Sonde en cause !!
- didtherace
Sonde en cause !!
Salut les copains,
Bon je viens de passer le camion à la valise car il m'a coupé la puissance et l'accélération et je me suis retrouvé à rouler sans pouvoir accélérer !!
Celle-ci m'a répondu : "capteur pression carburant et capteur d'accélération" !!
Vos avis les copains !
Did le piéton !! Enfin pour le moment !!
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: Sonde en cause !!
Bonsoir,didtherace a écrit :Salut les copains,
pour le capteur de pression carburant c'est le capteur de la rampe commun rail
mes pour le capteur d'accélération sa viendrai de la pédale
il faudrait voir a la valise comment la pédale réagit sur les deux piste
- didtherace
merci pour la réponse, mais que veux tu dire en parlant de la pédale et des deux pistes ?
Salut Did,
valise... pas le choix
Change déjà le capteur de pression sur la rampe, ensuite effacer les codes défauts, et voir...
Pour faire ces différents testsdidtherace a écrit :merci pour la réponse, mais que veux tu dire en parlant de la pédale et des deux pistes ?
- didtherace
Ok, merci Thierry.pontiac a écrit :Salut Did,
Pour faire ces différents testsdidtherace a écrit :merci pour la réponse, mais que veux tu dire en parlant de la pédale et des deux pistes ?valise... pas le choix
- vincenzi1
- Année : 2005
la pédale actionne deux potentiomètres et il faut voir se que reçois le calculateurdidtherace a écrit :merci pour la réponse, mais que veux tu dire en parlant de la pédale et des deux pistes ?
Pour le capteur de la pédale, au pire, tu sors l'ohm mètre, et la notice technique et tu fais les mesures en fonction des abaques pour chaque piste .
Le plus simple est effectivement la valise
vincenzi1 :
Je ne remets pas en cause ce qui est dit, j'apporte simplement un complément.
A la pédale, il y a deux potentiomètres par sécurité (pour éviter des accélérations anormales et dangereuses).
Le deuxième potentiomètre donne le double de la valeur du premier. Si la valeur obtenue n'est pas constante (Si 1= 0,36 ; 2 = 0,72 lecture valise mais c'est valable aussi en ohmmètre), par sécurité le calculateur se met en marche dégradée.
vincenzi1 :
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Et au passage, vérifie le faisceau du dit capteur (pression de carburant).
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
