Plus de ventilation sur le DCI de Totor...
- Totor33
 - Finition : Intens
""Edward Aloysius Murphy Jr. (11 janvier 1918 – 17 juillet 1990) était un ingénieur en aérospatiale américain qui travailla sur la sûreté de fonctionnement de systèmes critiques et qui est principalement connu pour le principe qui porte son nom : la Loi de Murphy.""
Petite citation d'un site de connaissance partagée bien connu....
Le problème est simple: plus de ventilation.... les moteurs ne fonctionnent pas:
- Fusible.......Ok... ceux du plancher passager (je ne pense pas qu'il y en ai d'autres...).
- Baiser de notre ami commun.... RAS..
- A votre avis qui va être bon pour démonter sa planche de bord pour "contrôler" le boitier idoine?
Sinon il roule toujours bien !!!
Bon WE...
Bon WE...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
				romu58
 - finition : RTE
Re: Plus de ventilation sur le DCI de Totor...
Bien s est toi
							Espace 3  2.2 dt de juillet 1999
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
						JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Totor33
 - Finition : Intens
Pour Romu58....... c'est ton dernier mot?.... bonne réponse !!!!
Petite précision... la "tortue" fonctionne normalement .... voyants et commandes..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut,Totor33 a écrit :Pour Romu58....... c'est ton dernier mot?.... bonne réponse !!!!
décidément tu as pris un abonnement en ce moment
As tu essayé la réinitialisation des volets ?
- Totor33
 - Finition : Intens
Ils fonctionnent.. on les entends... mais les ventilos.. les 2... ne fonctionnent pas... en auto.... ou en manuel...vitesse max...
Rien, nada..
							Rien, nada..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
  variateur HS ou au moins pire... le gros connecteur faisceau fondu  ( malheureusement trop souvent le cas )
							tu en est pour voir ce qui se passe sous la planche de bord...Totor33 a écrit :Ils fonctionnent.. on les entends... mais les ventilos.. les 2... ne fonctionnent pas... en auto.... ou en manuel...vitesse max...
Rien, nada..
Espace II 2.2i   ( J7T773 ) Cyclade équipé Grand Écran, 09/1995 200000 280000Km ( bientôt un remplaçant... )
- Totor33
 - Finition : Intens
C'est bien ce qui me fait peur... en plus j'ai vu que tu n'en as pas en stock...  c'est la 1 ère chose à laquelle j'ai pensé...donc je suis allé voir!!!
Et comme par hasard cela arrive quand je dois bosser ...donc pas de temps de le faire... de plus ici il pleut...bien..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
C'est bizarre que les 2 ventilos tombent en botte en même temps !pontiac a écrit :Salut,
Rien, nada..variateur HS ou au moins pire... le gros connecteur faisceau fondu ( malheureusement trop souvent le cas )
Perso j'ai pu constater que j'avais moins de ventilation sur le V6 que sur le 2 l, je pense qu'un des ventilateurs est en berne, mais il faut ouvrir ...
- Totor33
 - Finition : Intens
C'est ce qui me fait dire que ce ne doit pas être les ventilos mais plutôt une commande générale..
Pour Pontiac... peux tu me dire si les variateurs sont les mêmes sur tous les Espaces avec clim automatique ou pas?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Si le variateur est HS => plus du tout de ventilation ( ventilos plus alimentés )
Pareil si cela vient du gros connecteur du variateur... ( le variateur serait OK mais pas alimenté, ou pas suffisamment )
Quoi qu'il en soit... ATTENTION
L'alimentation est en direct ( suffit de voir la taille des 2 câbles ), ya de l’ampérage qui passe => risque de surchauffe, voir plus
Vaut mieux ne pas mettre la ventilation dans ce cas plutôt que d'insister, surtout si 1 ventilo grippe ( ou les 2 )...
Les variateurs sont très demandés, preuve que c'est bien l'une des grosses maladie du III ( comme pour nous sur nos II avec la thermistance )... même combat
EDIT: il y a 2 références... qui n'ont rien à voir avec les diverses types de clim ( bah vi c'est l'Espace ! )
- Totor33
 - Finition : Intens
Et je suppose que les deux références ne sont pas   interchangeables....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Non...Totor33 a écrit :Et je suppose que les deux références ne sont pas interchangeables....
