déclenchement intempestif de l'airbag espace 3
wicz
Bonjour tous,
déclenchement intempestif de l'airbag :
j'ai un espace III ( 3 ) de 99 et depuis quelques semaines le voyant airbag s'allumait au démarrage.
Hier par temps très humide, au moment de payer à un guichet de type drive-in,
donc après avoir baissé la vitre, et m'être accoudé (j'ai peut-être également touché de mon bras le
conteneur de l'airbag intégré dans le siège),
mon airbag latéral côté chauffeur a explosé.
(J'étais vêtu d'un polaire qui aurait pu emmagasiner de l'électricité statique ? chauffage en mode déembuage)
Il a déchiré la garniture plastique intérieure de la portière (2 petits éclats).
J'ai été surpris, assourdi très brièvement et j'ai eu l'impression de recevoirt une claque : mais plus de peur que de mal.
Dans les forums je ne trouve pas de cas similaire.
Donc je ne saisi pas si Renault peut reconnaître une quelconque responsabilité.
Quels seraient les frais qu'ils seraient susceptibles de couvrir ?
Est-ce utile de le remplacer (sécurité et utilité de l'airbag latéral ?)
Merci de me donner vos avis.
W
W
- doudou espace92
Re: déclenchement intempestif de l'airbag espace 3
voici se qu'il y a sur ebay ,c'est plus qu'une affaire.
http://cgi.ebay.fr/PAIRE-AIR-BAG-RENAUL ... dZViewItem
Ils te répondront qu'il fallait venir plus tôt (ton voyant s'allumait depuis un certains temps...).
Mais effectivement, ton incident est regrettable te tu t'en tire pas trop mal.
Pour le remplacement, à toi de voir, de nombreux espace III roulent sans airbags latéraux.
Mais à ta place, j'irai tout de même voit Renault voir si ton calculateur d'air bag n'est pas défectueux.... des fois que d'autres risquent de se déclencher.
En plus, normalement, certains calculateurs d'air bag doivent être changés en plus de l'air bag après le déclenchement de l'air bag.
- Le-Steph
Salut !
Le pire avec nos Espace qui ont ce fameux problème de voyant, c'est qu'à partir du 1er janvier 2008, si ce voyant est allumé le jour du CT, la voiture sera recalée
TheRaceIII
Bonjour à toys,
ET est-ce qu'on peut débrancher ce voyant (et son biiiiiip avec ) pour avant le CT ?
Tu peux débrancher le voyant et le bip mais a partir du 1 janvier, les voitures pourvues d'électronique (sorties depuis 2002 il me semble) doivent passer par la "valise" du controle technique pour vérifier les défauts enregistrés dont ceux de l'airbag.....
Ce n'est donc que reculer pour mieux sauter:(
- Le-Steph
Le mystère s'appelle valise Renault
- Le-Steph
[quote="pub2n";p="37574"]Tu peux débrancher le voyant et le bip mais a partir du 1 janvier, les voitures pourvues d'électronique (sorties depuis 2002 il me semble) doivent passer par la "valise" du controle technique pour vérifier les défauts enregistrés dont ceux de l'airbag.....
.....[/quote]
2002 pour les essence, 2004 pour les diesel.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
- Le-Steph
Par contre, quelle que soit l'année, vaut mieux pas se pointer au CT avec le voyant allumé
