Espace Alizé 2.1 dt 07/94
romu58
- finition : RTE
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Moi la Nièvre, mais si tu traverse la france par la rn7 pour aller en vacance bien tu passe devant la porte lol
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
salutromu58 a écrit :Moi la Nièvre, mais si tu traverse la france par la rn7 pour aller en vacance bien tu passe devant la porte lol
Moi je vais passer devant chez toi samedi prochain !!!
romu58
- finition : RTE
12 km après ou avant Magny-Cours suivant ta direction
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- p23
Salut,si vous avez une fuite entre la téte de filtre (la ou il y a les tuyaux d'huile) et le refroidisseur,il faut resserre cette vis :
C'est la même sur laquelle on visse le filtre a huile
.J'ai tenu le haut ou il y a les raccords d'huile avec une pince étau coincé dans un étau,et j'ai serré avec une clé a pipe.Avant de faire ceci,j'avais tout démonté,nettoyer le joint qui se trouve entre les deux et les portées.
Une fois remis en place et essai,plus de fuite
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon a savoir
Dans mon cas, je pense avoir une micro fuite au niveau des raccord flexible sur le moteur (caché par un genre de bride) je ne vois pas d'ou ça sort, mais j'ai régulièrement 2 à 3 gouttes a cet endroit
( en dessous de la jauge)...
Bon a savoir
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
.... pourquoi la partie filetée, comment est-elle assemblée à la tête du filtrep23 a écrit :Salut,si vous avez une fuite entre la téte de filtre (la ou il y a les tuyaux d'huile) et le refroidisseur,il faut resserre cette vis :
.... ne suffit-il pas de resserrer l'écrou
- p23
Bonsoir,on peut trés bien juste resserrer l'écrou (la vis en faite,car elle va jusqu'en haut,elle est creuse,et est filetée au 2 bouts).Mais pour bien faire,j'ai tout démonté,nettoyé et remis en placeTheStone a écrit :.... pourquoi la partie filetée, comment est-elle assemblée à la tête du filtrep23 a écrit :Salut,si vous avez une fuite entre la téte de filtre (la ou il y a les tuyaux d'huile) et le refroidisseur,il faut resserre cette vis :![]()
.....Vendu
romu58
- finition : RTE
Comme d habitude tu fais tout ou rien lol
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- p23
La ou arrive les raccords venant du filtre a huile ,ou le tuyau qui sert a amener l'huile au palier du turbo ?Tu as également le tuyau de retour du turbo dans ce coin .Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Bon a savoir![]()
Dans mon cas, je pense avoir une micro fuite au niveau des raccord flexible sur le moteur (caché par un genre de bride) je ne vois pas d'ou ça sort, mais j'ai régulièrement 2 à 3 gouttes a cet endroit( en dessous de la jauge)...
.....Vendu
- p23
Merci Romuromu58 a écrit :Comme d habitude tu fais tout ou rien lol
.....Vendu
- julien.b59
p23 a écrit :Bonsoir,de nouveau une quarantaine de kilométres effectués ce soir,pas de soucis particuliers !Pourvu que ça dure !!
Tu as mis quelle genre d'ampoules dans tes AB ?
- p23
Les ampoules sont d'origine Julien
,et les antibrouillards je les avaient changés,ils sont nickel !!
.....Vendu
- julien.b59
Ha ok,merci.
J'ai l'impression qu'ils éclairent fort,c'est pour ça
Ha ok,merci.
romu58
- finition : RTE
Bien s est normal s est des ab de grizly lol
Ok la au fond a droite
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- p23
romu58 a écrit :Bien s est normal s est des ab de grizly lol
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Salut,Grizz je te parlais de ce coin la...pour ta fuitep23 a écrit :La ou arrive les raccords venant du filtre a huile ,ou le tuyau qui sert a amener l'huile au palier du turbo ?Tu as également le tuyau de retour du turbo dans ce coin .Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Bon a savoir![]()
ou...
ou...
.....Vendu
Fais gaffe... le silent-bloc du câble d'embrayage est craquelé
- p23
Vupontiac a écrit :Salut,
Fais gaffe... le silent-bloc du câble d'embrayage est craquelé![]()
.....Vendu
Ref: 6025104336p23 a écrit :Vupontiac a écrit :Salut,
Je sais pas si ça se détail
Pas de prix...
A mon avis ce n'est plus en stock ( ou voir p'tet sur commande )
Toutes autres pièces se détaillent aussi... agrafes, soufflet, etc... ( Ref & prix => en stock logiquement )
romu58
- finition : RTE
La saloperie de filtre déporté
Grrrrrrr
Ma coute un moteur
Grrrrrrrrrrrrrr
Grrrrrrr
Ma coute un moteur
Grrrrrrrrrrrrrr
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- p23
Merci Thierry.pontiac a écrit :Ref: 6025104336p23 a écrit :Vupontiac a écrit :Salut,
Pas de prix...
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Sur ta première photo ça correspond plus a mon lieu de fuite!
je vient de retrouvé ma photo, ont vois les traces d'huiles!...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Oki,tu défaits les 3 vis,derriére tu a un joint.A l'époque,je l'avais trouver chez Renault.
Au pire,tu démontes,tu nettoie tout bien,et tu mets proprement de la pate a joint bleu tout en remettant en place ton joint.
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Oki si ça peu tenir jusqu'au jour ou je pourrait sortir le GMP pour pour la remise en état général, ça serai cool!!!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
