2000TSE ne démarre plus ! {RÉSOLU}
Espace P23 2000TSE
Message non lu par Espace P23 2000TSE »
Bonjour, depuis l'achat de l'espace je n'est jamais eu de problème de démarrage, juste instable due a l'allumage etc qui a été refait depuis. Apres la grosse révision (distri, vidange filtres, freins etc) j'ai repérée une fuite d'essence au niveau de la pompe à essence qui ce trouve en dessous du filtre à essence, la fuite été présente uniquement moteur tournant. Depuis une semaine l'espace ne démarre plus et le filtre à essence vide! En branchant les câbles de démarrage et en faisant du forcing le filtre ce rempli petit à petit mais pas assez pour démarrer. Je doute d'un problème de pompe à essence. Qu'en pensez vous?
Volkan
Dernière modification par Espace P23 2000TSE le 18 févr. 2016, 12:06, modifié 1 fois.
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
romu58
finition : RTE
Re: 2000TSE ne démarre plus !
Message non lu par romu58 »
Bien je dirais qu il faut trouver cette fuite et la réparer après on verra si tu a tjr le même soucis
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Espace P23 2000TSE
romu58 a écrit :Bien je dirais qu il faut trouver cette fuite et la réparer après on verra si tu a tjr le même soucis
Oui c'est par là que commence mais le fait que le filtre ne ce rempli pas je doute de la pompe
salut Volkan !
essaie d'alimenter ta pompe directement en 12v (gaffe aux etincelles!)
comme ça commence a faire un bon moment que ta voiture est arretée, elle est peut etre grippée !(vecu sur l'Albertville d'Orval!)
ensuite, regarde l'etat du filtre, il est peut etre bouché !
romu58
finition : RTE
Si tu a une prise d air la pompe ne fait pas son boulot elle aspirent de l air au lieu de l essence
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Espace P23 2000TSE
camion rouge a écrit :salut Volkan !
Salut merci de ta réponse ;)
Le filtre est neuf il a à peine 20km
Comment puis je l'alimenter en 12v? Tu pense que c'est un problème électronique ou mécanique?
pour l'albertville, j'avais tiré un fil directement depuis la platine fusible ! installation a l'arrache qui m'a permis de rapatrier la voiture jusque chez moi en (moyenne )montagne !
tu as la chance d'avoir une voiture assez pauvre en electronique,donc je pencherai plus vers un truc "mecanique"
un doute m'habite : tu as un moteur a carbu, es tu sur d'avoir une pompe electrique?
il se peut que ce soit simplement la membrane de depression qui soit poreuse !
Espace P23 2000TSE
camion rouge a écrit :un doute m'habite : tu as un moteur a carbu, es tu sur d'avoir une pompe electrique?
Je me suis pencher sous le moteur aujourd'hui je n'est pas vue de fil électrique arriver à la pompe mais seulement trois durite
Basile
Message non lu par Basile »
ne va pas flinguer bêtement ton démarreur pour remplir ton filtre. Achète une poire d'amorçage, que tu branche entre la pompe et le filtre. Je ne sais pas s'il y a différentes qualités de poires, celles dans les magasins auto sont-elles de caoutchouc ordinaire, pour du gas-oil, et celles vendues dans les boutiques de hors bord plus résistantes pour l'essence ?
Il faut pomper pas mal, jusqu'à ça devienne dur, car le pointeau offre une certaine résistance. Après , c'est démarrage au quart de tour.
Vérifie les serrages de vis de la pompe. Sinon, après, pas de pistes. J'ignore pourquoi la mienne se désamorce (ma pompe est neuve), peut-être les tubes depuis le réservoir poreux, pourtant il y a pas mal de cuivre sur le parcours.
sinon, si ça se rempli petit à petit, il y a un problème de débit.
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Ma petite histoire vécu sur ma 11 il y a quelques années :
Petite fuite huile a la fonction pompe essence / bloc moteur, que je repare avec de la feuille à joint. Nickel pendant une semaine soit 50km maxi.
Des raté en roulant, petarade, cale.
Impossibilité de faire tourner le moteur sauf en pompant sur la pompe de reprise ou alors plein gaz sur le deuxième corps.
Cause supposé, en manipulant la pompe à essence, j'ai déplacé du depot qui est venu ce mettre dans le carbu.
Remède, nettoyage carbu sans oublier le petit filtre qui y est intégrer.
