avis achat espace 2 + Remise en état suite achat espace 2
bédouin
Année : 1997
Re: avis avant achat espace 2
Message non lu par bédouin »
salut,
Avec 1 tonne, tu es tranquille :wink:
ya pu ka
Grizzly Sauvage
bédouin a écrit :salut,
ya pu ka
+1 :wink:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Bonsoir, a tous
ca y est l'espace est chez moi.
Il ne me reste plus qu'a faire de la place dans le garage pour le rentrer et bosser dessus.
Des photos:
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
oasis69
Comme vous pouvez le constater, le proprio m'a laissé avec quelques pièces dans le coffre et a fait un plafond "parquet bois' du fais que le toit se décollait.
oasis69
Dans un mois je retourne chez mes parents ou se trouve mon ancien espace HS.
Je vais récupérer dessus les 2 amortisseurs avant et lui mettre ceux du nouveaux qui sont HS.
Je vais récupérer des bricoles du type essuie glaces, poignées portes intérieures ....
D'après vous, que serait il utile que je récupère avant de le remorquer jusqu'a la casse où ils me le reprennent 80e.
Merci et bonne soirée
Grizzly Sauvage
IL à l'air propre, bon la peinture sur le haut, mais comme beaucoup d'espace!
original le plafond type parquet bois, mais je préfère le tissus!
Déjà pas mal équipé, réglages des phares depuis la planche de bord, pendule au plafond et rétro électrique, peu être la température extérieur au niveau de la pendule?
Que 80 roro :shock: moi si j’étais toi, je récupère un max de truc avant!!!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
p23
Message non lu par p23 »
Récupère tout ce que tu peux !! Ton nouvel Espace a l'air pas mal du tout ! :wink: Méme siéges que mon 2 dirait t'on ?.
oasis69
Oui, récupérer un max de chose, mais après c'est le stockage qui pose problème. Et puis faut que le véhicule soit encore remorquable après.
C'est pour ça que je voulais savoir les pièces qui lâche souvent, et qui sont pas trop encombrante.
d'après vous, est ce préférable de le vendre pour pièce sur le bon coin, ou 80e à la casse ?
Grizzly Sauvage
Moi je dirait le lbc tu devrais en avoir pour un peu plus que 80€!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
bien equipé !
juste un bemol : l'absence d'appuis tete sur le sieges arriere ...
si tu les as encore, recupere les poignées interieures de portes ! elle cassent comme du verre ! en plus, Rino les vends a presque 30€/piece !!!
pareil pour les eclairages interieurs ! il arrive que la patte qui les maintient se casse quand tu veux changer les navettes !!
oasis69 a écrit :Des photos:
.... on attend celles du capot ouvert :?:
:wink:
oasis69
petite question, si je me lance pour sortir le GMP au complet pour faire la distri, le nettoyage et l'embrayage, ne serait il pas judicieux de faire en même temps le joint de culasse (meme si il n'y en a pas forcément besoin maintenant ?)
Sinon voila les photos :D
Si tu achète la pochette complète "rodage"... le JdC est fourni avec
Ce serait balo de passer à coté alors que tous les joints seront changés :roll:
M'enfin ce n'est qu'un avis perso...
oasis69
merci pour ton avis. c'est bien ce que je pensais. autant tt faire
c'est bien cette pochette?
http://www.mister-auto.com/pochette-de- ... _g319.html
car dedans ils disent qu'il n'y a pas de joint de culasse.
pontiac a écrit :Salut,
+ 1 !! :wink:
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 250 000km :D
Renault Espace "3" RXT 3.0 V6 PRV 1998 - Gris Titane - 150 000km
Toyota Yaris 1.5 Hybride Lounge - 2011 - Pack VIP - 102 000km. J'adore ! :D
-1 :wink:
oasis69 a écrit :petite question, si je me lance pour sortir le GMP au complet pour faire la distri, le nettoyage et l'embrayage, ne serait il pas judicieux de faire en même temps le joint de culasse (meme si il n'y en a pas forcément besoin maintenant ?)
.... si ton J8S tourne bien et ne chauffe pas, pourquoi refaire son joint de culasse :roll:
.... pour ma part je laisserai en l'état, d'ailleurs c'est comme pour les joints SPY, si ils ne fuient pas, je ne changerai pas :wink:
:idea: "le mieux est souvent l'ennemi du bien"
oasis69 a écrit :ca y est l'espace est chez moi.
.... et comment est-il arrivé chez toi :?:
oasis69
Pour le retour, je l'ai remorqué. Ca s'est bien passé.
2h30 pour faire les 80km via la départementale.
oasis69
camion rouge a écrit :salut
bien equipé !
j'ai encore les vieux sièges arrières de mon ancien et il y a les appuis têtes dessus.
Je vais les reprendre.
Ce ne sera pas la même teinte que les deux sièges passager et conducteur, mais tant pis.
Grizzly Sauvage
Voila un espace qui ma l'air bien , pas de bidouille électrique, c'est déjà bon! :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
oasis69
Bonjour à tous
Je vais démonter les amortisseurs avant.
Les compresseurs nor..toto sont ils assez costaud pour les ressorts du 2?
Sinon qu'elle marque acheter?
Merci d avance
Dernière modification par oasis69 le 26 mars 2016, 10:13, modifié 1 fois.
oasis69
Hier soir j'ai rentré le véhicule au garage, et commencé à le démonter.
Je vais vous mettre au fur et à mesure des photos de l'avancement des travaux.
Si vous avez des remarques ou des conseils, je suis preneur. :)
Bon les premières photos, c'est vraiment le tout début....
oasis69
et sans la roue:
=> ça me parait bien gras autour de la rotule axiale de direction.
tu as un beau garage !!!
je confirme : c'est trop gras !!
il faut localiser la fuite !!!
oasis69
Merci, seul chose qu'il manque dans le garage, c'est une fosse. Mais j'avais peur d'avoir des remontées d'eau dans la fosse et de me retrouver avec un garage humide. Donc pas de fosse.
Bon pas de chance. je vais voir d’où vient la fuite....
J'espère que je ne vais pas être obligé de changer la crémaillère de direction, car c'est pas donné ça, et puis je n'ai jamais fait.
Je vais démonter les amortisseurs avant, car dans 15 jrs je retourne chez mes parents ou se trouve mon ancien 2 avec les amortisseurs qui sont OK, et je veux faire l'échange.
Les compresseurs nor..toto sont ils assez costaud pour les gros ressorts du 2?
Autre question, je trouve que l’arrière de ce nouvel espace est plus bas que mon ancien. Cela pourrait provenir des amortisseurs arrières qui sont HS ?
Comment savoir visuellement si ils sont HS ou pas ?
p23
Salut,il semblerait effectivement que ta crémaillère a une fuite :? ,pour les amortisseurs arrières regarde s'ils ne sont pas un peu gras autour,et appuie dessus l’arrière du véhicule plusieurs fois.
Si ils te semblent faire pompe a vélo ou trop souples ,ils sont bons a changer. :wink:
