salut,
c'est la deuxième seulement qui pose vraiment problème,
obligé de passer par le point mort et doucement pour la passer sans craquer,mais il semble que quelque chose freine la tringlerie ou le pommeau.
J'ai regraisser l'intérieur de la tringlerie et elle glisse nickel maintenant, elle est fixé à 2 endroits sur la boîte mais sous la caisse j'ai aperçu des crochets pour la maintenir,je me demande si elle devrait pas être aussi fixer pour retenir la gaine et faire ainsi glisser le câble ?
Vitesse passe tres mal
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: Vitesse passe tres mal
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
- Juronius
J'ai le même problème que vous, passage des vitesses qui craque, moteur à froid, plus de problème une fois chaud.
Mais en plus j'entends un bruit à l'avant gauche (conducteur) quand j’accélère et quand je freine.
Je pense pour mon cas au bloc-moteur coté boite.
Je compte faire ça prochainement, je vous tiendrez au courant.
Yohann JOURNIAC
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- fbedon
une gaine abimée ne devrait pas provoquer des craquements lors du passage des vitesses, vérifie qu'elles fonctionnent correctement à l’arrêt, si tu peux aller jusqu’à la positon vitesse enclenchée, même avec un effort anormal c'est que ton pignon est en place.
C'est assez facile de déboiter la rotule de le gaine coté boite, ainsi tu pourrais vérifier qu'elle coulisse librement à vide ou non.
Tu as regardé cet article http://www.forum-auto.com/marques/renau ... t13374.htm sur cet autre forum ?
As tu des bruits de boite lors de l'utilisation (bruits sourds) ? Dans tous les rapports ? Ces bruits sont ils proportionnels au couple ? Quand tu relâche l'accélérateur disparait il ?
Fred
Fred
titelle32
bonjour,
j'ai un espace III 2.2 DT et j'ai aussi un soucis de vitesses.
La marche arrière ne passe plus et les autres vitesses sont dures.
Le problème n'intervient que moteur allumé, sinon moteur éteint toutes mes vitesses passent
une fois la vitesse enclenchée moteur coupé, en rallumant le moteur elle fonctionne.
Quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème s'il vous plaît , merci
je précise que je n'y connais pas grand chose en mécanique
romu58
- finition : RTE
Ta pédale d embrayage remonte bien toute seule et a fond
Merci de remplir ta signature
Romu58
Romu58
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
