J'ai un problème sur mon Espace 1 essence 2001 moteur 2L injection J7R...problème ponctuel il y a quelques mois mais devenu régulier maintenant :
1-démarrage au 1er ou 2ème coup de démarreur, voyant injection s'allume, ralenti incertain, si on accélère le moteur peut s'arrêter...il faut attendre un moment pour que le ralenti soit ok (pendant cette phase le voyant s'allume et s'éteint jusqu'à ce que le moteur soit chaud).
2-lorsque j'accélère moteur chaud le véhicule répond, mais dès que je lâche l'accélérateur le voyant se rallume et s'éteint puis se rallume etc...
3-lorsque je suis en phase d'arrêt (à un feu par exemple), je débraye freine et en arrivant à petite vitesse il y a un retour d'accélération et un seul...
4-souci il m'est arrivé à deux reprises lors de ces phases de décélération à très petite vitesse en arrivant à une intersection que le moteur cale...
5-bougies changées...
Je suis en zone humide dans le bordelais et ça n'arrange pas le démarrage des "vieux" véhicules...
J'attends des "étincelles" des spécialistes de l'injection...
Cordialement