Ca ne me la jamais refait.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Espace P23 2000TSE
Je me penche dessus dès aujourd'hui, j'ai aussi retrouver une durite couper en deux, c'est celle qui vient du dessus du cache culbuteur au reniflar sur le coter du carbu! Le véhicule avais couchée 4 ans avant que je l'achète, vue que j'ai changer tout ce qui est filtre il est probable que sa à decaller de la mèrde qui est venu ce mettre à travers ou autre, mais je penche plutôt sur la fuite je pense que le manque de pression viens de la
romu58
finition : RTE
Oui moi aussi et de toute façon une fuite d essence reste un danger, vos mieux la réparer au mieux tu résout ta panne au pire tu élimine un doute
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Espace P23 2000TSE
Oui je pense commencer par la mais j'attend mon dépanneur pour me la remorquer car avec le par choc refait à neuf je n'ose pas la barre de traction sa sent le sapin !
p23
Message non lu par p23 »
+1 pour verifier toutes les durites aux alentours du carbu. :wink: Voir également sur le parcours réservoir....carbu si il ni a pas une durite poreuse ou fuyarde. :wink:
romu58
finition : RTE
Ou un caillou qui en pince une, sa s est déjà vu aussi
Pour se qui est de la barre s est vrai y a tjr un risque et surtout faut pas avoir plus de 30 km a faire sinon s est interdit
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
premier test, débranche l'arrivée d'essence au carbu, demande à quelqu'un de donner un coup de démarreur. si ça gicle, pompe OK
si rien, commence par changer la pompe à essence, deux écrous.
elle est mécanique sur les carbus, donc pas d'électricité
elle est entrainée par l'axe de la pompe à huile
elles ne sont pas chère en général, une trentaine d'euros tout au plus (voir fuego, R18, R20, R25 avec J6R)
exemples :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
en neuf
http://www.kapaza.be/fr/pieces-detachee ... 1455267593
voilà
Commence par démonter la pompe a essence...
Elles ont 3 maladies connues et possibles :arrow:
- membrane poreuse
- pied cassé ( endroit qui est en contact avec la came niveau moteur )
- ressort cassé ( même endroit que ci dessus )
Pour ceux qui ne savent pas... sur le 2.0 carbu la pompe est mécanique PAS électrique :!:
Espace P23 2000TSE
p23 a écrit :+1 pour verifier toutes les durites aux alentours du carbu. :wink: Voir également sur le parcours réservoir....carbu si il ni a pas une durite poreuse ou fuyarde. :wink:
Je sais que j'ai une petite fuite vers la pompe sa goûtée moteur tournant. Deuxièmement la durite du reniflard qui va au carbu est en mauvais état donc à voir
Espace P23 2000TSE
romu58 a écrit :Ou un caillou qui en pince une, sa s est déjà vu aussi
J'ai 5 km à faire mais vue la beauté de mon par choc et vue l'emplacement du crochet je ne tente pas le diable !
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :premier test, débranche l'arrivée d'essence au carbu, demande à quelqu'un de donner un coup de démarreur. si ça gicle, pompe OK
exemples :
en neuf
voilà
Merci Vincent pour tes conseils toujours très utile je vais faire comme sa je pense.
Espace P23 2000TSE
pontiac a écrit :Salut,
- membrane poreuse
Effectivement il y a de forte chance que ce soit la pompe je vais voir sa rapidement...
Merci les amis pour tout les conseils
Espace P23 2000TSE
Bonsoir, panne résolu et j'étais bien loin d'imaginer le réel défaut!
Comme Vincent m'a conseiller on a demonter la durite qui viens au carbu et en mettant un coup de contact l'essence à giclée sans problème donc problème pompe à essence écarté. Apres un peux de recherche il s'avère que les bouygues neuve que j'avais commander sur oscaro en ayant eu un conseiller au téléphone etc n'étais pas les bonne. Après avoir remplacer les bougies elle à démarrer au quart de tour et on en a profiter pour faire un réglage du ralenti elle tourne du coup comme une horloge !
Volkan
bien vu,
qu'avais-tu mis comme bougies ??
intéressant de les identifier
les anciennes (mauvaises)
et les nouvelles (qui fonctionnent bien)
ça peut aider les proprios d'espace 1
Espace P23 2000TSE
orval56 a écrit :bien vu,
Je t'avoue que j'ai pas penser à demander les détails mais demain je suis avec mon mécanicien je fait le topo avec lui et je vous donne des infos sans faute. Les nouvelles (qui fonctionne bien) mon mécanicien en avais en main elles été pas neuve mais pas vieille il a mis sa mais sa tourne nickel!
