrange pas les chose, il a tendance à durcir le caoutchouc.
- lucifer1972
Il faut que je chauffe le moteur au chalumeau ??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- supev-77
Le chalumeau me parait risqué, décapeur thermique éventuellement je ne sais pas.
Xsara AL4
Xsara AL4
- lucifer1972
Après enquête,
J'ai démonter le volant moteur enlever les bougie et fais tourner le moteur
L'huile jaillit des vis qui tiennent le volant moteur c'est normale ? ??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
http://www.technirevue.com/revue_techni ... 9Q-dci.pdf
Page 87 on voit les trou qui pissent l'huile....
Ca pue mon histoire....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
D'après une recherche sur le net, il faut mettre les vis avec du joint étanche, moi je les ai monté avec de la loctite, peut être n'étais ce pas suffisant?? Et que ca fuit par la qu'en pensez vous??
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Faut faire comme c'est indiqué sur la RTA... les trous de vis sont traversants...
Donc normal que l'huile sorte
- lucifer1972
Pour faire un test du joint spi il faut que je remette les vis avec du joint alors !!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Ouilucifer1972 a écrit :Pour faire un test du joint spi il faut que je remette les vis avec du joint alors !!
Ton joint spi peut très bien être OK
- lucifer1972
Ok merci je vais faire l'essais alors
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- lucifer1972
Je reprends mon poste
Alors mon joint spi ne va pas il fuit
Donc jai tout re re demonter...
Et jai re re commander un joint spi
Apres analyse j'ai trouvé une bavure sur l'axe... Est quil etait là avant ou cest moi qui l'ai fait... Mystère ....
Enfin je fais recommencer én esperant bien le remonter Par çe que je fais pas redemonter 4 fois la boite de vitesse !!
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