- Totor33
 - Finition : Intens
Non..... pour interchangeables?
En as tu déjà ouvert pourvoir si à l’intérieur c'est du circuit intégré ou des composants.. classiques? je me demande si ce serait réparable.... ou pas..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Pas interchangeables... et réparables ( ya un sujet qui traine quelque part sur le forum là dessus )...Totor33 a écrit :Non..... pour interchangeables?
- Totor33
 - Finition : Intens
A tout hasard... y a t  il un autre relais et un autre fusible de ventilo dans le compartiment moteur?
Je me pose la question après avoir lu l'autre post..... à moins que j'ai mal interprété... ce qui est fort possible vu mon grand âge !!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Petite précision... la "tortue" fonctionne normalement .... voyants et commandes..
Espace I Phase 2 Turbo-D acquis neuf en Janvier 1988 ......  Sauvons le soldat Ryan moteur J8S !!!
- Totor33
 - Finition : Intens
Bonsoir....
Bon ben en attendant j'ai réussi à approvisionner un ensemble "Variateur + câble" pour quelques caouettes...
Comme ça je serai paré..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
 - Finition : Intens
Personne n'a d'idée sur le sujet?Totor33 a écrit :A tout hasard... y a t il un autre relais et un autre fusible de ventilo dans le compartiment moteur?
Pour ce qui est de l'hibernation de la tortue... avec la douceur... elle commence à se réveiller..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Regarde au dos du couvercle au niveau des pieds passagers... s'il y a quelque chose ( relais ou fusible ) c'est là
							De mémoire, pas de fusible niveau compartiment moteur pour la ventilation...Totor33 a écrit :Personne n'a d'idée sur le sujet?Totor33 a écrit :A tout hasard... y a t il un autre relais et un autre fusible de ventilo dans le compartiment moteur?
- Totor33
 - Finition : Intens
Merci Thierry... hier j'ai regardé.... et rien vu de particulier à ce niveau là..... ( les fusibles sont bons )
Je vais regarder quand je serais de repos le fameux connecteur et le boitier... dans la planche de bord..
Par contre je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu là lors de mon premier accès...
Mais vu mon grand âge.. la mémoire me joue sûrement des tours..
Une fois la planche de bord démontée ainsi que la mousse de protection... est-il bien visible?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Non !Totor33 a écrit :Merci Thierry... hier j'ai regardé.... et rien vu de particulier à ce niveau là..... ( les fusibles sont bons )
Il y a encore une planche a enlever ( la blanche, et pas la plus simple ), ensuite tu vois un morceau le faisceau du variateur... et un petit bout du variateur tout contre le ventilo gauche
- Totor33
 - Finition : Intens
Exact... je l'avais oubliée la plaque blanche..... c'est même pour ça que j"avais acheté des tournevis courts....
Le boitier du variateur est vissé? clipsé? on peut le sortir seul ou il faut sortir le ventilo aussi?
Rien n'est expliqué sur la doc à ce sujet là.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Pour l'avoir faut enlever la partie supérieure ( carter ) du ventilo gauche...Totor33 a écrit :Exact... je l'avais oubliée la plaque blanche..... c'est même pour ça que j"avais acheté des tournevis courts....
- Totor33
 - Finition : Intens
Ça promet du sport avec mes mains de "gyneco"....
J'ai le souvenir, maintenant que tu me le dis, d'avoir été bien content de ne pas avoir à l'enlever lors de mon problème précédent.. car je n'avais pas réussi....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Blablatus78
Et désolé d'intervenir tardivement...
J'ai eu ce pb de ventilo ==> c'était juste un relais dans le boitier fusible dans le compartiment moteur !
Espace III 2.2 dT RTE 06/2000 (JEOP05 G8T716, acquis en Janvier 2015 à 274000 kms) - 318000 kms
Espace III 2.2 dT RTE 07/1999 (HS à 210000kms le 31/12/2014) -> Donneur d'organes
Et pour l'économie: Saxo Bic 1.0i 3 portes 07/1999 (211000kms), championne du PRK à mon avis
 , mais en fin de vie
Renault Clio 2 Phase 1 (10/1999, acquise en Juin 2017 - 130000 kms seulement, une vraie jeunette
