problèmes de connectique du plafonnier
harry
finition : [Aucun]
Re: problèmes de connectique du plafonnier
Message non lu par harry »
Bonjour.
Je viens de faire un micro-coma!!! :shock: :shock: :shock:
Tout d'abord, merci pour les photos et les explications très claires. :)
Bravo pour le passage des fils qu'il faut entourer de scotch afin qu'ils ne s'usent pas sur la tôle avec les vibrations et pour limiter les bruis parasites. Tu peux aussi laisser un fil pilote pour une future option et repasser des fils.
Par contre, comme déjà souligné par tous les autres, pas de dominos et surtout pas avec du scotch, qui garde l'humidité à l'intérieur. Ce n'est pas prévu pour cet usage, ça ne résiste pas aux vibrations, ce sont des pannes que je rencontre tous les jours dans mon travail (électricien citernes SPL). Personnellement, je referai tout avec des épissures étamées et gaines thermos.
Je le crois pas!!! :evil: :evil: :evil: Tu as serti un fil rigide dans une cosse. Ne me dis pas non, j'ai agrandi les photos, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En sortant, tu passeras à la comptabilité :x
En plus un vert/jaune tant qu'à faire, viens par ici que je te tire les oreilles :mrgreen: .
Je t'avais dit de jeter le raccord rapide bleu, mais si c'est pour changer la couleur, je ne vois pas l'intérêt.
Ces raccords sont des nids à problème comme déjà souligné, ils s'oxydent facilement et les fils sortent carrément, des fois. Avec le temps, le plastiques de certains de ces raccords se désagrège ou la partie qui se replie se coupe à la charnière. Donc: A proscrire.
Désolé, mais en gros, c'est un tuto sur toutes les connexions à ne pas faire. Je dis ça en toute objectivité.
Harry. A+
la, je crois qu'il a compris !
pour le vert/jaune, tout le monde n'a pas des kilometres de cable de toutes les couleurs !
c'est a mon avis le plus proche du jaune APC !
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Le vert/jaune doit être exclusivement réservé aux liaisons à la terre, mais ici c'est un détail.
Mais surtout pas de fil rigide, ni dominos, et je déconseille les raccords à pincer non sertis.
Harry. A+
jmt93
Message non lu par jmt93 »
bonsoir à vous
Alors,je n'ai pas eu le temps de voir la consommation du plafonnier, mais je vais mettre du 5A et on verra ensuite. :P
j'ai bien noté les observations, effectivement c'est bien du rigide pour la "terre" mais je n'avais que cela qui ressemblait le plus au fil jaune de l'apc :oops:
je vais refaire ce câblage,enlever mes dominos et mon raccord rapide car vous commencez à me foutre la trouille avec vos incendies :lol: :mrgreen:
à la base, je voulais plus de lumière et là ça risque d'être un peu trop!!! :lol: :lol: :lol: bon wkd
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur :D!!!
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP :(
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur :P
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Une formule de base en électricité :
P=UxI
P Puissance en watt
U Tension en volt
I Intensité en Ampère
Donc tu as P=12x5=60 Watt
Donc ton fusible grillera si tu met plus de 60Watt, pour un plafonnier c'est largement bon.
Par ex : ton ampoule fait 5W ca donne I=P/U = 5/12 = 0.4A , je met un fusible de 2A, voir moins si ca existe.
Un autre truc, quand on pense fusible, on pense au "maillon faible" de la ligne, c'est a dire que le fusible doit être plus faible (fragile) que les fils qui compose la ligne.
Pour que si il y a échauffement du a une surcharge, c'est lui qui crame et pas le reste. Donc on le choisi juste un cran au dessus de ce qui ai consommé en temps normal, et surtout pas plus fort que ce que peu supporté les fils.
A l’école, on m'a appris qu'un fils de cuivre tien 5A par mm carré sans risque d'échauffement. (du fils de 1.5mm2 tien donc 7.5A, du 2.5mm2 tien 12.5A).
