Coulissement des sièges Phase 1
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Hier nous avons installé notre sixième siège car on va partir le WE et en avoir besoin.
Il nous as été impossible de déplacer les sièges en les coulissants vers l'avant ou l'arrière en poussant ou tirant les sièges, il fallait a tout prix etre assis dessus pour le faire et encore c'était super dur.
Savez vous ce que je pourrais y faire ?
Je ne comprend pas de ce qui fait coulisser les deux grande barres ou viens se clipser le siège.
Je ne veux pas non plus graisser au pif et qu'après les graviers aillent s'y mettre et endommager le système.
Merci.
Flo.
Re: Coulissement des sièges Phase 1
Pour faire coulisser les barres... il faut LA clé ( voir sujets en section du III => même système ) :!: :wink:
Flo2
Année : 2003
Non, je parle du coulissement une fois le siège bien mis en place, nous trouvons que c'est très raide.
Je ne parle pas du coulissement sans le siège (ou d'ailleurs nous n'avons pas la poignée décrite dans la notice pour le faire).
Flo.
moulino51
J'ai souvent remarqué que pour faire coulisser un siège il est préférable de pousser a la base plutôt que par le haut du dossier.
Flo2 a écrit :Non, je parle du coulissement une fois le siège bien mis en place, nous trouvons que c'est très raide.
Flo.
Ah ok... l'avait pas compris comme çà ( lu trop vite ) :roll:
En même temps c'est un peu "normal"... ce n'est le genre de truc que l'on fait tous les jours
Si cela peut te rassurer... sur mon II le coulissement est aussi dur ( platine coulissante aux sièges arrière ), pourtant pas tout jeunes mais tous en parfait état !
Assis dessus çà va tout seul :wink:
Flo2
Année : 2003
Bon....merci pour vos réponses, je vais attendre l'avis d'autres. Mais même en étant assis dessus il faut vraiment forcer et pour le faire avancer ces galères sur tous les sièges.
Pour le reculer OK en forçant avec le bassin ça passe admettons mee si c'est raide. Mais pas l'inverse.
Flo.
amaury35
Message non lu par amaury35 »
j'avais le meme soucis au final démontage et nettoyage des rails (un par un) pis un petit coup de lubrifiant wd ou graisse au lithium et voilà çà coulisse tout seul
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
Flo2
Année : 2003
Ah.......
On est obligé de démonter les rails pour graisser ?
Est-ce qu'il faut enlever la moquette pour le faire ?
Peux tu m'expliquer ou faudrait il graisser exactement ?
Merci.
Flo.
amaury35
Flo2 a écrit :Bonjour,
Ah.......
Merci.
Flo.
Non pas obliger de démonter mais d'enlever les siège oui et quitte a tout enlever autant les sortir çà évite de mettre du produit sur la moquette.
Perso je préconise le démontage pour l'accès et la partie néttoyage.
Tu peux graisser les partie coulissantes et les systèmes de bloque qui se callent dans les trou, gaffe aux ressorts qui peuvent etre un peut rouillé et se bloqué (le sièges bouge tout seul dans ces cas là et c'est pas cool du tout).
J'ai balancer pas mal de WD la dedans au début, en fait la graisse prend la poussiere etc et çà fait merder le système.
Flo2
Année : 2003
Je l'ai fait le WE dernier, 'jai mis du lubrifiant sur l'endroit ou coulisse le système ou viens s'enclencher le fauteuil, ça va nettement mieux hormis que ça pu dans la voiture.
Par contre tu parles de quel ressort rouillé ?
Merci.
Flo.
amaury35
les ressorts en bout des pièce ui coulisse sous le plastique noir.
Flo2
Année : 2003
Les pièces qui coulissent et qui sont fixés dans le rail fixe à la voiture ?
