voici le montage sur les espaces
manque les deux pinoches du règulateur de vitesse
sur clio dci
demontage du contact tournant
branchement des fils pour avoir la commande sur le coté
pour la mise en place de la commande de l'essuie glace ,il faut coupé la raynure
montage sur une laguna
emplacement du contact du klaxon
démontage du contact du klaxon
il faut coupé sur 1 mm le bout de plastique pour le déclenchement des clignotants ,sinon ca fera cla,cla ,a chaque tour de volant
mise en place du contact de laguna
mise en place du volant avec les pinoches,pour le règulateur de vitesse
ici ,on vois le bonton avec le petit point blanc au millieu,pour le règulateur de vitesse.(montage actuel)
et l'horloge pour le chauffage webasto
manque plus que le volant et le tour est joué.
j'ai fait un essai avec les bouton qui sont prèvus pour le volant et ca marche
