Courroie accessoire de mon DCI..... HS
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour... voici quelques nouvelles de mon DCI:
23/05/2014...... Changement courroie accessoire et kit galets...... 391 401 km
07/10/2015...... Changement d'alternateur et de la dite courroie.. 413 674 KM
Hier... 415 xxx km...je sors de mon bureau..... le voyant de charge s'allume et plus de DA...
Je réussi à l'amener chez mon garagiste ( car une courroie qui tient 5 mois et 1600 km...c'est étonnant )..
Ce matin il m'appelle... la courroie est en "tranches fines".... il a tout vérifié... la poulie damper est abimée comme si elle avait eu un choc avec ????? c'est que qui a abimé la courroie....
mais en plus une partie de feu la dite courroie s'est enroulée autour de l'axe de la pompe de DA.... ce qui a "bouffé" le joint spi... et l'axe.... donc... une pompe à changer....
Cela a également abimé la collection de galets d’où leur remplacement....
La carte bleu va chauffer...
Ceci étant j'aimerais bien savoir comment une poulie damper peut s'abimer au point de faire comme une dent qui a débité ma courroie...
je crois qu'il va me falloir un sacré sac de "caouettes"..... à vot' bon cœur m'sieur d'am...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Courroie accessoire de mon DCI..... HS
salut Totor
navré pour toi :(
peut etre un gravier ?
Finition : Intens
Ben il devait être gros et solide... le bougre....
Modifié en dernier par Totor33 le 29 janv. 2016, 22:04, modifié 1 fois.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Message non lu par yves78 »
Bonjour Totor,
navré pour toi.
Es tu sûr que le joint de pompe HP fuit ? Si ce n'est pas le cas, je ne le changerais pas.
J'ai eu ce problème suite à un galet tendeur avec les bords qui se sont cassés, comment mystère ? La courroie c'est coupée sur sa longueur et un jour sur l'autoroute, elle a décidé de me lâcher.
J'en ai récupéré dans tous le coins et recoins ainsi que dans l'axe de la pompe HP derrière la poulie. J'ai enlevé les morceaux à la pince à épiler (madame pas contente) avec du mal car bien coincés, et je me suis posé la question: fuite ou pas fuite? J'ai laissé et depuis elle ne fuit toujours pas.
à vérifier :wink:
Finition : Intens
Le mécano a regardé.... ça suinte même au repos..... hélas....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
camion rouge a écrit :salut Totor
navré pour toi :(
Suffit que ce gravier soit un morceau à base de quartz... et la messe est dite :!:
Navré pour ton DCi, tu l'a échappée belle cette fois... :roll:
OK, dans ce cas tu ne peux pas y échapper, désolé. :(
La seule consolation du DCI dans ce cas, c'est que sa courroie de distribution ne risque rien. Les morceaux ne peuvent pas l'atteindre.
Je reste quand même perplexe sur le coup du caillou qui va chercher la poulie damper. J'ai du mal à voir son chemin pour arriver sur la poulie à moins que tu n'es plus le carter latéral riveté derrière l'amortisseur AV D :?:
PasMaster01
Bonjour, vraiment désolé pour cette panne pourrie :/
Pour la poulie dampler, j'ai eu la même chose : un morceau qui manquait et coupant ... ce que j'avais fait du coup, c'était d'arrondir le bout cassé pour qu'il ne soit plus coupant ... et ça a tenu 150 000 bornes (et toujours aucun soucis)
Finition : Intens
Bonsoir à tous...
Mon DCI est de retour à la maison...
Pompe DA.....neuve
Poulie Damper.... neuve
Galet tendeur.... neuf
Galet enrouleur ..... neuf
Courroie... neuve...
Plus différentes bricoles... Elf Renault matic, etc..
Le tout pour 946 caouettes...... c'est salé !!!!! lol....
J'ai fait des photos de la poulie et de la pompe.... je les mettrais plus tard...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut JP,
Eh bin ! cela ne se donne pas de faire réparer un DCi... ( et encore ya pas la pompe à eau, allusion a sywesk )
Donne l'adresse de ton garage ( dans les bonnes adresses ?? ) car bon nombre ici ont des soucis avec le leur et de plus en plus de garages ne veulent pas y toucher ( a la famille des DCi quel qu'ils soient, pas que le 2.2 )
Une histoire qui se fini bien... sauf pour le porte monnaie :roll:
Finition : Intens
Je vais le faire.... mais je pense que là il y a touché parce que c'était du B.A Ba.... extérieur au moteur...
Ce qu'il a bien fait et auquel je n'aurais pas forcément pensé: c'est vérifier toutes les pièces du cheminement....
Car si il ne l'avait pas fait.... cela aurait recommencé dans peu de temps....
Voila... et sinon.... il roule toujours bien !!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Plutôt que de penser à l'oeuvre d'un cailloux je penche beaucoup plus à un mauvais positionnement au remontage. J'ai déjà donné 4 courroies en 6 mois, je sais c'est sur un F4R mais les symptômes sont bien ressemblants.
Bonne route avec ton espace rénové.
Pilou29 a écrit :Plutôt que de penser à l'oeuvre d'un cailloux
:idea: .... dans ce cas au moins deux :wink:
Finition : Intens
Je ne pense pas...il y a un morceau de rainure de la damper qui s'est fait la malle....
je ne crois pas que la courroie ai pu "bouffer" la poulie damper à ce point...
Je mettrais la photo dimanche ou lundi... 2 cm de moins de rainure...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
PasMaster01
Un coup sur la poulie, lors d'une intervention a très bien pu casser un morceau également ... il faudrait tester la résistance de l'ancienne poulie pour voir ce qu'elle peut encore supporter
Finition : Intens
Bonjour....
Belle photo..... moi c'est sur une rainure du milieu..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :.... moi c'est sur une rainure du milieu..
.... dans ce cas, c'est en effet encore plus probable qu'un élément étranger, genre caillou ou petit objet métallique (vis, écrou, ...), en passant sous la courroie, soit à l'origine de cette détérioration :?:
Je me rappelle maintenant, que lorsque j'ai cassé la distri sur le 1er camion, je m'étais arrêté peu de temps avant pour relever un motard qui avait été fichu par terre par un enc***** qui ne s'était même pas arrêté. Il y avait des morceaux de carénage partout... Des fois qu'un morceau ait été aspiré par la distri.... :roll: :roll: :roll: :twisted: :twisted:
Finition : Intens
Bonjour...
Chose promise... avec un peu de retard...voici les photos
La poulie.... endommagée
La pompe de DA (la photo est floue... mais je n'ai pas pu faire mieux...) on voit bien les bouts de courroie qui se sont glissés entre le corps de la pompe et le moyeux... et qui m'ont "flingué" la chose....
Voila.... c'est tout..... pour le moment...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
