Croisons les doigts...EAime a écrit :Bonjour,
Le chapître des sièges AV est terminé.
Agrafes remises sur le siège conducteur (c'est coton à remettre, siège en place, je l'ai démonté, plus simple![]()
Resserrage des glissières du siège passager, mais il a souffert. Donc, cales en bois provisoire en dessous, histoire de ne pas se sentir dans une balançoire, et changement de la platine ultérieurement.
Du coup, prêt pour demain et après-demain.... L'embrayage ! Pourvu qu'il n'y ait qu'une purge et un réglage de garde !!![]()
[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Salut Eric,
Bon, je me suis attaqué au gros de l'affaire...
Ben, ce n'est pas accessible !!
Sous le passage de roue...
Dans l'habitacle, pas mieux....
Donc, encore 2 questions :
1/ Comment on purge (Rien d'indiqué dans l'E.A.)
2/ Pour atteindre la tige de poussée, je présume qu'il faut démonter le bas du TDB.... Il y a un ordre précis, ou faut tout démonter ??
Merci, les copains !!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Il y a vraiment un réglage de garde sur les hydraulique??? je ne me rappel pas avoir de réglage sur ma 21 2l turbo, d’où ma question?
en tout cas, pas facile du tout l’accès !
je te souhaite du courage!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage a écrit :Salut,
Il y a vraiment un réglage de garde sur les hydraulique??? je ne me rappel pas avoir de réglage sur ma 21 2l turbo, d’où ma question?![]()
en tout cas, pas facile du tout l’accès !je te souhaite du courage!
Salut !
Il y a un réglage de la tige de poussée..
Je me pose la question... Elle est tenue sur la pédale par un genre d'agrafe, y a t-il un pas de vis, et donc un réglage par là ?
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ok ba je ne vois que ça, puisque le reste est hydraulique et donc ne se règle pas ....
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Sinon,ben.... c'est l'embrayage à faire !
j'ai lu qu'il y avait une vis de purge, je vois ça pour scanner le document
- pat 02
- Finition : Alizé
sur ma r25 v6 turbo et mon alpine v6 turbo juste une purge et c'est tout pas de réglage donc l'espace v6 c'est pareille
Tourné et retourné le pbm cette nuit,
Je vais retirer le bloc de ventilation, et me pencher sur ce mécanisme ! J'y verrai peut-être plus clair !
C'est a ce niveau le réglage... les autres endroits... c'est juste pour vérification du jeu ( comme le pédalier par exemple )EAime a écrit :Bonjour,
Tourné et retourné le pbm cette nuit,![]()
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Il n'y à pas de réglage puisque c'est hydraulique, le réglage de la tige de poussée est là au montage pour amener la pédale à la bonne hauteur. Mais après en fonctionnement il n'y a rien à faire.
Si la course semble trop courte il y a peut-être de l'air dans le circuit, il y a une purge ramenée en bas sur le côté gauche de la boite il me semble.
Pour la procédure de purge je n'ai pas encore fait sur l'espace.
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
Si je tenais le con qui a conçu ce p**** de boitier de ventilation....
Près de 3 heures pour 4 boulons, je suis coincé avec le 5ème, boulon supérieur droit. Il sort au 1/4 de mm.... Plein le cul !!!
Et je viens d'en trouver 2autres de plus !
Je comprends, maintenant, pourquoi il ne vient pas !!
Modifié en dernier par EAime le 17 mars 2016, 19:33, modifié 1 fois.
j'ai une indication, la vis de purge se trouve sur le côté gauche de la BV, devant le cardan
faut-il purger comme pour les freins ?
"pousse" et "relâche" ??
Les 7 boulons sont retirés ! (3 heures !!!
Maintenant, autre problème : le boitier ne sort pas, il est coincé, et il manque 2 cm ! Tout est retiré autour... Il bloque sur le mécanisme de papillon, lui aussi retiré.....
Modifié en dernier par EAime le 17 mars 2016, 17:03, modifié 1 fois.
- bédouin
- Année : 1997
EAime a écrit :![]()
4h pour 4 boulons, je suis coincé avec le 5ème, boulon supérieur droit. Il sort au 1/4 de mm.... Plein le cul !!!![]()
normalement, c'est 7 boulons qu'il faut ôter, 3 coté gauche, 3 autre coté droit et le dernier se trouve en haut au milieu.
j'ai jeter un œil sur la MR, il ne mette pas grand chose sur la purge, voila ce qu'il marque:
"l'alimentation du circuit hydraulique se fait avec le liquide contenu dans le réservoir de liquide de frein.
le principe de cette commande est le même que celui d'une commande de frein.
la pédale d'embrayage agit sur le cylindre émetteur qui engendre le déplacement du piston du cylindre récepteur qui agit sur la fourchette."
il font voir une vue de la commande d'embrayage hydraulique, mais je n'ai pas de scan pour te faire voir
tu vois que c'est la déche.
- bédouin
- Année : 1997
EAime a écrit :Les 7 boulons sont retirés ! (3 heures !!!![]()
Maintenant, autre problème : le boitier ne sort pas, il est coincé, et il manque 2 cm ! Tout est retiré autour... Il bloque sur le mécanisme de papillon, lui aussi retiré.....![]()
Tu n'as pas moyen de baisser le moteur pour pouvoir l'ôter complétement
..... et avec tout ce remue ménage, ta femme a t-elle passé une bonne nuitEAime a écrit :Tourné et retourné le pbm cette nuit,![]()
bédouin a écrit :EAime a écrit :Les 7 boulons sont retirés ! (3 heures !!!![]()
Tu n'as pas moyen de baisser le moteur pour pouvoir l'ôter complétement![]()
Ca y est !! Je l'ai eu !!
En retirant la rampe d'injecteurs gauche !
Et j'ai trouvé aussi
............ Pas de fuite hydraulique, c'est toujours ça !
Et surtout............... LA PANNE !!!
L'entretoise entraxe, qui assure la liaison récepteur/fourchette cassée au milieu ! (à gauche, sur la photo), avec un jeu de 1.5mm...
J'espère que ça se détaille chez RENAULT, car vue la pression exercée, je doute qu'une tige filetée + écrous résiste bien longtemps !
Modifié en dernier par EAime le 17 mars 2016, 19:34, modifié 1 fois.
et une bonne soudure ?
en plus tu n'auras pas le plaisir de sortir le moteur ,veinard
Je me suis mal exprimé !
C'est l'entraxe (pièce de 2.5cm) qui est cassée, et non pas la tige de poussée, car là, sortie de boite directe !
Et vu l'état de mon dos, ce soir !!!
contorsionniste, va !!!
voilà l'éclaté
c'est quelle pièce ?
A première vue, comme ça...
LA "8" !
LA "8" !
77 03 050 055
