perte de puissance
espace-tuning
perte de puissance
Message non lu par espace-tuning »
Salut a tous
Je poste cette petite demande pour un amis qui viens de faire l'accisition
D'un espaceIV phaseI en 1.9 Dci
Avec +- 140.000km
Son petit problème est que au points morts la voiture monte bien dans les tours
Par quand il roule la voiture monte dans les tours puis il y a comme une perte de puissance , si il lâche l'accelerateur puis ré-appuie elle repart comme si de rien était :shock:
Quand on enleve la jauge de niveau d'huile moteur tournant il y a de l'aire qui sort , j'avais vu dans la section du III que c’était pas normale , du coups je m'en remets a vous pour voir se qu'il faut regardé en premier pour se petit problème
Merci a tous
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
romu58
finition : RTE
Re: perte de puissance
Message non lu par romu58 »
Oh je dirais joint de culasse
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
vu comment tu explique sa c'est peut être le capteur de pédale de frein
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
vincenzi1 a écrit :Bonjour,
Accélérateur tu veut dire ?
espace-tuning
Re le capteur de la pédale d'accélérateur on sais voir si il est défectueux via le Tech?
vincenzi1
Année : 2005
non non c'est bien le capteur de pédale de frein qui et au deçu de la pédale
oui on peut voir si les 2 contact fonctionne parfaitement sur le diag
car si un des contacts déconne sa coupe l'injection
espace-tuning
Slt
Voila j'ai fait le message , je vous tiens au courant des qu'il a mis le tech sur la voiture ;)
