Mystère de la Pompe de direction assistée
Re: Mystère de la Pompe de direction assistée
Les colliers peuvent se remettre avec de la patience lors de la dépose et la repose, et parfois avec le bon outil... mais il est plus simple de prendre des normaux, avec le risque qu'ils se desserrent avec le temps et les vibrations
Salut Yann,
Mais ceux d'origine, ce sont des sertis
Ceux qui se clipsent... oui c'est possible de les réutiliser ( remise en place avec une tenaille fine ou petite pince coupante )pub2n a écrit :Les colliers peuvent se remettre avec de la patience lors de la dépose et la repose, et parfois avec le bon outil... mais il est plus simple de prendre des normaux, avec le risque qu'ils se desserrent avec le temps et les vibrations
Je ne devais pas avoir ceux là sur le mien alors ... les mystères de la chaîne Matra
Edit :
Je n'ai que ceux là sur le mien
Edit :
J'essayerai de prendre une photo de l'autre modèle...
Comme tu le dit Yann... les mystères des chaines Matra... bien pour cela qu'on les aiment nos camions
Nous sommes bien d'accord, celui-ci de réutilise... c'est le modèle qui se clipsepub2n a écrit :Je ne devais pas avoir ceux là sur le mien alors ... les mystères de la chaîne Matra
Edit :
Oui pontiac, le collier sur la photo est réutilisable. On appelle ça des colliers ″clic ″ fournisseur CAILLAU ils se mettent avec une pince particulière (voir photos), mais une pince coupante peut faire l’affaire. Lorsqu’ils sont déverrouillés avec un tournevis il faut faire attention de ne pas déforme la partie embectage (retenue) .
Qui MOIsupev-77 a écrit :Bonjour.
T'as bien dit que tu nous fesais un petit tuto.![]()
Faut que je mis colle bientôt.
déjà que j'ai un "A" ( apprenti )sur la fesse, alors si je fait pas connerie, ce sera déjà beau
- supev-77
Mince. J'aurais essayé.JACK27 a écrit :Qui MOIsupev-77 a écrit :Bonjour.
Faut que je mis colle bientôt., oh la la
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Petite nouvelle de la DA.
Ben
elle remarche
et j'ai rien fait, je vous jure !
il est formidable, mon camion se répare tout seul
Non, sans blague, c'est reparti.
si cela peut vous donner des idées !
par ce que la
Bizarre bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre !
Ben
par ce que la
- Totor33
- Finition : Intens
JACK27 a écrit :Bonjour à tous,
Ben![]()
elle remarche
il est formidable, mon camion se répare tout seul![]()
par ce que la : Bizarre bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre !
Ces cloches que vous entendez dans le lointain ne signifient peut être rien pour vous..
Mais songez qu'à cet instant précis, 250 thermomètres vont quitter leur étuit et penetrer le rec..... de ...
LOL
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Totor33
- Finition : Intens
Docteur Knock..... avec Louis Jouvet..... 1951...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moulino51
Et en clair, tu ne vas pas tarder a l'avoir dans le babaJACK27 a écrit :et en claire ?
Dis toi quand même que ta pompe est en rémission avant d'arriver en "phase terminale", mais bon comme tu n'as pas des gros bras ça va te les muscler un peu
Comment ça, j'arrive pour dire des c********
Et c'est quoi ton histoire de A
Gé
- darkangel77390
Question bête, est ce que tu n'aurais pas des projections sur ton l'intérieur de ton capot ?
Tu as peut-être la même fuite que sur le miens, une fuite au niveau de l'axe ...
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
je vais regarder, mais le vase est au niveau
Quoi Gé, l'histoire de A ?
- moulino51
C'est toi qui en parlais, tu avais perdu des pointsJACK27 a écrit : Quoi Gé, l'histoire de A ?
Gé
Ah non, 12 points sur le papier rose.
Gé, t'as pas pris tes pilules
- moulino51
T'inquiète, j'ai pris les bleues, et avant que tu édite javais compris que tu avais mangé le D de DA (faut pas acheter les claviers chez Fishers PricesJACK27 a écrit :Ah non, 12 points sur le papier rose.
Mais bon vu le prix que tu l'as acheté, tu as le droit de remplacer ta DA et pis c'est tout
Sinon tu sais que j'en ai une d'avance.
Bises
Gé
Oui, je vais prendre le temps pour en trouver une, il y a pas le feu au lac ( comme disent les suisses)
Mais il il y tous les prix de 150 à 300 € alors que choisir ?
Enfin si je veux monter à Reims
, c'est pas avec Béber
- moulino51
Je ne vais pas pouvoir non plus te la livrer avec la Clio electriqueJACK27 a écrit :Oui, je vais prendre le temps pour en trouver une, il y a pas le feu au lac ( comme disent les suisses)
Enfin si je veux monter à Reims, c'est pas avec Béber
Faut que je remettre mon Espace en route
Gé
j'ai remplacé la pompe de direction assistée, purgé comme indiqué partout en braquant à D et à G plusieurs fois roues en l'air, et...rien. Le niveau dans l e bocal monte quand je braque, je ne vois pas de bulles. J'ai reposé mon Espace III 2.0 16v sur les roues, direction dure comme du bois, j'ai essayé de braquer un peu pour voir, le liquide a giclé par le trou du bouchon, mais c'est tout.
Quelqu' a une idée pour purger de manière plus radicale ? Ou alors il y a un problème ailleurs ?
Merci.
Merci.
Les conduites ont été remontées dans le bon sens sur la pompe ?
- naunau07
Sur ma DA, j'ai simplement purgé le bocal et nettoyé le filtre tubulaire du bocal qui était totalement pourri.
Après avoir refait le niveau, elle marche nickel.