Je pense que de l'automobile on admet plutôt 6 ou 7 A par mm2 pour éviter le sur poids un peu au détriment de la sécurité.
Dans les exemples je n'ai pas tenu compte du fait que la tension (U) de la batterie peu aller 11 a 13.5V , ca complique beaucoup pour pas grand chose.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Un dernier détail, certains consommateurs (moteurs) consomment jusqu'à 10 fois plus au démarrage qu'en usage permanent. y penser pour le calibrage du fusible.
Harry. A+
+1 !
ma rabotteuse,a besoin de 20kw au demarrage contre 5kw en usage !
supev-77
Exact!
J'avais oublié ce détail.
Xsara AL4
jmt93
bonsoir à tous
j'ai bien noté la formule,merci à toi supev-77,je posterai les photos dès les travaux effectués.bonne soirée
jmt93
bonsoir à tous
Je n'ai pas oublié de donner suite à mon post mais j'ai collectionné de nombreux soucis :evil: :twisted:
j'ai donc reporté les travaux de changement de mes "erreurs" qui devraient se faire bientôt!!!enfin si d'autres problèmes ne surviennent pas!!! :lol:
je ferai suivre mon expérience avec des photos des nouveaux travaux!!!PROMIS !!!cdlt
jmt93
bonjour à tous!!!!
me revoilà comme promis,tardivement certes mais j'ai eu quelques petits soucis et aussi un petit :P qui ne fait toujours pas ses nuits :evil: :lol:
donc j'ai refait tout ce que j'avais mal fait,en espérant le valider avec vos commentaires :D
jmt93
je redémonte le support manette rétro
cache d'une vis support manette rétro
jmt93
j'ai acheté des petites gaines thermorétractables mais il en existe au mètre chez les magasins spécialisés(mag.d'électricité ainsi que les leroy.M,etc)pour mes futures "soudures", afin de faire disparaître mes affreuses connexions rapides et dominos :lol:
jmt93
1ere soudure à l'étain
jmt93
1ere soudure étain
soudure étain
soudure étain
jmt93
ne pas oublier de passer la gaine thermo avant la soudure!!! :lol: :lol:
jmt93
gaine passée au décapeur thermique pas trop chaud ni trop longtemps!!
gaine thermo
gaine thermo
Là ok c'est beaucoup plus propre et fiable que les dominos :!: :wink:
Tu verra... avec le temps tu fera de superbes soudures... ( un tuyau => étame les fils avant de les assembler )
jmt93
salut pontiac
c'est ce que j'ai fais :lol: alors il faudra plus de soudures pour atteindre la perfection :mrgreen:
jmt93
j'ai donc viré les dominos,etc etc puis posé un porte fusible sur mon Apc
jmt93
photo du porte fusible posé
porte fusible connecté
jmt93
erreur de photo,il était en préparation :P voici le porte fusible posé :arrow:
porte fusible posé
porte fusible posé
jmt93
voici les fils de la lumière chauffeur une fois étamés et gainés
fils étamés de la lumière chauffeur
jmt93
pour supev-77, j'ai mis un fusible 5A on verra par la suite si cela grille trop souvent j'augmenterai l'ampérage ,j'avoue que j'ai eu la flegme de calculer :oops:
jmt93
pour harry, pontiac, camion rouge et thestone ,supev-77, j'espère avoir rempli ma "mission" :D n'hésitez pas à me faire parvenir vos commentaires et enfin pour julienb59,merci pour ton lien mais je n'ai pas compris tu m'as dit avoir tiré deux fils de dessous le volant mais dans ton tuto tu n'en tires qu'un??et enfin à toi personne n'a remarqué ton domino du plafonnier !!!! :lol: :lol:
connection  du fil Apc
2e photo fil Apc
2e photo fil Apc
porte fusible
porte fusible
